    Το avatar του χρήστη kokoblue
    Κώστας
    Apr 2010
    Βολος
    Προεπιλογή Δεν δίνει εικονα
    Καλησπέρα έχω μια τηλεόραση toshiba 32L4333D και το πρόβλημα που έχω είναι ότι την βάζω στην πρίζα το led κάτω δείχνει πράσινο και οταν την ανάβω κόκκινο.
    Το θέμα όμως είναι ότι δεν έχω εικόνα καθόλου παρά μόνο ένα μπλε σκούρο...οι λάμπες από πίσω φενονται αναμμένες κανονικά είναι Lcd
    Τι μπορεί να είναι;;;
    Μπορούμε να βρουμε κάπου το FIRMWARE UPDATE να το περάσω μήπως και φτιάξει;;
    Διονύσης
    Aug 2012
    χαλκιδική
    Καλησπέρα
    στην επίσημη σελίδα το κατεβάζεις
    http://www.dl.toshiba.com/tsb-dtv/NA...32L4333DF.html εδώ εάν είναι το df
    sakistech
    Κώστας
    Apr 2010
    Βολος
    Σε ευχαριστώ για τον χρόνο σου Σάκη αλλά.στο μοντέλο δίπλα.δν γραφει κάτι μόνο αυτό 32L4333D οπότε τι κατεβάζω;;
    Φίλε Κώστα,
    από τ΄ επίσημο site της Toshiba που σου ΄γραψε ο φίλος Διονύσης από Χαλκιδική,
    κατεβάζεις τ΄ αρχείο .exe για F_W Upgrade, ενώ από τ΄ αρχείο .pdf όταν το κατεβάσεις
    διαβάζεις το πως γίνεται αυτός ο επαναπρογραμματισμός.
    Πρόσεξε όμως γιατί η ενέργεια αυτή είναι δίκοπο μαχαίρι αν δεν έχεις κάνει Backup τ΄
    υπάρχον εργοστασιακό αρχείο προγραμματισμού, καθόσον μετά τον επαναπρογρ/σμό
    μπορεί η τηλεόραση να μην λειτουργήσει κανονικά κι εφόσον δεν θα ΄χεις τ΄ αρχικό
    F_W δεν θα μπορείς να την επαναφέρεις.
    Έχεις δοκιμάσει να λειτουργήσεις με κάποιες άλλες συσκευές (DVD, VCR) στις εισόδους
    RCA της τηλεόρασής σου να δεις αν λαμβάνεις εικόνα;
    Υπάρχει πιθανότητα να ΄χεις πρόβλημα στη βαθμίδα tuner ή και στις εισόδους HDMI και
    λαμβάνεις μπλε raster στο σήμα κεραίας.
    Κώστας
    Apr 2010
    Βολος
    Καλησπέρα Δημήτρη κι ευχαριστώ πολύ για την απάντηση και κατατοπιση...μια ερώτηση όμως...το.ηδη υπάρχων που φοράει η τηλεόραση πως το παίρνω backup;;
    Υπάρχει κάποιος τρόπος;;;
    Χρειάζεται programmer κι αποκόλληση της EEPROM.
    Κώστας
    Apr 2010
    Βολος
    Το αρχείο στο φλασάκι πρέπει να το βάλω χύμα η σε κάποιον φάκελο;;; Και θα αρχίσει αυτόματα η εγκατάσταση;; Είναι η πρώτη φορά που θα κάνω οπότε συγχωρήστε με
    Κώστα μη γνωρίζοντας τι έχεις κάνει τη χθεσινή ημέρα παραθέτω τα παρακάτω :
    σου ΄γραψα στο post #4 ότι από τ΄ επίσημο site της TOSHIBA κατεβαίνει κι ένα
    αρχείο .pdf που εξηγεί στην Αγγλική γλώσσα πως γίνεται το Upgrade F_W στη
    τηλεόρασή σου με USB stick.
    Εν πάσει περιπτώσει σου αναφέρω βήμα προς βήμα όλη τη διαδ/σία :
    1. αφαιρούμε το φις της συσκευής από τη πρίζα παροχής 220 V A.C.,
    2. τοποθετούμε το USB stick, τ΄ οποίο ήταν κενό κι έχουμε αντιγράψει σ΄ αυτό
    μόνο τ’ αρχείο Τ7_1_92_61_01_1.exe (149 MBytes), στη θύρα USB στο
    πλάι της τηλεόρασης,
    3. πατάμε το κουμπί Vol- στο πλάι της τηλεόρασης και το κρατάμε πατημένο,
    4. επανατοποθετούμε το φις στη πρίζα δικτύου 220 VA.C. συνεχίζοντας να
    κρατάμε πατημένο το Vol-,
    5. αρχίζει το Upgrade F_W κι εμφανίζεται στην οθόνη της τηλεόρασης το
    μήνυμα :
    Software Upgrade in progress
    Please wait…
    DO NOT Unplug your TV!
    Doing so may corrupt the system,
    making your TV inoperable.
    6. Η μπάρα που δείχνει τη πρόοδο θα γεμίσει σε 3΄ περίπου, και κατά το
    χρονικό αυτό διάστημα δεν πειράζουμε τίποτα.
    7. Όταν τελειώσει το Upgrade F_W θα βγει στην οθόνη το παρακάτω μήνυμα :
    The software upgrade is complete
    Your TV system will reboot
    after which you may
    resume normal viewing.
    8. Αφού περάσουν 10” απ΄ αυτό το μήνυμα ξανά αφαιρούμε το φις από το
    δίκτυο παροχής 220 VA.C. και βγάζουμε το USB stick από τη θύρα USB της
    τηλεόρασης.
    Επανατοποθετούμε το φις στο δίκτυο παροχής 220 VA.C. κι η τηλεόραση θ΄
    εκκινήσει μετά από 2΄.
    9. Ακολουθούμε τις οδηγίες στην οθόνη για τον επανασυντονισμό καναλιών κι
    επιλογή οιανδήποτε προτίμησης στην εικόνα, τον ήχο κ.ά.
  9. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Di*Ca_Electronic για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb73 (22-03-21)
    Κώστας
    Apr 2010
    Βολος
    Kαλησπερα και πάλι...μόλις σήμερα κατάφερα να φέρω την τηλεόραση για να δω τι έχει....έκανα όλη την διεργασία που αναφέρεται ποιο πάνω αλλά δεν έγινε κάτι....δλδ κρατώντας πατημένο το Vol- ούτε κάποιο πίνακακι εμφανίστηκε ούτε τπτ και το κρατούσα συνεχόμενα επί 5' πατημένο
    Σκέφτομαι να την ανοίξω μήπως βρω καμία ψυχρή κόλληση η κάποιον πυκνωτή που να είναι φουσκωμένος....
    Τι άλλο θα μπορούσε να είναι αυτό;
  11. #10
    Κώστα,
    ήχο σε σύνδεση με κεραία έχεις ;
    Μπορείς να προβείς σ΄ εναλλαγή καναλιών από το R.C. ;
    Είναι πολύ πιθανόν να ΄χεις θέμα στη T-Con Board και θα πρέπει να μετρήσεις
    σ΄ αυτή τάσεις όταν θ΄ανοίξεις τη τηλεόραση και 3V3 και 12V και τάση προς το
    panel και σήματα VGH, VGL με παλμογράφο.
    Κοίταξε και τις λεντοσειρές στο panel μπορεί να φαίνεται όπως είπες ότι το Backlight
    είναι " εντάξει " αλλά υπάρχει περίπτωση κάποιο(α) LED(΄s) ν΄ υπολειτουργεί(ούν) ή
    να ΄ναι κατεστραμμένο(α).
    Από την ιστοσελίδα : https://elektrotanya.com/toshiba_32l4333d_32l4331d_32l4337d_rev.01.pdf/download.html
    κατεβαίνει το Service Manual της TOSHIBA 32L4333D .
    Καλή επιτυχία σ΄ ότι κι αν κάνεις δείξε δε μεγάλη προσοχή όταν μετράς τάσεις με τη
    συσκευή συνδεδεμένη στο δίκτυο των 220V A.C. για τη προσωπική σου ασφάλεια κυρίως.
    ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ μ΄ ΥΓΕΙΑ.
  1. [Φορητός Η/Υ] Aspire 8920g δεν εχει εικονα
    από JOUN στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Απαντήσεις: 46
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-03-14, 22:03
  2. [Sony PSP] PSP δεν δειχνει εικονα
    από mathios στο forum Παιχνιδομηχανή
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-02-14, 08:57
  3. [Τηλεόραση LG] lg 32lb75 δεν εχει εικονα
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-07-13, 00:05
  4. thomson 21ch22e δεν εχει εικονα
    από giorgos88 στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-02-11, 21:00
  5. AKAI LC-V32W ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΙΚΟΝΑ
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-12-10, 20:16
