    Μάκης
    May 2020
    Ρόδος
    Προεπιλογή παίζει το τύμπανο
    καλησπέρα στο φόρουμ,
    ενα Kelvinator KLC-505 πλυντήριο ρούχων που έχω
    στην αρχή μου πέταξε τον ιμάντα, τον ξανατοποθέτησα
    αλλά πρόσεξα οτι έκανε παραπάνω θόρυβο και τελικά ξαναπέταξε τον ιμάντα.
    Τώρα που ξαναέβαλα τον ιμάντα, πρόσεξα οτι το τύμπανο του κάδου "παίζει" (έχει τζόγο)
    όταν το τραβάω με το χέρι.. αυτό έπρεπε να είναι σταθερό έτσι δεν είναι;
    -- έχω ανεβάσει βίντεο εδώ https://streamable.com/ucr195
    Τι είδους βλάβη είναι;
    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
    Mar 2015
    ΜΥΤΙΛΗΝΗ
    Ρουλεμάν τυμπάνου
    Μάκης
    May 2020
    Ρόδος
    Ρουλεμάν τυμπάνου
    Ευχαριστώ για την απάντηση.. ξέρεις μήπως κόστος (στο περίπου)
    για υλικά - εργασία ;
    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
    Mar 2015
    ΜΥΤΙΛΗΝΗ
    Κανονική εγχείρηση, βγαίνουν όλα για να αντικατασταθούν 2 ρουλεμάν και μια τσιμουχα, τα ανταλλακτικά γύρω στα 30ευρω, τώρα ο κόπος του μάστορα δεν ξέρω, ίσως να σου παρουσιαστεί όμως πρόβλημα όπου ο κάδος (πλαστικο άσπρο ) δεν είναι διαιρούμενος , γνωστή πουστιά των κατασκευαστών και έτσι δεν μπορείς να αποσπάσεις το τύμπανο για να αλλάξεις τα ρουλεμάν , παρά μόνο αν το κόψεις με πριόνι στην συνέχεια βίδες και κόλλα . Αν ειναι καλό πλυντήριο και σχετικά καινούργιο αξίζει τον κόπο. Τώρα νεαρό και καλό πλυντήριο και να κλωτσήσουν ρουλεμάν μάλλον δεν συμβαδίζουν. Απόφαση δική σου, άλλο να δώσεις κάνα Καταστάρι για επισκευή και άλλο 400 με 500 για καινούριο , ζύγισε τα δεδομένα σου
    Μάκης
    May 2020
    Ρόδος
    Σε ευχαριστώ πολύ.
    λογικά δεν αξίζει, είναι παλιό το πλυντήριο,
    ίσως το παλέψω μόνος μου, για την εμπειρία, κι αν σωθεί να μείνει για 2ο ή να δοθεί.
    Τα Kelvinator έχουν μήπως κοινά ανταλλακτικά με κάποια άλλη μάρκα; (πχ AEG, Zanussi)
    - δεν είμαι καν σίγουρος αν θα μπορώ να βρω ρουλεμάν, κλπ
    https://www.xe.gr/spiti-kipos/plynti...737540418.html
    Κοινά ρουλεμάν κάνουν (σε ανταλλακτικά αυτοκινήτων ή σιδηρικά ) η τσιμούχα μπορεί να μην είναι κοινή και θα πρέπει να βρεθεί του κατασκευαστή.
    Στο βίντεο που δείχνεις , αν κάνεις την ίδια κίνηση , δες στο πίσω μέρος που βρίσκεται ο άξονας με την τροχαλία , και κοίταζε την επίσης ίδια κίνηση της τροχαλίας , αν δείχνει ίδια κίνηση τότε περισσότερο είναι τα ρουλεμάν , αν δεν δείχνει ίδια κίνηση τότε περισσότερο δείχνει σπάσιμο βάσης του τυμπάνου (αστέρας τρίποδο μαζί με τον άξονα )
    Αλλά έχει σημασία αν άφηνες πλύσεις ενώ γνώριζες ότι έκαναν θόρυβο τα ρουλεμάν , αν τα άφησες πολύ καιρό να κάνουν θόρυβο , ενδέχεται να έχει φθαρεί ο άξονας και οι βάσεις των ρουλεμάν σε τέτοιο βαθμό που μπορεί να μην δέχεται σωστά και εφαρμοστά τα νέα ρουλεμάν . Αν όμως επιβεβαιώσεις ότι δεν παρατήρησες θορύβους ρουλεμάν κατά τις τελευταίες πλύσεις , τότε πιθανά έσπασε ο άξονας τρίποδας του τυμπάνου και πρέπει να μάθεις αν υπάρχει πιθανότητα να βρεθεί άξονας τρίποδα . Σκούρα τα πράγματα
  7. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Κυριακίδης για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    diony (07-09-21)
    Μάκης
    May 2020
    Ρόδος
    -- αυτό ειναι το πλυντήριο, που δείχνει η αγγελία που πορέθεσες
    Πίσω η τροχαλία δεν έχει "τζόγο", το είχα δοκιμάσει όταν έβαζα τον ιμάντα.
    Οπότε το λογικότερο είναι η ζημιά να είναι (και) στη "βάση του τυμπάνου (αστέρας τρίποδο μαζί με τον άξονα )"
    Πάμε για άλλο λογικά, ευχαριστώ για τις απαντήσεις.
    Το avatar του χρήστη diony
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από mce22 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Όταν το χείλος του τυμπάνου έχει τζόγο π.χ. 1- 2 εκατοστά , λόγω φθοράς ρουλεμάν Ή του άξονα , ο αντίστοιχος τζόγος στην τροχαλία θα είναι μετρήσιμος σε λίγα χιλιοστά
    Σχεδόν πάντα η ζημιά γίνεται στο εσωτερικό ρουλεμάν .
    Έτσι το τύμπανο στηρίζεται σταθερά στο εξωτερικό ρουλεμάν , το οποίο απέχει από την τροχαλία2-3 εκατοστά , ενώ το χείλος του τυμπάνου απέχει περισσότερο από 30 εκατοστά .
    Αυτός είναι και ο λόγος που δίνει λιγότερες μοίρες κλίση στην τροχαλία και πολλαπλάσιες στο χείλος του τυμπάνου
    Για να σου πετάξει τον ιμάντα το πιο πιθανό έχει τζόγο και η τροχαλία.
    Μάκης
    May 2020
    Ρόδος
    Κατάλαβα, ευχαριστώ για την αναλυτική εξήγηση.
  1. [Indesit] Θόρυβος στο τύμπανο πλυντήριου
    από Simos1982 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-10-19, 17:46
  2. [Candy] Τύμπανο Κλειστού τύπου πως θα το ανοίξω?
    από taktikos στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-03-18, 11:46
  3. [HiFi] Ηχειο Hi-Fi παίζει που και που
    από pavlos77 στο forum Eνισχυτής, Home Cinema & HiFi
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-12-14, 13:09
  4. [Whirlpool] "Κλειστού" τυπου τύμπανο - Πως αλλαζουμε τα ρουλεμαν?
    από Electric Canoneer στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-05-14, 10:01
  5. [Sony PS2] ps2 δεν παίζει το cd
    από lepouras στο forum Παιχνιδομηχανή
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-05-12, 21:33
