    Apr 2008
    ΚΑΛΑΜΑΤΑ
    Προεπιλογή LTA400WT-L06 ΣΒΗΝΕΙ
    Καλησπέρα σας.
    Μου έδωσε ένας φίλος την παραπάνω τηλεόραση (την χρησιμοποιεί ελάχιστα)την οποία πριν πολύ καιρό είχε αλλάξει μόνος του πυκνωτές στο τροφοδοτικό (όχι καλή δουλειά).
    Η συγκεκριμένη ανάβει κανονικά και έπειτα απο 3-4 λεπτά σβήνει ,πέφτει standby και ξανά ανοίγει μόνη της 9 το κάνει συνέχεια όσο την έχεις σε τροφοδοσία).
    Οπτικά οι πυκνωτές στο κύκλωμα είναι μια χαρά ( βρήκα δυο όπου οι κολλήσεις δεν ήταν όπως έπρεπε και του κόλλησα και πάλι).
    Πέφτοντας σε κατάσταση standby και όταν επανέρχεται ακούγεται ο relay που έχω με κόκκινο βελάκι.
    Από μεριά μου του είπα να μου φέρει όλο το σετ με τους πυκνωτές ώστε να τους αλλάξω όλους μαζί.
    Σχέδιο δεν έχω.
    Μήπως κάποιος έχει κάποια καλύτερη ιδέα για τι μπορεί να συμβαίνει;;;
    Ευχαριστώ εκ των προτέρων.
    Φίλε Μεσσήνιε,
    από το site : https://elektrotanya.com/samsung_bn44-00167a.pdf/download.html
    κατεβαίνει σχηματικό του PSU : BN44-00167A που παραθέτεις στη 2η photo.
    Επίσης μπορείς να βοηθηθείς από το σχηματικό που κατεβαίνει από το site :
    https://elektrotanya.com/samsung_sip-400b_ip-231135a_inverter_series_sm.pdf/download.html
    του ίδιου PSU : SIP400B.
    Έχω την εντύπωση ότι το πρόβλημα προέρχεται από κάποιο μετατροπέα DC/DC στη Main Board.
    Κάνε τους επιβεβλημένους ελέγχους τάσεων στους connectors συνδεσμολογίας της PSU με τη
    Main - με πολύ μεγάλη προσοχή για τη προσωπική σου ασφάλεια - κι ελπίζω να λύσεις το πρόβλημά σου.
    Apr 2008
    ΚΑΛΑΜΑΤΑ
    Σε ευχαριστώ πολύ για τις πληροφορίες.
    Έγιναν οι έλεγχοι και στους conectors έχω κανονικά τις τάσεις.
    Αυτό που δεν γνωρίζω και μου κάνει εντύπωση είναι τα 5vdc του standby δεν θα έπρεπε να κόβονται όταν ανοίγει η τηλεόραση; Τι εννοώ: είτε ειναι ανοικτή είτε πέφτει σε κατάσταση standby τα 5vdc παραμένουν ενώ κόβονται οι υπόλοιπες τάσεις.
    έχω βγάλει όλες τις φύσες απο την power supplay εκτός από την cn801 που την συνδέει με την mainboard και το πρόβλημα παραμένει.
    Ιδέα: εάν βραχυκυκλώσω τον on me to standby υπάρχει περίπτωση να ανοίξει χωρίς την mainboard?
    θέλω με κάποιο τρόπο να δω αν δουλεύει μονη της η κάρτα.
    Ευχαριστώ
    Απομόνωσε με κάποιο τρόπο τα καλώδια που φεύγουν από τον connector CN801 πηγαίνουν
    στη Main Board κι αντιστοιχούν στα pins 7, 8 (12V / 1,2A AUDIO) και στα pins 19, 21, 22 (13V / 2A),
    χωρίς να πειράξεις κάτι άλλο για να μετρήσεις αν το PSU βγάζει τα 12V και τα 13V.
  5. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Di*Ca_Electronic για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb73 (30-07-21)
    Apr 2008
    ΚΑΛΑΜΑΤΑ
    Ευχαριστώ... θα επανέλθω
  1. [Τηλεόραση Philips] 47αρα philips σβηνει...
    από d.antonis στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-11-18, 13:57
  2. [Sony PS3] Αναβει και σβηνει
    από radiotimes στο forum Παιχνιδομηχανή
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-01-16, 20:25
  3. [Φορητός Η/Υ] HP G62 Laptop σβηνει
    από vamei στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-09-15, 01:02
  4. [Οθόνη] σβηνει μετα απο 1 δευτερ.
    από jakektm στο forum Οθόνη Η/Υ
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-12-14, 21:48
  5. 32PW9551/12 σβηνει
    από giannhsitia στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-06-12, 14:47
