Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 42
    Προεπιλογή FU firmware FL32107
    Καλησπέρα.
    Χρειάζομαι το firmware για την FL32107
    mobo TP.MS3663S.PB818
    panel cx315dledm
    flash 25q64
    ερώτηση : αν βάλω firmware όχι από eeprom 25q64 αλλά από mx25c64 θα δουλέψει;
    ΓΙΩΡΓΟΣ
    Nov 2011
    Θεσσαλονίκη Σίνδος
    Πως θα γίνει αυτό;; Τι είναι το mx25c64.... ;
    Ο φίλος και συνάδελφος Γιώργος από Σίνδο, γράφει τ΄ αυτονόητο,
    μήπως θέλεις να γράψεις : EEPROM MX25Q64;
    Εν πάσει περιπτώσει υπάρχει ακόμα ένας τρόπος δοκιμής αλλά γι΄ αντίστοιχο
    σασί τηλεόρασης ARIELLI με διαφορετικό panel αλλά την ίδια EEPROM.
    Με τη διαφορά ότι ο παρέχων τη λύση αναφέρει ότι δεν "δουλεύει" σε "κλειδωμένες"
    εργοστασιακά τηλεοράσεις.
    Δεν χάνεις όμως τίποτα να δοκιμάσεις.
    Από την ιστοσελίδα : https://repairalltv.com/arielli-led-...ms3663s-pb818/
    της WordPress, αφού γίνει εγγραφή στο forum με χρήση του e-mail / password κατεβαίνει
    τ΄ αρχείο εκκίνησης της EEPROM : GD25Q64C, του σασί : TP.MS3663S.PB818 της τηλεόρασης
    ARIELLI LED-32DN5T2 που φέρει οθόνη : HV320WHB-N86 D00.
    Σωστά, έκανα λάθος.
    Το mx25q64 εννοούσα.
    Μπορώ να χρησιμοποιήσω firmware από mx25q64 σε cd25q64 ;
    Η FU είναι κλειδωμένες;
    Όσον αφορά τ΄ IC : MX25Q64 που μπορεί να βρεθεί στ΄ εμπόριο και σαν MX25L6406E, ή MX25L6436E ή και MX25L6445E,
    αν και διαθέτει την ίδια χωρητικότητα μνήμης με το GD25Q64, όπως φαίνεται κι από μία απλή περιήγηση στο Διαδίκτυο δεν νομίζω
    ότι θα σ΄ εξυπηρετήσει ο προγραμ/σμός του στο δικό σου σασί.
    Κι αυτό γιατί σε κάθε EEPROM ο προγραμματισμός ταιριάζει απόλυτα με το σασί που ΄ναι τοποθετημένη και για τις τηλεοράσεις ιδιαίτερα,
    όπως βέβαια και για τα LAPTOP΄s και με το panel αυτών.
    Τώρα για το κλείδωμα δεν γνωρίζω, αλλά κάνε μία δοκιμή με τ΄ αρχείο επαναπρογρ/σμού της spi EEPROM : GD25Q64, από το website
    που αναφέρω στο post #3 και βλέπεις αν προχωράει ο προγραμ/σμός αυτός.
    Το αρχείο φορτώθηκε κανονικά αλλά η tv δεν ανταποκρίνεται. Δεν ανοίγει από το τηλεκοντρόλ αλλα ούτε από το διακόπτη της. Ευχαριστώ για τη βοήθεια. Αναφέρομαι στο αρχείο που πρότεινε ο Δημήτρης .
    Το avatar του χρήστη G.POL
    Dec 2006
    ΤΡΙΠΟΛΗ
    Μόνο που εσύ έχεις τσεκαρει μόνο το write,ενώ εγώ παραπάνω τα έχω τσεκαρει όλα.Δεν ξέρω αν τελικά παίζει ρόλο αυτό.
    Μιλάμε μου έχει σπάσει τα νεύρα!
    Και λέω βρε παιδί μου για το γ@μοτο ,ότι το έχω βάλει πείσμα να βρω μια άκρη.
    Έχω ανοίξει και παράλληλο θέμα στο ,badcaps forum,ομολογώ ότι τα παιδιά (όπως και σεις εδώ) δίνουν τον καλύτερο εαυτό τους για να βρούμε την λύση στο πρόβλημα.
    Πραγματικα respect σε όλους σας.
    Κώστας
    Jun 2021
    Ξυλόκαστρο
    @g.pol Δεν θέλω να σε ταλαιπωρώ, αλλά όπως γράφω και στο txt που σου έστειλα θα ήταν καλό να αγοράσεις ένα νέο eeprom και να το γράψεις με το bin που σου έστειλα. Αν και τότε δεν επανέλθει η τηλεόραση σίγουρα έχεις αλλού πρόβλημα και όχι στην flash.
  9. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον kstigas για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    G.POL (26-03-23)
    Αντωνης
    Jul 2013
    Γιώργο οι επιλογές που τσεκάρεις είναι το τι θα κάνει ο CH341 αυτόματα μόνο πριν και μετρά την εγράφη του eeprom
    Πχ με τσεκαρισμένες τις επιλογές Erase Blank Check Write Verify
    Πρώτα θα κάνει Erase μετα Blank Check κτλ
    Αν δεν σου βιάζει κάποιο crc error μετα την εγράφη είναι όλα καλά με το ic
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη aluphs : 26-03-23 στις 10:44
  11. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον aluphs για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    G.POL (26-03-23)
  12. #10
    Dec 2006
    ΤΡΙΠΟΛΗ
    Τελικα επανηλθε!
    ουφ! τελος καλο ολα καλα!
    1000 ευχαριστω σε ολους παιδια
    g.pol
  1. FU FL32107 ανταλλακτικά
    από karatron στο forum Εξαρτήματα προς Ζήτηση & Προσφορά
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-03-21, 14:00
  2. Panel για τηλεόραση FU FL32107
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-05-20, 22:40
  3. [Τηλεόραση Sony] 32V4500 firmware
    από adagio_gr στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-09-19, 16:24
  4. [Τηλεόραση F&U] αναζητηση firmware
    από klik στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-10-18, 19:02
  5. [Οθόνη Samsung] S19A100N firmware
    από JOUN στο forum Οθόνη Η/Υ
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-10-18, 22:12
