    Τόμης
    May 2011
    ouzoun
    Προεπιλογή Πρόβλημα με πλακετα
    Καλησπέρα
    Έχω μια πλακέτα πλυντηρίου έχει καει εντελώς η ασφάλεια ,πώς μπορώ να καταλάβω τι ασφαλεία είναι έχω βρει από το ίντερνετ μια φωτογραφία μπορεί κάποιος έμπειρος να ξεχωρίσει ?https://files.fm/u/bredq9jjw
    https://files.fm/u/9s32dt386
    https://files.fm/u/a2ma2t75z
    Το avatar του χρήστη gep58
    Oct 2008
    στο hlektronika.gr ρωτούσες για την αντίσταση.
    Εδώ τι άλλαξε και ψάχνεις για ασφάλεια και σε ποιά ασφάλεια αναφέρεσαι στις φωτο?
    Τόμης
    May 2011
    ouzoun
    Αντίσταση ήθελα να γράψω σόρρυ.
    Έγραψα εδώ γιατί το θέμα κλείνει στα ηλεκτρονικά.
    Τώρα κάποιος εάν θέλει απαντάει επειδή ασχολούμαι γι'αυτό ρώτησα στην τελευταία φωτογραφία
    Oct 2008
    Θα σου πω ποιά είναι η αντίσταση για να σου φύγει η απορία αλλά το καημένο το U4 έχει τα χάλια του αν δεν το πρόσεξες
    Η R76 είναι 47Ω/3W σύρματος... ok?
    Τόμης
    May 2011
    ouzoun
    Γι'αυτό το έβγαλα φωτογραφία για να το δείτε .τα έχω δει 4 πράγματα θέλουν αλλαγή.πιανουν τα χέρια μου δεν νομίζω να είναι κάτι δύσκολο .διαφορετική ευχαρίστηση έχεις όταν το φτιάχνεις μόνος σ δεν είναι για τα 10 ευρώ.πειραζει που ρωτάω ?
    Φίλε Τόμη,
    η πλακέτα σου έχει πάρει < φωτιά > που σημαίνει ότι εκτός των τεσσάρων εξαρτ/των που ΄χεις εντοπίσει
    θέλουν έλεγχο με πολύμετρο - καπασιτόμετρο όλα τ΄ εξαρτ/τα της πλακέτας.
    Όπως σου απάντησε ο φίλος και συνάδελφος Γιώργος από Θεσσαλονίκη η αντίσταση που ΄χει καρβουνιάσει
    έχει τιμή 47Ω / 3W κι είναι σύρματος.
    Θ΄ αντικαταστήσεις επίσης τον MKT μπλε πυκνωτή που φαίνεται πίσω από την καρβουνιασμένη αντίσταση
    και πρέπει να ΄χει χωρητικότητα 0,033 uF και να λειτουργεί σε τάση 375V A.C. (Τη τιμή χωρητικότητας τη
    διαβάζεις στο πάνω μέρος του).
    Επίσης θ΄ αντικαταστήσεις το smd IC : U4 (LM3040N) έχει 4 + 3 pins κι είναι κολλημένο στο πίσω μέρος
    - τυπωμένο - της πλακέτας.
    Στην ιστοσελίδα : https://m.aliexpress.ru/item/32361733962.html?_s_t=1608702458641 πωλείται τ΄ IC :
    LM3040N (LMK3040NG) στη τιμή των 9,83€ (0,60€ + 9,22€ [Μεταφορικά]).
    Μέτρησε και τ΄ υπόλοιπα ενεργά και παθητικά υλικά για τη καλή κατάστασή τους κι ελπίζω κι εύχομαι ν΄
    ευοδοθούν οι κόποι σου και ν΄ επισκευαστεί η πλακέτα σου.
    ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ.
    Τόμης
    May 2011
    ouzoun
    Σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο και τις απαντήσεις σας .θα πάω εδώ σε ένα μαγαζί που πουλάει εξαρτήματα να δω ,αλλιώς θα την παω για επισκευή
    Oct 2017
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από gep58 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Καλησπέρα Γιώργο είσαι ηλεκτρονικός κάνεις πλακέτες?
    Oct 2017
    Γιώργο σε έχω στείλει μνμ δεν ξέρω άμα σ έρχονται
    Oct 2008
    Ναι Δημήτρη τα πήρα αλλά να με συγχωρείς δεν παρακολουθώ πολύ τακτικά το howtofixit.
    Εν πάση περιπτώσει σου απάντησα.
  1. [Pitsos] πλακετα
    από Kyparissia1 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-12-19, 21:30
  2. [Indesit] Πλυντήριο στεγνωτήριο πρόβλημα με πλακετα
    από giagiwtis στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-12-18, 12:35
  3. [Κλιματιστικό] Εξωτερικη πλακετα
    από a125toni στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-05-14, 19:51
  4. ΠΛΑΚΕΤΑ A/C
    από DiagExpert στο forum Κλιματιστικό
    Απαντήσεις: 22
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-12-11, 14:48
  5. Πλακετα ενδεικτικη
    από j kalai στο forum Επισκευές Λοιπών Συσκευών
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-03-10, 10:49
