    Σπύρος
    Aug 2021
    Προεπιλογή Pitsos P1KCL4401D/05 Ρίχνει το ρελέ διαφυγής όταν το μετακινώ
    Καλησπέρα σας. Όταν μετακινώ το ψυγείο μου, επειδή στην κουζίνα έχω πλακάκια, όταν "σκαλώσει" κάπου ρίχνει κατευθείαν το ρελέ. Επίσης το ίδιο κάνει κατά διαστήματα χωρίς μετακίνηση. Τι μπορεί να φταίει;
    Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων.
    Νικηφόρος
    Jul 2015
    Πάτρα
    Πιθανό πρόβλημα παροδικού καλωδίου, φθαρμένη μόνωση ή χαλαρή σύνδεση.
    Νικηφόρος
    Jul 2015
    Πάτρα
    Παροχικού όχι παροδικού
    Εχεις το διαβολακο στο nick name σου κ σου κανει σκερτσα
    Σπύρος
    Aug 2021
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από nikiforos. Εμφάνιση μηνυμάτων
    ...και όταν δεν το μετακινώ γιατί πέφτει το ρελέ κάθε μια - δυο μέρες αφού το καλώδιο δεν μετακινείται και το ψυγείο μέχρι εκείνη τη στιγμή λειτουργεί κανονικά; Τι μπορεί να γίνεται;
    Dec 2004
    Πάτρα, Αχαία
    ειναι ολοφανερο οτι την συσκευη πρεπει να την δει ειδικος.
    Σπύρος
    Aug 2021
    Ρε παιδιά δεν ξέρω τι να πω. Έχω κάποιες σπουδές και γνώσεις σαν ηλεκτρολόγος εγκαταστάσεων. Τις αντιστάσεις στην κατάψυξη του ψυγείου τις έχω μετρήσει με ωμόμετρο και έχουν φυσιολογικές τιμές σύμφωνα με τα watt ισχύος που έχουν. Έπειτα αν σκεφτώ ότι κάποια από αυτές έχει κάποια φθορά και την ώρα της απόψυξης με το νερό στο λεκανάκι π.χ. βραχυκυκλώνει και πέφτει το ρελέ, γιατί αμέσως μόλις το ξανασηκώνω δεν το ξαναρίχνει;
    Έπειτα το μοτέρ αν είχε κάποια θέματα διαρροής στα τυλύγματα γιατί τις υπόλοιπες ώρες δουλεύει μια χαρά;
    Έχω παρατηρήσει ότι το ρελέ διαφυγής πέφτει κάθε 16-50 ώρες περίπου, αλλά πολλές φορές μπορεί να πέσει και όταν ανοίγω την πόρτα του ψυγείου ή όταν το μετακινήσω για να το βάλω στη θέση του.
    Η πλακέτα πάλι, την άνοιξα, αλλά δεν έχει κάποια φανερή φθορά σε πυκνωτές. Μπορεί λέτε να βραχυκυκλώνει στιγμιαία και να ρίχνει το ρελέ; Είπα να την αλλάξω και αυτήν, αλλά το κόστος είναι κοντά στο 100ρικο και δεν θέλω να το ρισκάρω αν δεν έχω βάσιμες υποψίες ότι μπορεί να είναι αυτή.
    Όσοι από εσάς ασχολείστε επαγγελματικά ή έχετε συναντήσει κάπου ανάλογη συμπεριφορά, πείτε μου παρακαλώ την γνώμη σας ή την εμπειρία σας πάνω στο θέμα. Μπορεί να φταίει η πλακέτα ή τι άλλο εσείς πιστεύετε;
    Συνημμένα φωτογραφίες από πλακέτα.
    Αν εχεις γνωσεις ως ηλεκτρολογος εγκαταστασεων θα πρεπει να ξερεις οτι τα βραχυκυκλωματα δεν ριχνουν το ρελε διαρροης και τη διαρροη των αντιστασεων δεν τη μετρανε με ωμομετρο
  9. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον klik για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    vasilllis (13-09-21)
    Όταν ανοίγεις πόρτα πάει να δουλέψει η λυχνία φωτισμού και ίσως κάποιος ανεμιστήρας (στέγνωμα ντουί λάμπας περιοχής γύρω από την λάμπα κτλ )
    Οι αντιστάσεις ας πούμε τις έλεγξες , αλλά μπορεί τα αδιάβροχα βύσματα να σου κάνουν την "πατάτα"
    Στον συμπιεστή πίσω έχει πάνω του μια λεκάνη συλλογής αποψυγμένων νερών , αν τρυπήσει το δοχείο και στάζουν ζουμιά πάνω στα εξαρτήματα του συμπιεστή κτλ
    Γενικά καλώδια βύσματα που έχουν προστασία αδιάβροχη , έλεγχος ή στεγανοποίηση καλύτερη.
    Κάνε απόψυξη γενική στο ψυγείο , και άσε το έξω να κάνει "ηλιοθεραπεία" μερικές μέρες με όλα τα μέρη ανοικτά (πόρτες κτλ)
    Ίσως να φταίει το nickname (666) δες αν το κάνεις 999 μήπως στρώσουν τα πράγματα.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 12-09-21 στις 18:07
  11. #10
    Σπύρος
    Aug 2021
    Την λεκάνη πάνω από τον συμπιεστή την έχω ελέγξει ήδη και δεν φαίνεται να έχει διαρροή. Τα αδιάβροχα βύσματα μπορεί, αλλά πως ξαφνικά έπαψαν να είναι "αδιάβροχα";
    Καμιά άλλη ιδέα;
    Ευχαριστώ πολύ
    Υ.Γ. Το nickname είναι από τον 6ο του 1966 που είμαι γεννημένος. Δοκίμασα αρχικά και το spy007 αλλά το είχε πιάσει κάποιος άλλος.
  1. [Brandt] Ρίχνει τον ρελέ διαφυγής το πλυντήριο ρούχων.
    από Κωνσταντίνος_Shuen στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-07-20, 00:02
  2. [Pitsos] θερμικη αντισταση pitsos p1kcl4401d/06
    από vickygo στο forum Ψυγείο
    Απαντήσεις: 31
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-04-19, 12:45
  3. Πέφτει το ρελέ διαφυγής
    από lefteris251 στο forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 18
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-01-19, 20:53
  4. Απαντήσεις: 58
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-07-16, 16:48
  5. Πτώση τριφασικού ρελέ διαφυγής
    από thm στο forum Υπόλοιπα
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-01-16, 13:25
