    Προεπιλογή Αναζητηση AIC1741
    Kαλησπερα
    Ψαχνω το τσιπ της φωτο.
    Εχω βρει οτι ειναι το AIC1741(μαλλον) αλλα δεν μπορω να το βρω Ελλαδα.
    http://pdf-html.ic37.com/pdf_file_A/..._datasheet.pdf
    Το avatar του χρήστη pliktras
    Christos
    Sep 2008
    Φίλε μου, λάθος κοιτάς, αν βλέπω καλά είναι αυτό https://gr.mouser.com/datasheet/2/32...et-1511663.pdf signal disconnect ic
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη pliktras : 30-10-21 στις 14:10
    Φιλε Χρηστο εχεις απολυτο δικιο!Χθες που το ειδα ημουν αλλου..
    Σημερα ειδα το κυκλωμα του καλυτερα και ειναι αυτο που λες.
    Υπαρχει λες πιθανοτητα να βρεθει πουθενα εκτος απο τον Αλη με νορμαλ μεταφορικα;
    Ευχαριστω.
    Christos
    Sep 2008
    Καλησπέρα.Μπορεί να στο φέρει λογικά ο Φανός αν δεν το έχει στοκ.
    Θα το κοιτάξω αλλά πιστεύω θα αργήσει ποιο πολύ απ'οτιαν το παραγγείλω εγώ.
    Ευχαριστώ και πάλι.
    Christos
    Sep 2008
    αμα κάνεις παραγγελίες, καλύτερα εσύ, απλά αμα το πάρεις απο τη mouser λογικά θα πρέπει να έχεις μαζέψει και άλλα υλικά γιατι δε θα σε συμφέρει.Πάντως σου λέει χρόνο ο Φανός.
  1. Αναζητηση SSR 12V
    από JOUN στο forum Εξαρτήματα προς Ζήτηση & Προσφορά
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-06-19, 00:26
  2. αναζητηση smd led
    από jimmcooper στο forum Εξαρτήματα προς Ζήτηση & Προσφορά
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-09-18, 20:21
  3. [Πικάπ] ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΚΕΦΑΛΗΣ
    από geaf69 στο forum Κασετόφωνο & Πικάπ
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-08-16, 23:45
  4. [Τηλεόραση Sony] ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ M-B0ARD
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-07-15, 10:32
  5. Αναζητηση mosfet
    από JOUN στο forum Ερωτήσεις & Συμβουλές
    Απαντήσεις: 53
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-09-14, 20:48
