    Alexandros
    Apr 2021
    Peiraias
    Προεπιλογή LG-Τροφοδοτικό
    Καλημέρα,
    έχω ένα τροφοδοτικό LG (715G7801-P01-W12-0H2H), απ' ότι βλέπω έχει σκάσει σίγουρα ένας πυκνωτής C9118 (RP 1KV 101K 79). Αξίζει να κάνω αντικατάσταση μόνος μου και αν έχετε κάποια πρόταση να βρω τον αντίστοιχο πυκνωτή ή να θα έχει καεί και κάτι άλλο. Αρχικά έψαξα να το αντικαταστήσω άλλα δεν βρήκα κάτι στην Ελληνική αγορά (επίσης αν έχετε κάτι να προτείνετε).
    Ευχαριστώ εκ των προτέρων.
    σπιρος
    Oct 2020
    ιονια νησια
    φωτος απο πλακετα?
    μιχαλης
    Mar 2016
    Για να σκσει πυκνωτης αντοχης 1Kv ....
    Σίγουρα την έχουν 'φάει' και άλλα εξαρτήματα εκεί γύρω... θέλει μετρήσεις, και πολύ πιθανών να μην είναι αυτός το κύριο πρόβλημα σου
    Alexandros
    Apr 2021
    Peiraias
    Οκ ευχαριστώ για τις απαντήσεις άρα δεν μπαίνω καν στον κόπο να το φτιάξω. Απ' ότι βλέπω δεν βρίσκεται αντίστοιχο τρφοδοτικό Ελλάδα, άρα βγαίνει άχρηστη.
    Θα σου έλεγα να μη τη παρατήσεις έτσι απλά και να τη δεις λίγο. Ο πυκνωτής δεν είναι ιδιαίτερα ακριβός. Μπορείς να ελέγξεις σε πρώτη φαση τα τρανζίστορς που είναι γύρω του..
    Φίλε Αλέξανδρε,
    όπως σου γράφει ο φίλος και συνάδελφος Μανώλης ΜΗΝ ΤΑ ΠΑΡΑΤΑΣ.
    Ξέρεις η Ηλεκτρονική είναι μεγάλο σαράκι αλλά θέλει και τεράστια υπομονή.
    Αν τώρα παρατήσεις τη συγκεκριμένη επισκευή ίσως αύριο να την αναπολήσεις, να θελήσεις
    ν΄ εργαστείς σ΄ αυτή, αλλά αν έχει πεταχτεί η TV θα ΄ναι αργά.
    Λοιπόν για τη βλάβη σου εκτός από τον C9118 (100 pF / 1 KV) που πρέπει ν΄ αντικατασταθεί
    θ΄ αλλάξεις ακόμα :
    - Q9101 (15N65 - FET TRN ισχύος 15A, 650V),
    - IC9101 (SSC3S121, 2 X 4 pinw - το pin 3 λείπει - είναι Power Width Modulator)
    - ZD9108 (Zener 5V1, 1/8W),
    - F9901 (ασφάλεια μάλλον είναι καμμένη).
    Τ΄ IC βρίσκεται στο κάτω μέρος της PCB και χρειάζεται flux και σταθμό θερμού αέρα
    με το πλέον στενό ακροφύσιο για ν΄ αποκολληθεί.
    *Αν δεν διαθέτεις σταθμό θερμού αέρα μπορείς να δημιουργήσεις το παρακάτω :
    " χονδρό χαλκόσυρμα (1.2mm) που τ΄ ένα άκρο του τυλίγεις με 5 σπείρες γύρω από την αντίσταση
    του κολλητηριού 25 - 60W, που διαθέτεις, αφού αφαιρέσεις τη μύτη του, τ΄ άλλο το σχηματοποιείς
    σε σχήμα Π αντίστοιχο του μεγέθους του IC ".
    Όλα τ΄ υλικά μ΄ ορισμένα παραπάνω που μπορεί να μην χρειαστεί ν΄ αντικατασταθούν
    μπορείς να τ΄ αγοράσεις ως KIT533 από το κατ/μα Ohm SUPLIES LTD, που μπορείς να
    το βρεις στο site : http://www.ohmsupplies.co.uk/KIT533-...IT-LG-32LJ590U.
    Πράγματι πρόκειται γι΄ ένα δυσκολοεύρετρο PSU χωρίς ΔΩΡΕΑΝ σχηματικό στο Διαδίκτυο με παραπλήσια όμως PSU που φορούν
    τηλεοράσεις PHILIPS (π.χ. βλέπε Service Manual από το site :
    https://www.electronica-pt.com/esque...-la-lcd-26791/.
    ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ σ΄ ότι κι αν αποφασίσεις να κάνεις σχετικά με τη συσκεκριμένη βλάβη.
    Και μία προσωπική ερώτηση που αν θέλεις απαντάς :
    μένεις στο Κολοτούρι Πιερίας;
    Το ΄χω ακουστά από το Στρατό κι είδα ότι το ΄χεις σημειώσει σαν δ/νση στο profil σου.
    Alexandros
    Apr 2021
    Peiraias
    Σ' ευχαριστώ Δημήτρη,
    έτσι όπως τα λες αξίζει η προσπάθεια.
    Όχι δεν μένω είχα κάνει λάθος κατά την εισαγωγή, τα διόρθωσα.
  1. Τροφοδοτικό εκτυπωτή
    από andyferraristi στο forum UPS & Πηγές Τροφοδοσίας
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-03-19, 22:20
  2. Τροφοδοτικό πάγκου
    από Δημήτρηςκα στο forum Εργαλεία & Όργανα Μέτρησης
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-10-16, 20:50
  3. [Περιφερειακά Η/Υ] PSU τροφοδοτικό
    από navar στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-05-16, 09:54
  4. [Οθόνη] Τροφοδοτικό Οθόνης
    από vagos_89 στο forum Οθόνη Η/Υ
    Απαντήσεις: 33
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-03-14, 20:22
  5. Τροφοδοτικό laptop
    από fmike στο forum UPS & Πηγές Τροφοδοσίας
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-11-12, 08:22
