    George
    Oct 2021
    Athens
    Προεπιλογή Τηλεόραση LG42LB700V δεν δέχεται εντολές.
    H τηλεόραση λειτουργεί αλλά δεν δέχεται τις περισσότερες εντολές ούτε απο το τηλεχειριστήριο αλλά ούτε απο το Joystick κάτω απο την τηλεόραση. Οι μόνες εντολές που λειτουργούν κανονικά και απο τηλεχειριστήριο και απο το Joystick κάτω απο την τηλεόραση είναι η αυξομείωση έντασης ήχου και τα κανάλια πάνω κάτω + και -. Όλες οι άλλες εντολές δεν γίνονται δεκτές απο το τηλεχειριστήριο το οποίο έλεγξα με την κάμερα του κινητού και δουλεύει. Άρα δεν μπορώ να μπώ σε menu για ρυθμίσεις. Η πλακετα του mainboard έχει δυο μικροδιακόπτες για reset αλλα μόνο ό ένας επανεκκινεί την tv . Προφανώς κάνει reset; αλλά δεν αλλάζει κάτι (θελει κάποιο χρόνο πατημένος που δεν ξέρω; τον πατάω για 5sec). Και κάτι άλλο η τηλεόραση κάθε μια ώρα εμφανίζει μια κίτρινη-πορτοκαλί κουρτίνα με ένα σχέδιο τηλεόρασης επάνω που μπαίνει σαν κρόουλ απο αριστερά πρός τα δεξιά και μένει εκεί για δύο λεπτά ακριβώς ενώ ο ήχος δουλεύει κανονικά, και μετά πάλι με κρόουλ πρός τα δεξιά χανεται. Αμέσως η οθόνη επανέρχεται κανονικά και πάλι δηλ. εικόνα ήχος είναι ok. Μου είπε κάποιος να ζεστανω την mainboard. Πείτε μου καμμία γνώμη γιατί έιμαι πολύ μπερδεμένος με τα reset και τα γιατροσόφια βγάλε και καθάρισε κλπ Ευχαριστώ φιλικά.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Leorge : 10-10-21 στις 23:49
    μιχαλης
    Mar 2016
    Δική σου ή τηλεόραση ή στην φέρανε?
    Στο έκανε ξαφνικά?
    Πως εμφανίστηκε το πρόβλημα?
    99,9% μια χαρά είναι η tv. Κάτι πάτησες....
    Hotel/Demo /shop etc. mode
    Κλασσικά: Tapatalk
  3. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον mikemtb73 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Leorge (11-10-21)
    George
    Oct 2021
    Athens
    Είναι παιδικού μου φίλου που μου την φόρτωσε ξαφνικά ενα πρωί και πρέπει να δω τι θα κάνω για να λύσω το θέμα. Του το πρωτοέκανε όταν ήρθε τεχνικός της Cosmote και του έβαλε rooter και αποκωδικοποιητή για το συνδρομητικό. Μάλλον τότε ξεκίνησε το πρόβλημα πριν κανένα μήνα. Λέω μήπως ο τεχνικός βαλε βγαλε την κεραία πίεσε δυνατα το βύζμα της κεραίας και ξεκόλησε κάτι. Πάντως γενικά με τo reset kai τα δύο μπουτονάκια στην mainboard τι γίνεται; Πως πρέπει να λειτουργούν; τώρα κοκκάλωσε η οθόνη και δεν κάνει τίποτα
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Leorge : 12-10-21 στις 01:43
    Φίλε Γιώργο,
    η συγκεκριμένη τηλεόραση είναι 3D οπότε πρέπει ο φίλος σου να σου δώσει και το τηλεχειριστήριο Magic.
    Από την ιστοσελίδα : https://www.lg.com/gr/support/product/lg-42LB700V κατεβαίνει ΔΩΡΕΑΝ σε μορφή .pdf
    τ΄ εγχειρίδιο κατόχου, αποτελούμενο από 360 σελίδες (περιεχόμενο στ΄ Ελληνικά από σελίδα 285 έως σελίδα 315).
    Στο τέλος της σελίδας 303 διαβάζεις πως πατώντας το κουμπί joystick μία φορά και μετακινώντας το δεξιά - αριστερά
    μπορείς μ΄ ενεργοποιημένη τη TV να κάνεις στη θέση [κλείσιμο Χ] διαγραφή όλων των στοιχείων που εμφανίζονται
    στην οθόνη κι επαναφορά της στη κανονική μορφή.
    Αν αυτό δεν πετύχει τότε πρέπει να ΄χεις το Magic Control και ν΄ ενεργήσεις σύμφωνα μ΄ αυτά που αναγράφονται στη
    σελ. 312.
    Να γνωρίζεις ότι πράγματι το θέμα δημιουργήθηκε από τον δρομολ/τή (ROUTER) που εγκατέστησε ο φίλος σου και από
    κάποιο χειρισμό του στο Magic Control καθόσον αυτά εκπέμπουν στην ίδια συχνότητα (2,4GHz) και θα πρέπει ο δρομολ/τής
    κι η TV ν΄ απέχουν τουλάχιστον 1m για να μην υπάρχουν παρεμβολές, όπως περιγράφεται στη σελ. 313 του Εγχειριδίου Κατόχου.
  6. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Di*Ca_Electronic για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    kstigas (17-10-21)
  7. #5
    George
    Oct 2021
    Athens
    Φίλε Δημήτρη ευχαριστώ για τις υποδείξεις,
    Απ ότι μου είπε ο φίλος εχει μόνο το κανονικό τετράγωνο τηλεχειριστήριο και οχι το Magic με το ροδάκι αυτο δηλ που μου εχει δώσει. Δοκίμασα όλων των ειδών τα reset χωρίς επιτυχία. Η μόνη λύση αν είναι θέμα reset είναι απο τα μπουτονάκια στην πλακέτα για τα οποία δεν μπορώ να βρώ πουθενά πληροφορία αλλιώς θέλει reflow μήπως έχουν ξεκολλήσει επαφές απο τον επεξεργαστή, ο οποίος δεν έχει ψύκτρα επάνω του για απαγωγή της θερμότητας αλλά ένα πλαστικό άσπρο στο ίδιο μέγεθος με τον επεξεργαστή με μία τρύπα στη μέση, και βέβαια ζεσταίνεται πολύ. Αλήθεια γιατί δεν έβαλαν αλουμ. ψύκτρα όπως βλέπω παντού; Δεν μέτρησα θερμοκρασία όμως !!! Ένας φίλος έμπειρος επιμένει να του πάω την πλακετα να την κάνει reflow. Τι γνώμη έχεις;
  8. #6
    Φίλε Γιώργο,
    η λύση reflow του επεξεργαστή είναι μία σκληρή και μάλλον μη χρήσιμη ενέργεια για τ΄ είδος της βλάβης που
    σου παρουσιάζεται.
    Ξεκίνησε προς το παρόν με χειρισμούς ως εξής :
    ζήτησε από το φίλο που σου έδωσε τη τηλεόραση το κανονικό της Remote Control και δούλεψε μ΄ αυτό (αφού
    ελέγξεις πρώτα τις μπαταρίες του) σύμφωνα με τα γραφόμενα στη σελ. 309 του Εγχειριδίου Χρήστη που σου
    είπα να κατεβάσεις από το link : https://www.lg.com/gr/support/product/lg-42LB700V
    Από τ΄ ίδιο link κατεβαίνει και συμπιεσμένο αρχείο αναβ/σης λογισμικού τύπου .epk (Ver. 05.05.70) όπως κι
    αρχείο τύπου .pdf μ΄ οδηγίες στ΄ Αγγλικά για την αναβάθμιση.
    Αν δεν λειτουργήσει σωστά η τηλεόραση και μ΄ αυτή την ενέργεια, προσπάθησε με τη τηλεόραση σε λειτουργία
    αλλά με πολύ μεγάλη προσοχή, (καθόσον στη Main Board κυκλοφορούν ρεύματα που μπορούν να σε τραυματίσουν),
    πατώντας και τα δύο buttons συγχρόνως, ή εναλλάξ αλλά το κάθε ένα με διαφορετική διάρκεια πατήματος, ν΄ επιτύχεις
    κάποιου είδους ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ.
    Τ΄ ότι δεν χρησιμοποιούν ψήκτρα αλουμινίου στο IC101 (LG1311) οφείλεται στη επίτευξη χαμηλότερου κόστους - δυστυχώς - .
    Από το link : Π‘ΠΊΠ°Ρ‡Π°Ρ‚ΡŒ Π΄ΠΎΠΊΡƒΠΌΠ΅Π½Ρ‚ CHASSIS : LD42B Π² Π°Ρ€Ρ…ΠΈΠ²Π΅ (8.5 Мб)
    που θα το βρεις στην αρχή του site : https://tel-spb.ru/tv/lg-42lb700v
    κατεβαίνει το Service Manual της LG 42LB700V.
    Ελπίζω να καταφέρεις ν΄ επαναφέρεις στην κανονικότητα τη τηλεόραση.
    Και κάτι ακόμα :
    έλεγξε τις μπαταρίες στο Magic Control μήπως χρήζουν αντικατάστασης.
    Δημήτρης Καρούσης.
  9. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Di*Ca_Electronic για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Leorge (13-10-21)
  1. [Τηλεόραση Sony] Η εικόνα χάνεται για δευτερόλεπτα και επανέρχεται
    από des18 στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 31-01-18, 19:10
  2. [Άλλη] Δεν ψύχεται η συντήρηση σε sharp ψυγείο
    από giorgos100 στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-05-16, 22:09
  3. [Τηλεόραση Samsung] Δεν δέχεται εντολές από τηλεκοντρόλ
    από fmike στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-05-15, 18:48
  4. izzy HG-2024C δεν έρχεται ready
    από andyferraristi στο forum Σύστημα Σιδερώματος
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-02-15, 21:38
  5. [Τηλεόραση] ΤηλεόρΑση BEKO δεν αποκρίνεται στις εντολές
    από furtune στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-12-12, 14:11
