    Μιχάλης
    Dec 2003
    Athens
    Προεπιλογή 32W2433D ΝΕΚΡΟ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ.
    Καλησπερα εχω την εξης τηλεοραση και παρουσιαζει βλαβη στο τροφοδοτικο. Δεν βγαζει καμια ταση στο δευτερεων κυκλωμα. Το τροφοδοτικο ειναι το UE-3840-1U. Εχω κοιταξει το mosfet το κεντρικο και δεν εχει προβλημα ασφαλειες διοδοι και τα σχετικα ολα οκ . Καμια ιδεα ? το σχεδιο ειναι διαθεσιμο αλλα δεν μπορω να το ανεβασω λογο μεγεθους.
    Ευχαριστω εκ των προτερων
    Μιχάλης
    Dec 2003
    Athens
    https://www.dropbox.com/s/6nqlxxcgby...shiba.pdf?dl=0 ελπιζω να μπορειτε να δειτε το σχεδιαγραμμα του τροφοδοτικου
    Νικόλαος
    Jul 2021
    Καλαμάτα
    Καλησπέρα! Τάση standby βγάζει? Και περιέγραψε λίγο το σύμπτωμα της βλάβης!
    Μιχάλης
    Dec 2003
    Athens
    Οχι δεν βγαζει καμια ταση στην εξοδο ουτε του standby . Γεφυρα ανορθωσης δουλευει κανονικα ..βραχυκυλωμα δεν βρηκα καπου διοδοι πυκνωτες σωστοι . Τι αλλο να κοιταξω?
    Μετράς κάπου βραχυκύκλωμα;; Για να μην βγάζει καμία από τις τάσεις εξόδου η βλάβη είναι σε κάποιο κομβικό εξάρτημα και πολύ πιθανόν κάποιο βραχυκύκλωμα ως προς τη γη..
    Νικόλαος
    Jul 2021
    Καλαμάτα
    Οκ! πέρα απο το άν μετράς βραχυκύκλωμα πουθενά όπως πολύ σωστά αναφέρει ο Μανόλης από πάνω. Επόμενη ερώτηση που θα σου κάνω είναι αν έχεις τα 300V στον πυκνωτή. Επίσης το γεγονός ότι δέν έχεις τα 5V standby είναι το πρώτο που θα πρέπει να ελεγχθεί.
  7. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Kerveros666 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb73 (07-07-21)
    Kas
    Feb 2022
    Athens
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από ^Active^ Εμφάνιση μηνυμάτων
    Φιλε Δημητρη ευχαριστω για τις συμβουλες σου θα τις δοκιμασω και θα επανερθω στο θεμα.. Εχω καπασιτομετρο και ολα τα απαραιτητα εργαλεια τις δουλειας ειμαι απλά με αυτη την τηλεοραση εχω πελαγωσει λιγο. Παντως μια προχειρη μετρηση που εκανα σε διοδους και zener μου φανηκαν οκ. Ευχαριστω και παλι.
    Μπορείς να μου στείλεις ένα μήνυμα να σε ρωτήσω σχετικά με την τηλεόραση αυτή,αν μπορείς να με βοηθήσεις.
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Kafk Εμφάνιση μηνυμάτων
    Και για ποιό λόγο πρέπει να γίνει ιδιωτικά αυτό; Σκοπός του (κάθε) forum είναι να γίνεται διαθέσιμη η πληροφορία σε κάθε ενδιαφερόμενο!
  10. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον nyannaco για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    manolo (18-02-22), mikemtb73 (18-02-22)
  11. #9
    Kas
    Feb 2022
    Athens
    Ναι δίκιο έχεις, απλά ήθελα να ρωτήσω το παιδί επειδή έχω την ίδια τηλεόραση κάτι σχετικά με την πλακέτα(όχι τροφοδοσίας).. γιατί νομίζω εκεί έχω πρόβλημα
  12. #10
    ας μαθουμε λοιπον και εμεις για οποιαδηποτε πλακετα τις tv , που ξερεις αυριο μπορει να μας τυχει ιδιο προβλημα
  1. [Κλιματιστικό Fujitsu] ASY12RSCW νεκρο
    από brasidas12 στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-05-16, 01:35
  2. [Κλιματιστικό] νεκρο κλιματιστικο
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-06-13, 14:03
  3. [Φορητός Η/Υ] HP 2140 νεκρο
    από furtune στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-04-13, 22:15
  4. [Κλιματιστικό] νεκρο κλιματιστικο
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-09-12, 19:31
  5. Laptop LG lge50 νεκρο
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-09-12, 02:03
