    george
    Mar 2018
    george
    Προεπιλογή συρομενη χωνευτη πορτα
    ετων 60 ++ καταφερα και την εβγαλα αφου εβγαλα ενα κα8ετο ξυλο παραλληλο με την κασσα και την έσπρωξα προς το δωματιο
    κ βγηκε.. (ΚΑΤΕΣΤΑΜΕΝΑ ΡΟΥΛΕΜΑΝ)εχει 2 πλακες μεταλλικες 10εκ η καθε μια) βιδομενες πανω στην πορτα και επανω σε αυτες εχει κατι σαν το γραμμα (Γ) αυτο βιδωμένο πανο στην πλακα ,εκει εχει και το ρουλεμαν .
    μηπος ξερετε που μπορω να βρω ανταλλακτικά η πος ονομαζονται
    ευχαριστω
    Για να βοηθήσεις πάρε υποθετικά τις λέξεις στην αναζήτηση "Ράουλα για συρόμενες πόρτες" αλλά θα σε βοηθήσει περισσότερο αν η αναζήτηση είναι με ταυτόχρονες φωτό π.χ.
    https://images.search.yahoo.com/sear...ninternational
    Ή δείξε το πλησιέστερο που θα βρεις (μεταφορά σε εμάς του link) έστω και αν δεν είναι ακριβώς αυτό που θέλεις , αλλά με την κατά προσέγγιση δική σου περιγραφή όλο και κάποιος θα βρει το ακριβές είδος που ζητάς .
    Ή δικές σου φωτογραφίες με την επιλογή "insert images" > "from pc " > επιλέγεις το αρχείο φωτογραφίας που έβγαλες > & "upload files "
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 18-10-21 στις 20:32
    Παπαδάκης Γιωργος
    Aug 2021
    Συνηθως ειναι καποιο απο αυτα:
    https://zalonis.eu/index.php?route=p...y&path=328_408
    εμενα το σπιτι ειναι του 74, με μηχανισμο βαρεως τυπου οι συρομενες (πανακριβος ειναι βλεπω!).
    O φιλος πρεπει να εχει τον Συρτεξ απο αυτα που γραφει, υπαρχουν ανταλλακτικα.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη gpapadakis : 22-10-21 στις 01:47
    Τα περισσότερα ράουλα (από το κατά προσέγγιση link που έδωσες ) δεν έχουν ρουλεμάν , και είναι ροδάκια τεφλόν
    Στο ένα μόνο λέει ότι περιέχει ρουλεμάν (που μπορεί και να μην είναι ρουλεμάν , απλά έχει και μεταλλικό πρόσθετο πριν το πλαστικό ροδάκι ) , αλλά η εικόνα στο link είναι μικροσκοπική (για να καταλάβουμε αν μπορούν να αντικατασταθούν τα ίδια ρουλεμάν) ώστε να επισκευαστούν τα ίδια . Θεωρώ τις ράγες οδηγούς ότι δεν έχουν πρόβλημα .
    Αν έχεις φθαρμένα τα απλά ροδάκια μπορεί να φτιάξει τορναδόρος με πολυαμίδιο / ερταλόν
    Για το σχέδιο με ρουλεμάν πρέπει να έχουμε ανάλυση του είδους ρουλεμάν για τυχόν αν επιδέχεται επισκευή
    Ακόμη και να έσπασε η βάση με τα ροδάκια επισκευάζεται στάνταρ , με εγγύηση ότι φορτίο θέλεις εκτός της αντοχής της οροφής που εκεί χρειάζεται μηχανικός για εκτίμηση.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 22-10-21 στις 18:09
  1. ΔιαρροΞ� νΡρού Ξ±Ο€ΟŒ ηλιακό
    από Foler79 στο forum Υδραυλικά & Θέρμανση
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-08-21, 11:31
  2. [Bosch] Ψυγείο Αναβοσβήνει σε Τυχαίες Στιγμές
    από Inferno στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-11-19, 12:29
  3. [Κλιματιστικό Panasonic] σταμάτησε να βγάζει κρύο αέρα
    από SDrikos στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-07-18, 11:22
  4. [Τελικός Ενισχυτής] Ξ₯Ο€ΞΏΞΈΞ΅Ο„ΞΉΞΊΟŒΟ‚ ΡνισχυτΞ�Ο‚
    από markosvard στο forum Eνισχυτής, Home Cinema & HiFi
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-04-18, 20:12
  5. [AEG] Ξ’ΞΏΞ�θΡια ΞΌΞ΅ φουρνο AEG
    από dim s-max στο forum Ηλεκτρική Κουζίνα
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-01-18, 13:52
