    Oct 2013
    Προεπιλογή TX-32C200E LED BLINKING- ΔΕΝ ΚΑΝΕΙ ΒΟΟΤ
    Καλησπερα σε ολους εχω την παραπανω τηλεοραση και εδω και μια βδομαδα δεν αναβει καθολου.
    Με το που θα συνδεθει στο ρευμα αναβοσβηνει μια κοκκινη ενδειξη 16 φορες και μετα σβηνει τελειως και η τηλεοραση μενει ετσι λες και ειναι εκτος ρευματος.
    Την ανοιξα μπας και δω κατι που μπορει να φταιει αλλα δεν φαινεται κατι. Απο αλλη τηλεοραση που εχει την ιδια πλακετα τροφοδοσιας τις εκανα σκαντσα και η δικια μου στην αλλη δουλευει ενω η αλλη στην δικη μου οχι.
    η powerboard ειναι της vestel 17IPS62 και η mainboard της ιδιας εταιριας η 17MB82S
    Εχει κανεις καμια ιδεα τι μπορει να φταιει?
    Άρα λοιπόν το πρόβλημα επικεντρώνεται στη main. Επίσης αποσυνέδεσε τις λεντομπάρες από τη main και δες αν θα έχει την ίδια συμπεριφορά. Αν ναι, τότε έλεγξε τη main σου διεξοδικά. Προσπάθησε μήπως βρεις το service manual ή έστω schematic το οποίο θα βοηθήσει.
    Φίλε Γιώργο,
    από δε την ιστοσελίδα : https://elektrotanya.com/vestel_17mb82s_idtv_chassis_sm.pdf/ download.html
    κατεβαίνει το Service Manual της Main Board : 17MB82S.
    Αποσύνδεσε και τη τροφ/σία των LED bars από το PSU πριν αρχίσεις τον έλεγχο στη Main Board να δεις
    πως θ΄ ανταποκριθεί η συσκευή σου.
    Επαναλαμβάνω το site εύρεσης του Service Manual της Main Board :
    https://elektrotanya.com/vestel_17mb82s_idtv_chassis_sm.pdf/download.html
    May 2007
    ΚΙΣΑΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ
    τσεκαρε φιλε μου αν μπορεις τα led μηπως εχει καψει καποιο απο αυτα και υστερα πηγαινε και στα υπολοιπα ...διοτι σε αυτο το μοντελο κανει κατι τετοια οταν υπαρχει θεμα εκει.Επισης για δοκιμασε οταν σταματησει το ενδεικτικο λεντ να αναβει να την κλεισεις απο το τηλεκοντρολ κι αν κλεισει ειναι σιγουρα λεντ.
    RADIO6146
    Oct 2013
    Καλησπερα και παλι και σας ευχαριστω ολους για τις απαντησεις σας.
    δοκιμασα και χωρις τα led επανω και συνεχιζει και κανει το ιδιο χωρις καμια αλλαγη. Απο service manual βρηκα το επισυναπτομενο που φαινεται να ταιριαζει στην περιπτωση
    απο πλακετες η αληθεια ειναι οτι ειμαι αρκετα αρχαριος στο κομματι του να εντοπιζω βλαβες αλλα αν καταλαβα καλα με την πλακετα επανω θα μετρησω μεταξυ των σημειων VCC και ground και αν δεν εχω τις σωστες τασεις σε αυτη την γραμμη ενδεχομενως εχω το θεμα?
    εντοπισα τις θεσεις που μου αναφερει και πχ στην d40 η διοδος λειπει και ειναι κενο.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη mathios : 12-04-21 στις 20:38
    Φίλε Γιώργο,
    από την ιστοσελίδα : https://elektrotanya.com/panasonic_t.../download.html
    κατεβαίνει Service Manual της τηλεόρασής σου με περιεχόμενο που αφορά και ρυθμίσεις μέσω του λογισμικού της MB82.
    Επί πλέον αφαίρεσε, με τη τηλεόραση εκτός ρεύματος, το κονέκτορα από τη Main Board που πηγαίνει στη T-Con Board,
    τοποθέτησε το φις της τηλεόρασης στη παροχή των 220V A.C. πάτησε PWR ON με συνδεδεμένο και το καλώδιο κεραίας
    και παρατήρησε πως ανταποκρίνεται η συσκευή σου.
    Μπορείς δηλ. από το Remote Control να κάνεις επιλογή καναλιών κι αυξομείωση ήχου, φυσικά χωρίς να ΄χεις εικόνα.
    Αν σου παρουσιάζεται αυτή η δυνατότητα τότε το πρόβλημα εντοπίζεται μετά τη Main Board στη T-Con Board ή στο panel.
    Όσον αφορά τη δίοδο D40 που αναγράφεις ότι δεν υπάρχει, κι επειδή αφορά το κύκλωμα προστασίας του Backlight μάλλον
    σφάλεις, παρατήρησε μήπως βρίσκεται πάνω στη PSU Board ή βρίσκεται στο κάτω μέρος των πλακετών ή κι ακόμα να ΄χει
    άλλη ονομασία εφόσον βρίσκεται στη γραμμή των 12V κι 24V.
    Δείξε μεγάλη προσοχή όταν παίρνεις μετρήσεις με τη τηλεόραση συνδεδεμένη στη παροχή των 220V A.C. όχι μόνο για τη
    δημιουργία βραχυκυκλωμάτων (ήδη υπάρχει κάποιο για ν΄ αναβοσβήνει το LED του STB) αλλά κυρίως για τη προσωπική
    σου ασφάλεια.
    Επίσης ίσως βοηθήσει γενικά οιονδήποτε αναγνώστη του forum, τ΄ ότι από την ιστοσελίδα :
    https://drive.google.com/file/d/1yZT9ZjDuzsOGSvhljhWbW4052wtnmDfu/view?usp=sharing
    κατεβαίνουν τ΄ αρχεία υλικολογισμικού του Chassis MB82S, (αφορά τις EEPROM : 25Q32 κι
    25Q64).
    Jan 2005
    Δημήτρη (Di*Ca_Electronic) το link δεν δουλεύει, βγάζει λάθος:
    Λυπούμαστε, το αρχείο που ζητήσατε δεν υπάρχει.
    Βεβαιωθείτε ότι έχετε το σωστό URL και ότι το αρχείο υπάρχει.
    You only live twice.
    Ανδρέας
    Nov 2012
    Καλλιθέα - Αθήνα
    Για δοκίμασε πάλι ...
    https://drive.google.com/file/d/1yZT...52wtnmDfu/view
  11. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον andyferraristi για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    ezizu (18-04-21), Panoss (16-04-21)
  1. [Samsung] Samsung RT22FARADWW led blinking codes
    από gep58 στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-11-20, 10:15
  2. Απαντήσεις: 2
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-10-19, 19:12
  3. [Τηλεόραση Sony] KV32XL90E 3 times led blinking
    από sonak στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-03-14, 14:45
  4. [Micro-HiFi] sharp xl-uh2000h led blinking
    από alfadex στο forum Eνισχυτής, Home Cinema & HiFi
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-11-13, 20:07
  5. SONY KV32FQ86 led blinking
    από giok στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-06-11, 18:57
