    Αλέξης
    Feb 2012
    Αχαρναί
    Προεπιλογή Επισκευή Led strip τηλεόρασης Samsung
    Καλησπέρα. Έχω την Samsung TV UE55F6500 και κάποια στιγμή σκοτείνιασε η εικόνα στη μέση. Επειδή πιάνουν τα χέρια μου, ξεκίνησα την εγχείρηση. Έφτασα λοιπόν στο BACK PANEL και βρήκα τις LED STRIPS. Αποσυνδεσα εκείνη που δεν άναβε και ψάχνω να δω τι της φταίει (δεν βρήκα Ελλάδα να πωλείται μεμονωμένη και από το εξωτερικό με τα μεταφορικά δεν με συμφέρει).
    Νόμιζα πως κάηκε κάποιο LED και επειδή είναι συμδεδεμενα στη σειρά, δεν ανάβει αλλά έδωσα τάση 3V και δοκίμασα ένα ένα ξεχωριστά και άναψαν. ¶ρα δεν φταίνε τα LED.
    Έχει επάνω επίσης κάτι μικρά μαύρα που δεν ξέρω τι είναι και αν έχει κάποιος γνώση, ας δει τις φωτογραφίες και να μου πει.
    Ευχαριστώ εκ των προτέρων!
  2. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον alekos161182 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb73 (06-12-21)
  3. #2
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από alekos161182 Εμφάνιση μηνυμάτων
    ...αλλά έδωσα τάση 3V και δοκίμασα ένα ένα ξεχωριστά και άναψαν. ¶ρα δεν φταίνε τα LED....
    δεν εφαρμόζουμε τάση πάνω στα led. Κάποια από τα 5050 (σαν αυτά τα led της φωτογραφίας) θέλουν περίπου 2,5V τάση για να πετύχουν το επιθυμητό ρεύμα των 150mA. Με 3V χωρίς αντίσταση περιορισμού ρεύματος (σαν αυτά τα μαύρα)... καπούτ.
    Εφόσον τα υπεροδηγησες, δεν ξέρεις αν λειτουργουν. Πρέπει όπως είναι σε σειρά να ανάβουν όλα με το προβλέπομενο ρεύμα.
    Αλέξης
    Feb 2012
    Αχαρναί
    Ευχαριστώ για την απάντηση. ¶ρα τα μαύρα αυτά είναι αντιστάσεις? Τι πιστεύεις ότι μπορεί να φταίει τότε που δεν ανάβει το συγκεκριμένο led strip? Τι θα έκανες εσύ βήμα βήμα?
    Φίλε Αλέξη,
    τα μικρά μαύρα που αναγράφεις είναι smd ωμικές αντιστάσεις για το περιορισμό της τάσης / ρεύματος
    τροφ/σίας του κάθε LED, όπως αναφέρει κι ο συνάδελφος από Θεσσαλονίκη.
    Νομίζω κάποια γράφει 4E7, σημαίνει 4,7Ω, αλλά σε κάθε περίπτωση εφόσον διαθέτεις κάποιο απλό πολύμετρο,
    μπορείς θέτοντάς το στην ένδειξη X200Ω ν΄ ελέγξεις όλες τις αντιστάσεις αυτές.
    Κάποια(ες) είναι καμμένη(εα) (σε δ/πή) ή έχει μεταβληθεί κατά πολύ η(οι) τιμή(ές) της(ους), γι΄ αυτό και δεν
    φωτίζει η λεντοσειρά.
    Αντικατέστησε τη(ις) χαλασμένη(ες) αντίσταση(αντιστάσεις) με ταυτόσημες ιδίου μεγέθους κι εφόσον δεν έχεις
    καταστρέψει κάποιο(α) LED(΄s) όταν έκανες τη δοκιμή, η λεντοσειρά σου θα φωτίσει κανονικά.
    Αλέξης
    Feb 2012
    Αχαρναί
    Καλησπέρα Δημήτρη,
    Με βοήθησες πάρα πολύ, ελπίζω πραγματικά να μην τα έκαψα αλλά σίγουρα θα δοκιμάσω να αλλάξω τις αντιστάσεις και ελπίζω ότι θα δουλέψει! Αν έχεις υπόψιν σου κάποιο μαγαζί στην Αθήνα που θα μπορούσα να τις βρω, θα ήμουν υπόχρεος.
    Μετρησε τες πρώτα και αν χρειάζεται αλλάζεις
    Σίγουρα πρώτα μετράς και κατόπιν αλλάζεις, μετά μεγάλης προσοχής μάλιστα,
    (σε περίπτωση που δεν διαθέτεις σταθμό θερμού αέρα θα σου πρότεινα να
    χρησιμοποιήσεις δύο κολλητήρια με ψιλή μύτη, εφαρμόζοντάς τα συγχρόνως
    στα δύο άκρα της smd αντίστασης που θ΄ αντικατασταθεί).
    Κι αυτό για να μην δημιουργηθεί κάποια ζημιά στη LED strip και δεν μπορέσεις
    με μία λάθος αποκόλληση, να κολλήσεις τη νέα αντίσταση.
    Τώρα κατ/ματα που υπάρχουν τέτοια εξαρτ/τα στην Αθήνα υπάρχουν πολλά,
    εγώ σου αναφέρω τρία που έχουν τις περισσότερες τιμές smd αντιστάσεων σ΄
    όλα τα μεγέθη :
    – GROBOTRONICS, Κλεισόβης 6, Αθήνα, τηλ/νο : 2118002019,
    – κατ/μα πώλησης Ηλεκτρ/κών εξαρτ/των ΦΑΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ & ΝΟΜΙΚΟΣ,
    Σολωμού 39, Αθήνα, τηλ/νο :2103828748,
    – κατ/μα πώλησης Ηλεκτρ/κών εξαρτ/των ΓΚΑΓΚΑΣ ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ, Π. Νιρβάνα 24–26,
    Αθήνα, τηλ/να : 2108320208.
    Αλέξης
    Feb 2012
    Αχαρναί
    Ευχαριστώ πολύ για τις πληροφορίες.
    Είναι πολύ χρήσιμες οι πληροφορίες που μου δίνεις!
    Αλέξης
    Feb 2012
    Αχαρναί
    Καλησπέρα κ.Καρούση.
    Επανέρχομαι στο θέμα γιατί σήμερα έκανα διάφορες δοκιμές με τα led strips και κατέληξα στο συμπέρασμα πως το μόνο που δεν δουλεύει είναι το μικρό κομμάτι (7 led) από μια led strip.
    Το μεγάλο κομμάτι της δουλεύει αφού έκανα δοκιμές με άλλα μικρά και ανάβει κανονικά. Όπως θα δειτε και στη φωτογραφίες που ανεβάζω έχουν καεί τα μικρά μαύρα εξαρτήματα.
    Σε κατάστημα με ηλεκτρονικά που ρώτησα, μου είπαν πως είναι zenner και δεν έχουν να μου δώσουν. Ρώτησα μήπως είναι αντιστάσεις, όπως μου είπατε, αλλά είπαν πως δεν είναι.
    Πως μπορώ να βεβαιωθώ για το τί ακριβώς είναι? Είναι κρίμα πραγματικά να μην επιδιορθωθεί η τηλεόραση, τώρα που έφτασα στην πηγή του προβλήματος.
    Έχω κάνει και το σχέδιο του led strip σε περίπτωση που βοηθάει.20211212_133255.jpg20211212_133233.jpg20211212_133402.jpg
  11. #10
    Κάνε αντικατάσταση όλα τα Led Strip με καινούρια.
  1. led strip
    από smoke0man στο forum Υπόλοιπα
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-04-15, 23:31
  2. Επισκευή τηλεόρασης funai
    από PCMan στο forum Τηλεόραση
    Απαντήσεις: 59
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-05-12, 04:42
  3. Επισκευή παλιάς τηλεόρασης
    από SSJ5 στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-11-10, 00:18
  4. Επισκευή τηλεόρασης philips blackline
    από Zener_ στο forum Τηλεόραση
    Απαντήσεις: 32
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-02-10, 19:03
  5. Επισκευή χρώματος οθόνης τηλεόρασης
    από ΠΕΤΡΟΣ Κ. στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-06-05, 16:01
