    Sep 2014
    Μάνη
    Προεπιλογή Ηλεκτροσυγκόλληση
    Θέλω να κάνω ηλεκτροσυγκόλληση , σε 10 σταυρούς από μπετόβεργα Φ8 , με γαλβανισμένο σωλήνα Φ21 . Χρειάζεται διαφορετικό ηλεκτρόδιο για τις μπετόβεργες και διαφορετικό για τις μπετόβεργες με τον γαλβανισμένο σωλήνα ; Αν ναι , που και πως το βρίσκω στο διαδίκτυο ; Τι σημαίνει , πχ «2.5mm x 350mm 4kg» . Εγώ τι θα χρειασθώ ; Πρόκειται για ψιλοδουλειά . Ευχαριστώ .
    Οτι και να κάνεις , με όποιο ηλεκτρόδιο και να κολλήσεις, το γαλβάνι θα καεί οπότε στο τέλος θα ρίξεις με ένα σπρέυ Zink πάνω στα σημεία που κόλλησες και τέλος δηλαδή θα κάνεις βαφή με σπρέυ γαλβάνι. Επομένως χρησιμοποιείς κοινό ηλεκτρόδιο.Το 2.5mm σημαίνει πάχος ηλεκτροδίου δηλαδή 2.5 χιλιοστά x 350mm, αυτό είναι το μήκος του ηλεκτροδίου δηλαδή 35 πόντους μακρύ και 4kg είναι το πακέτο της συσκευασίας το οποίο μπορεί να περιέχει περίπου 70 ηλεκτρόδια ίσως και παραπάνω.
    Sep 2014
    Μάνη
    Ευχαριστώ .
    Jan 2005
    Εγώ όταν είχα κολλήσει γαλβανισμένα μεταξύ τους δοκίμασα και με απλό ηλεκτρόδιο και με 'ηλεκτρόδια για γαλβανιζέ' (έτσι τα ζήτησα σε ένα κατάστημα σιδηρικών - χρωμάτων και μου δώσανε τα σωστά, τα ξέρουνε ή τουλάχιστον πρέπει να τα ξέρουνε).
    Με τα απλά δεν κατάφερα να κάνω κόλληση, αντίθετα με αυτά που είναι για γαλβανιζέ κατάφερα να τα κολλήσω.
    Δηλαδή ένα από τα πλεονεκτήματά τους είναι ότι διευκολύνουν την κόλληση των γαλβανιζέ.
    Overcord S.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Panoss : 15-03-21 στις 17:16
    You only live twice.
    Sep 2014
    Μάνη
    Overcord S.
    Ευχαριστώ , τελικά πήγα σε σιδερά .
  1. Ηλεκτροσυγκόλληση με πλακέτα KENDE 80-100S πρόβλημα
    από Χρηστος Αγρινιο στο forum Εργαλεία & Όργανα Μέτρησης
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-04-19, 11:41
  2. Πρόβλημα με ηλεκτροσυγκόλληση inverter (Imperial - mega 180)
    από A-tech στο forum Εργαλεία & Όργανα Μέτρησης
    Απαντήσεις: 58
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-10-16, 11:19
  3. ηλεκτροσυγκόλληση inverter
    από Γιάννης fm στο forum Ερωτήσεις & Συμβουλές
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-11-14, 19:05
