    ΜΙΧΑΛΗΣ
    Apr 2010
    Προεπιλογή Ανταλλακτικό απορροφητήρα
    Καλησπέρα.
    Εχουμε σε έναν παλιό απορροφητήρα fourlis το παρακάτω ανταλλακτικό το οπόιο δεν καταλαβαίνω τι είναι.
    Τα 3 καλώδια καταλήγουν στον διακόπτη 2 ταχυτήτων.Στον απορρροφητήρα δεν γυρνάει το μοτέρ. Ο πυκνωτής 3uf 450v φαίνεται εντάξει με το καπασιόμετρο και φαίνεται να αποφορτίζει και να φορτίζει αλλά θα αλλαχτεί ούτως ή άλλως. Το μοτέρ , ένα στο σύνολο, βγάζει 120v αλλά δεν γυρνάει σε καμία ταχύτητα
    Αυτό το ανταλλακτικό τι είναι? Θερμική αντίσταση, ασφάλεια με 3 καλώδια?? Δεν ξέρω τι είναι ώστε να το μετρήσω κάπως. Διαβάζω 200Ω και 200Ω, Σαν ασφαλειοκούτι είναι?
    Ευχαριστώ
    Μιχάλης
    ΜΙΧΑΛΗΣ
    Apr 2010
    O διακόπτης είναι αυτός https://www.homefix.gr/proionta//dia...021651018.html
    tom
    Oct 2008
    αθηνα
    είναι αντίσταση για τις ταχύτητες του μοτέρ, εφόσων το μοτέρ έχει ένα τύλιγμα και όχι δύο για τις ταχύτητες του
    ΜΙΧΑΛΗΣ
    Apr 2010
    Ευχαριστώ ! Κάτι σαν ροοστάτης ή ποτ λοιπόν.
    Αλλά εξακολουθώ να μην καταλαβαίνω που θα μετρήσω τα 200 Ohm. . Εβγαλα και τις επαφές του διακόπτη από μπροστά και μέτρησα αλλά δεν υπάρχει επαφή σε κανένα από τα 3 καλώδια.
    Το μοτέρ που το κατέβασα προχθές για λίπανση και έλεγχο δεν πρόσεξα το τύλιγμα και δεν συγκράτησα τα χαρακτηριστικά του δυστυχώς . Ηταν πεντακάθαρο και γυρνάει ελεύθερα χωρίς πρόβλημα . Το ίδιο και η φτερωτή.
    Στην μέτρηση έκανα λάθος επειδή μέτρησα με τον απορροφητήρα κρεμασμένο στον τοίχο. 220 Volt βγάζει και στα 3 καλώδια. 0 ohm και στα τρία καλώδια και δεν είδα κανένα να κάνει επαφή με την γείωση για τυχών βραχυκύκλωμα
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη MAIK721 : 30-11-20 στις 21:23
    tom
    Oct 2008
    αθηνα
    βγάλτον εκτός κυκλώματος και μέτρα στα δύο ακρα και στη μέση με τα δύο ακρα εναλάξ.
    ΜΙΧΑΛΗΣ
    Apr 2010
    Ευχαριστώ.Δεν είχα ασχοληθεί μιας και περίμενα τον πυκνωτή. Η αλλαγή δεν είχε κανένα αποτέλεσμα μιας και ο παλιός μου βγαίνει φυσιολογικός στις μετρήσεις.
    Εκοψα τα καλώδια της αντίστασης και μέτρησα 200 ohm μόνο από την μέση και στο ένα άκρο. Την γύρισα ανάποδα και δούλεψε για λίγο το μοτέρ ώσπου η αντίσταση κάηκε εντελώς . Μπορώ να χρησιμοποιήσω κάποιες άλλες αντιστάσεις αν δεν βρω ανταλλακτικό?
    Η αντίσταση μάλλον κάηκε αρχικώς γιατί βρήκα κομμένη γραμμή στην πλακέτα η οποία και γεφυρώθηκε με καλώδιο
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη MAIK721 : 07-12-20 στις 14:20
  1. Μοτερ απορροφητήρα - Διάγνωση
    από simple_man στο forum Υπόλοιπες Λευκές Συσκευές
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-11-18, 13:03
  2. Καθαρισμός απορροφητήρα elica
    από Gmaras στο forum Υπόλοιπες Λευκές Συσκευές
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-05-18, 08:40
  3. Μοτέρ απορροφητήρα.
    από axenias στο forum Υπόλοιπες Λευκές Συσκευές
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-12-14, 11:48
  4. Πρόταση για απορροφητήρα τοίχου?
    από nikosi στο forum Υπόλοιπες Λευκές Συσκευές
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-10-14, 13:22
  5. Λάμπα απορροφητήρα
    από xl_31 στο forum Υπόλοιπες Λευκές Συσκευές
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-02-12, 04:53
