Θέμα: koda av1068a
    Το avatar του χρήστη teo_GR
    Βασιλης
    Jan 2011
    Αιγαλεω
    Προεπιλογή koda av1068a
    Καλησπέρα.
    Στα πλαίσια ξεκαθαρίσματος είπα να ρίξω μια ματιά στο συγκεκριμένο μηχάνημα να δω μήπως και επανέλθει. Να θυμίσω ότι δεν είμαι ηλεκτρονικός και γιαυτο απευθύνομαι εδώ.
    Συμπτώματα.
    Το κεντρικό και τα 2 surround δουλεύουν κανονικά.
    Το δεξί main βγάζει ήχο αλλά με πολλά παράσιτα και αυτό πριν το ρελλε γιατί αυτό (το ρελλε) δεν οπλίζει .
    Το αριστερό κανάλι περνά dc στην έξοδο επίσης ζεσταίνονται όλες οι βατικες της αριστερής πλευράς.
    Θα δείτε ότι το μηχάνημα έχει ξανά ανοιχτεί και έχει σκαλιστεί. Εγώ έτσι το μάζεψα οπότε δεν ξέρω ιστορικό. Επίσης δεν βρήκα σχηματικό. θα ήθελα με λίγη βοήθεια να δούμε μήπως αναστηθεί δεδομένου ότι και οι ικανότητες μου είναι μέχρι ένα σημείο.
    Κάθε γνώμη η βοήθεια δεκτή.
    Βασιλης
    Jan 2011
    Αιγαλεω
    Να σημειώσω ότι όλα τα άλλα δηλαδή οθόνες input selector και λοιπά σκατολοιδια λειτουργούν.
    Ετσι σκεπτόμουν και plan b αν χρειαστεί αλλα θα το δούμε εν καιρό.
    Φίλε Βασίλη,
    ακόμα κι αν είσαι ερασιτέχνης όπως γράφεις, εφόσον επιθυμείς ν΄ ασχοληθείς με τον ενισχυτή αυτόν
    πρέπει να διαθέτεις οπωσδήποτε κάποια εργαλεία (κολλητήρι, πένσα, μυτοτσίμπιδο, μπροσέλα, κατσαβίδια κά.)
    όπως επίσης και κάποια απλά όργανα (πολύμετρο με κλίμακα μέτρησης διόδων κι hfe TRN΄s, καπασιτόμετρο,
    κι ένα απλό ρυθμιζόμενο τροφ/κό παροχής συνεχών τάσεων έως 60V κι αντοχής ρεύματος έως 5A).
    Πρώτα ελέγχεις και ξαναπερνάς με κόλληση όσες κολλήσεις στο τυπωμένο κύκλωμα (κάτω μέρος της πλακέτας)
    δεν είναι γιαλυστερές (πριν και μετά τις κολλήσεις καθαρίζεις το τυπωμένο κύκλωμα με ισοπροπυλική αλκοόλη
    ή καθαρό ασετόν).
    Μετά ελέγχεις τιμές των διόδων (κυρίως των zener), αντιστάσεων, πυκνωτών (ηλεκτρολυτικών και μη) αφού
    αποκολλήσεις τ΄ ένα τουλάχιστον άκρο τους , και πρέπει αυτές να ΄ναι ταυτόσημες με τις αναγραφόμενες στο
    σώμα τους, - τις αντιστάσεις θα τις υπολογίζεις βάσει των χρωμάτων που φέρουν - .
    Επίσης θ΄ αποκολλήσεις τα TRN΄s εξόδου, και τα δύο ζεύγη των δύο καναλιών, και θα τα μετρήσεις με το πολύμετρο
    στην κλίμακα μέτρησης διόδων (B - C, B - E, C - E, ορθή κι αντίστροφη πόλωση, βάσει του τύπου τους [PNP / NPN])
    και στη κλίμακα μέτρησης <hfe> πάλι βάσει του τύπου τους, για να συγκρίνεις τις ενδείξεις μ΄ εκείνες που δίνονται
    στα Datasheets των TRN΄s, - (τα Datasheets τ΄ αναζητάς στη μηχανή αναζήτησης GOOGLE) -.
    Επίσης αποκολλάς και μετράς και τα TRN΄s <οδηγούς> των προαναφερομένων TRN¨s <εξόδου>.
    Το relay που αναγράφεις ότι δεν οπλίζει μετράται κι αυτό αφού αποκολληθεί, και θέσεις στο πηνίο του, D.C. τάση,
    όση αναγράφεται στο σώμα του, και με τους ακροδέκτες του πολυμέτρου σου, ρυθμισμένου στην κλίμακα < X 200Ω > ,
    στα 2 άλλα άκρα του relay διαπιστώσεις ένωση (αντίσταση 0Ω).
    Να γνωρίζεις ότι τα 2 IC΄s (ολοκληρωμένα κυκλώματα) που βρίσκονται κοντά στις εισόδους δεν ελέγχονται μόνο
    αντικαθίστανται, κι αν αυτό γίνει, καλό είναι να τα τοποθετήσεις με τις αντίστοιχες < βάσεις > .
    Καλή επιτυχία σ΄ ότι κι αν κάνεις, και με μεγάλη προσοχή φυσικά, κυρίως για τη προσωπική σου ασφάλεια.
    ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ - ΚΑΛΗ & ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ Η ΝΕΑ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕ ΠΟΛΥ ΥΓΕΙΑ.
    Να χαίρεσαι τ΄ ΟΝΟΜΑ σου.
    Βασιλης
    Jan 2011
    Αιγαλεω
    Καλημέρα.
    Λοιπόν μετά από κάποιους ελέγχους είδα τα εξής.
    Τα τρανζίστορ στο δεξί κανάλι έχουν χαιρετήσει .
    Όταν τα ξεκόλλησα όμως και στο αριστερό τότε δούλεψε και το ρελλε, οπότε μάλλον δεν άνοιγε λόγο ύπαρξης DC και στα δυο κανάλια.
    Γενικά από τους 10 ηλεκτρολυτικούς που ξεκόλλησα οι 8 θέλουν αλλαγή και δεν ξέρω τι άλλο.
    Οπότε σκεπτόμουν να αντικαταστήσω το τελικό στάδιο με ένα κιτακι από έξω που να ταιριάζει με τις διαθέσιμες τάσεις.
    Να πάρω ένα κιτ και να το βολέψω στο κουτί, έχει χώρο, να πάρω τις τάσεις από την πλακέτα αφού ξηλώσω τα μη χρησιμοποιούμενα εξαρτήματα και ελπίζω όλα να είναι καλά.
    Και ρωτώ , επειδή θα ήθελα να κρατήσω το input selector είδα ότι 2 αντιστάσεις στο ολοκληρωμένο στην είσοδο ζεσταίνονται πολύ, θα βάλω Φώτο με μετρήσεις, είναι φυσιολογικές οι τιμές η κάτι τρέχει.
    Αν εκεί δεν υπάρχει πρόβλημα τότε τι λέτε είναι εφικτό αυτό που λέω να κάνω.?
    Άρη,
    πρώτα άλλαξε όλους τους ηλεκτρολυτικούς με ταυτόσημες τιμές χωρητικότητας πρωτίστως και τάσης δευτερευόντως,
    (καθόσον μπορείς να βάλεις κι υψηλότερης ανοχής τάσης αν δεν βρεις τις ακριβώς όμοιες που έχει θέσει ο κατασκευαστής).
    Καλό επίσης θα ΄ναι οι ηλεκτρολυτικοί να ΄χουν ανθεκτικότητα μέχρι τους 105οC.
    Είναι πολύ καλλίτερο να βρεις καλής ποιότητας ζεύγη TRN΄s εξόδου και ν΄ αντικαταστήσεις τ΄ υπάρχοντα παρά να ψάξεις
    για λύσεις αντικατάστασης του σταδίου αυτού του ενισχυτή με κάποιο < κιτ > καθόσον οι προσαρμογές δεν είναι καθόλου
    εύκολες κι ελάχιστες φορές φέρουν τ΄ επιθυμητό αποτέλεσμα, τ΄ αντίθετο μπορεί να συμβεί και να χάσεις όλες τις δυνατότητες
    του ενισχυτή σου.
    Κάνε λοιπόν όλες τις δέουσες μετρήσεις και αντικατέστησε όλα τα κατεστραμμένα υλικά κι ο ενισχυτής σου θα γίνει < σαν καινούργιος >.
    Βασιλης
    Jan 2011
    Αιγαλεω
    Ok θα μαζέψω τα υλικά και πριν δώσω τάση θα επανέλθω για ερωτήσεις σχετικά με τσεκαρίσματα, μην τα κάψω όλα.
    Να ρωτήσω και κάτι?
    Στα Β688 το C πόδι είναι κομμένο δηλαδή δεν έχει επαφή κάπου φαίνετε και σε μια Φώτο.
    Αυτό είναι βάση σχεδίου η κάποιος το σκάλισε?
    Ο συλλέκτης <C> του B688 είναι ενωμένος με τη μεταλλική <πλάτη> του TRN αλλά επειδή χρησιμοποιεί
    μίκα γι΄ απομόνωση από τη ψήκτρα δεν γνωρίζω αν μέσω της βίδας ενώνεται σ΄ αυτή.
    Στη περίπτωση που συνδέεται θα πρέπει στη μεταλλική ψήκτρα να φθάνει η τάση συλλέκτη, αν δεν συμβαίνει
    αυτό (που θα το διαπιστώσεις με ωμομέτρηση) τότε στα καινούργια TRN΄s που θ΄ αγοράσεις γι΄ αντικατ/ση
    των παλαιών κόλλησε και τους συλλέκτες τους στη PCB.
    Έτσι κι αλλιώς ακόμα κι η τάση να φθάνει στο συλλέκτη μέσω της ψήκτρας δεν ενοχλεί η σύνδεση των <C>
    στη πλακέτα εφόσον αυτοί είναι βραχυκυκλωμένοι με τη πλάτη των TRN΄s.
    Αν όμως τα TRN΄s που θ΄ αγοράσεις είναι τύπου " F " (πλαστικοποιημένα) τότε υποχρεωτικά θα κολλήσεις
    τους συλλέκτες στη πλακέτα.
    ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ μ΄ ΥΓΕΙΑ.
    Βασιλης
    Jan 2011
    Αιγαλεω
    Καλημέρα και χρόνια πολλά.
    Λοιπόν να περάσουν αυτές οι μέρες και θα μαζέψω τα υλικά.
    Όταν τα κολλήσω θα ξανά ενοχλήσω πριν βάλω στην πρίζα.
    Βασιλης
    Jan 2011
    Αιγαλεω
    Μετα από ένα χρόνο επιτέλους κόλλησα τα νέα τρανζίστορ και τους πυκνωτές.
    Όλα τέλεια. Δουλεύει άψογα. Καθάρισα και τα ποτενσιόμετρα και ακούγεται σαν καινούριος.
    Ένα ευχαριστώ στους φίλους που ασχολήθηκαν και βοήθησαν.
    Ίσως μέσα στις γιορτές βρω κάτι άλλο να σκαλίσω.
  10. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον teo_GR για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb73 (19-12-21)
  1. [Τελικός Ενισχυτής] KODA 266A
    από dimitris 1974 στο forum Eνισχυτής, Home Cinema & HiFi
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-10-24, 21:10
  2. KODA AV-1068A
    από makoulis στο forum Eνισχυτής, Home Cinema & HiFi
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-01-15, 23:20
  3. [Ραδιοενισχυτής] koda av3068
    από escapecfu στο forum Eνισχυτής, Home Cinema & HiFi
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-11-14, 21:45
  4. [Τελικός Ενισχυτής] koda kd 266a
    από ts0gl1s στο forum Eνισχυτής, Home Cinema & HiFi
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-08-12, 13:24
  5. KODA AV1300...
    από nassosxlvbros στο forum Eνισχυτής, Home Cinema & HiFi
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-03-10, 23:36
