    Χρηστος
    Mar 2013
    Χαλκιδικης
    Προεπιλογή Πλυντήριο pitsos σβήνει.
    Το πλυντήριο δουλεύει τρία λεπτά και σβήνει, το βγάζω από το ρεύμα μετά από δέκα λεπτά το βάζω πάλι στο ρεύμα και δουλεύει πάλι για τρία λεπτά και σβήνει. PITSOS VARIO 601E. Παρακαλώ τα φώτα σας. Ευχαριστώ από Χαλκιδική.
    Νερό παίρνει;
    Ζεσταίνει το νερό;
    Αν το βγάλεις από το ρεύμα για 20 δευτερόλεπτα μόνο, δεν λειτουργεί πάλι για ένα τρίλεπτο;
    Ανάβουν ασυνήθιστες ενδείξεις ή βγάζει σφάλμα;
    Αν το βάλεις μόνο ξέπλυμα;
    Αν το βάλεις σε πρόγραμμα με κρύο νερό;
    Αν το βάλεις απ άντληση;
    Χρηστος
    Mar 2013
    Χαλκιδικης
    Δουλεύει σε όλα τα προγράμματα κανονικά περνει και νερό, και στήβει όλα κανονικά. Το μόνο που κάνει ειναι ότι σβήνει μετά από δύο ή τρία λεπτά και μετά από 5 λεπτά αφού το βγάζω από το ρεύμα δουλεύει πάλι για δύο τρία λεπτά και σβήνει.
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από xkgm Εμφάνιση μηνυμάτων
    Σε ίδια βλάβη με τη δική σου, επισκεύασα πλακέτα. Εσβηναν όλες οι ενδείξεις από την πρόσοψη.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη chipakos-original : 20-11-21 στις 11:53
  5. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον chipakos-original για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb73 (20-11-21)
    Χρηστος
    Mar 2013
    Χαλκιδικης
    Φίλε chipakos έβγαλα την πλακέτα και άλλαξα δύο πικνοτες 10mf στα 400 volt kai 470 mf 25 volt, to transistor ειναι ok. Μέτρησα δίοδοι και αντιστάσεις είναι οκ. Το έβαλα να δουλέψει και κάνει πάλι τα ίδια. Εσύ τι βλάβη είχες στην πλακέτα?
    Παρατήρησε το tny26x για χρωματικες ανωμαλιες ή παραμορφωσεις κελυφους. Μετρα και τη ταση εξοδου πριν και κατα την εμφανιση του προβληματως. Ισως να ειναι 9vdc. Δες την ταση εξοδου απο το πηνιο των ρελε.
    Προσοχη, ταση δικτυου στην πλακετα. ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΓΑΛΒΑΝΙΚΗ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ
    ...to transistor ειναι ok...
    πως μετρησες το τρανζιστορ; Βγάλε φωτογραφιες την πλακετα. Ποιος ο κωδικος του τρανζιστορ;
    Απ ότι θυμάμαι η πλακέτα ήταν διπλή και σάντουιτς μέσα σε τζελ όλη η επάνω και ή κάτω πλευρά της πλακέτας..... Περισσότερο χρόνο χρειάστηκα για να κόψω με drill το κάτω μέρος του σάντουιτς, αλλά λεπτομέρειες δεν θυμάμαι. Πάντως είχα αλλάξει κι εγώ μόνο τον 10μf/ στα 400βολτ. Από κάτω όμως είχε πάρα πολύ λεπτές γραμμές που περνούσαν δίπλα του και αν δεν είχα δώσει ιδιαίτερη προσοχή θα τις είχα κόψει με το τρυπάνι.
    Όπως διαβάζεις φίλε Χρήστο,
    τα πράγματα στις ηλεκτρονικές επισκευές, γίνονται αρκετές φορές τόσο δύσκολα,
    που απαιτούν εκτός από τα κατάλληλα εργαλεία κι αυξημένες δεξιότητες, υπομονή,
    επιμονή κι ίσως κάποιας μορφής «εξ ύψους βοήθειας».
    Πέραν όμως του πως θ΄ αντιμετωπίσεις τη πλακέτα σου που εύχομαι να μην
    είναι τόσο πολύ βουτηγμένη στη πίσσα όσο αυτή που αντιμετώπισε ο φίλος και
    συνάδελφος Δημήτρης ισχύουν τα παρακάτω :
    - οποιοδήποτε TRN δεν μετράται μόνο ως τη πολικότητά του (E-B-C) αλλά κι
    ως προς τη απολαβή του (hfe) και μάλιστα πολλές φορές παρότι αυτά
    δείχνουν σωστά, σ΄ απλά όργανα (πολύμετρα, όχι επαγγελματικά
    τρανζιστόμετρα), τα TRN΄s δεν είναι σωστά κατά τη λειτουργία
    τους στο κύκλωμα που σχεδιάστηκε για να λειτουργήσουν και χρήζουν
    αντικατ/σης.
    - Τ΄ ίδιο ισχύει και για τις διόδους όταν μάλιστα είναι γρήγορες δίοδοι.
    - Και βέβαια οπωσδήποτε χρήζει αντικατ/σης οποιοδήποτε ολοκληρωμένο,
    εφόσον τις περισσότερες φορές είτε ελλείψει οργάνων μέτρησης
    (παλμογράφου) είτε λόγω χαμηλού κόστους του, δεν πρέπει να μας αφήνει
    σ΄ εφησυχασμό, ότι μάλλον θα λειτουργεί σωστά, σ΄ οποιαδήποτε
    κατάσταση κι αν το παρατηρούμε.
    - Μέτρησε ακόμα όλες τις αντιστάσεις ωμικά μήπως κάποια(ες) έχουν αλλάξει
    τιμή, όπως και τους υπόλοιπους πυκνωτές του κυκλώματος έστω κι επάνω
    στη πλακέτα με καπασιτόμετρο μήπως ανακαλύψεις κάποιον(ους)
    ανοιχτό(ούς), ή βραχυκυκλωμένο(ους).
    Καλό είναι ακόμα ν΄ αναφέρεις το τύπο της πλακέτας, ή να ψάξεις μόνος στο Διαδίκτυο
    με βάση αυτόν, μήπως υπάρχει κάποιο σχηματικό για να βοηθηθείς στην επισκευή σου.
    Χρηστος
    Mar 2013
    Χαλκιδικης
    Δημήτρη ευχαριστώ για όλα όσα μου γράφεις θα τα δω όλα με προσοχή και επιμονή. Φιλικά Χρήστος από Χαλκιδική.
  1. [Pitsos] Πλυντήριο πιάτων PITSOS
    από DimMani στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-06-19, 22:31
  2. Απαντήσεις: 1
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-04-19, 20:14
  3. [Pitsos] πρόβλημα με πλυντήριο PITSOS
    από alexandrosh στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-01-19, 00:57
  4. [Pitsos] Πλυντήριο πιάτων Pitsos
    από Kyparissia1 στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 18
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-10-18, 09:37
  5. [Pitsos] πλυντήριο ρούχων Pitsos Big7
    από clock στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-04-14, 23:01
