    May 2011
    Πέραμα
    Προεπιλογή LG IPS235 πρόβλημα στα χρώματα (?)
    Καλησπέρα, πριν μισή ώρα η οθόνη του PC μου εμφάνισε ένα πρόβλημα, δείχνει τα χρώματα κάπως περίεργα, δεν ξέρω πως να το εξηγήσω γι' αυτό βάζω φωτό παρακάτω (image screenshot vs φωτογραφία τι βλέπω στην οθόνη).
    Ξέρεις κανείς που οφείλετε αυτό το πρόβλημα?
    Ευχαριστώ εκ των προτέρων!
    https://imgur.com/a/DlQ9t8W
    ΜΙΧΑΛΗΣ
    Apr 2010
    Καλησπέρα.Το πρωτο που πρέπει να κοιτάξεις είναι να δεις αν κουνήθηκε το vga ή το Dvi καλώδιο από πίσω . Βίδωσέ τα στις υποδοχές στο πίσω μέρος της οθόνης ή της κάρτας γραφικών στο PC
    May 2015
    Δοκίμασε επίσης μια άλλη οθόνη ή την τηλεόρασή σου στην έξοδο της κάρτας γραφικών. Παίζει να φταίει και η ίδια η κάρτα γραφικών με αυτό που βλέπω
    May 2011
    Πέραμα
    Καλημέρα και ευχαριστώ για τις απαντήσεις!
    Χτες έβαλα άλλη οθόνη στο PC γιατί κι εγώ δεν ήξερα αν η κάρτα πέθανε ή το μόνιτορ, αλλά με την άλλη οθόνη η εικόνα ήταν μια χαρά. Έβαλα πάλι την IPS, πάλι τα ίδια.
    Την άνοιξα-έσβησα, κούνησα το DVI, μέχρι και πολύ ελαφρά χτυπηματάκια έδωσα στο πάνελ και γύρο-γύρο μπας και γίνει κάτι (απεγνωσμένα μέτρα που λένε), τίποτα.
    Τώρα που άνοιξα το PC ήταν πάλι περίεργα τα χρώματα για περίπου το πρώτο λεπτό, και μετά έφτιαξε!
    Δεν ξέρω τι και πως, κούνησα τώρα πάλι το DVI, έκανα πάλι ελαφρά "tap-tap" στο πάνελ και πίσω στο κάλυμμα (μήπως και είναι κάτι σε ψυχρή κόλληση ας πούμε),, δεν άλλαξε κάτι, παίζει!
    Για να δούμε τώρα, θα το ξανακάνει ή είμαι τυχερός και "της πέρασε"?
    Φίλε Γιάννη,
    εύχομαι κι επιθυμώ τ΄ αποτέλεσμα που έχεις να ΄ναι μόνιμο κι όχι περιστασιακό.
    Για το πρόβλημα που σου παρουσιάστηκε δύο είναι τ΄ αίτια :
    - κομμένο εσωτερικά το DVI ή VGA καλώδιο προς τη μεριά του βύσματος που κουμπώνει στην
    αντίστοιχη είσοδο του P.C. και τώρα έχει σταθεροποιηθεί σε θέση που παρατηρείς κανονική
    εικόνα στο monitor,
    - υπάρχει πυκνωτής (ηλεκτρ/κός) στη κάρτα γραφικών ο οποίος έχει χάσει χωρητικότητα και
    χρήζει εντοπισμού κι αντικατ/σης (αυτό συμπεραίνεται εκ του ότι μετά από 1΄ περίπου σου
    ήρθε η εικόνα κανονική).
    Κατά τη γνώμη μου η πρώτη περίπτωση είναι η πλέον συχνή και γι΄ αυτό στο μέλλον καλό είναι
    ν΄ αντικατ/σεις το καλώδιο DVI ή VGA.
    May 2011
    Πέραμα
    Καλημέρα,
    Ελπίζω κι εγώ να είναι το καλώδιο DVI και όχι κάποιο άλλο πρόβλημα, μέχρι στιγμής η οθόνη παίζει κανονικά αλλά αν το ξανακάνει θα πάω να πάρω ένα καινούργιο καλώδιο.
    Η κάρτα γραφικών νομίζω ότι δεν έχει κάτι, αφού όπως είπα την μέρα που εμφανίστηκε το πρόβλημα έβαλα πάνω άλλη οθόνη (στο ίδιο DVI καλώδιο) και η εικόνα ήταν μια χαρά, και 30 δευτερόλεπτα μετά που έβαλα πάλι την δικιά μου οθόνη, είχα πάλι το πρόβλημα. Το καλώδιο στην μεριά του PC δεν κουνήθηκε, είναι πιασμένο σταθερό με δετικά σε σταθερό σημείο.
    Δεν παίζουν ρόλο οι δεματοποιητές που σταθεροποιούν το καλώδιο φίλε Γιάννη.
    Αν ένα καλώδιο έχει διακοπή στ΄ εσωτερικό του κι απλώς έχει σταθεροποιηθεί σε
    κάποια θέση είτε είναι δεμένο σταθερά είτε ελεύθερο το καλώδιο συνεχίζει κι έχει
    διακοπή.
    Στη περίπτωση βέβαια που είναι δεμένο η επαφή των όποιων κομμένων συρμάτων
    είναι ελάχιστα σταθερότερη αλλά κι αυτό εξαρτάται από το σημείο που έχει συντελεστεί
    η δ/πή.
    Προμηθεύσου ένα καινούργιο καλώδιο να το ΄χεις σαν spare.
  1. [Τηλεόραση Samsung] Samsung LE40D503F7W πρόβλημα με χρώματα
    από polarG στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-04-20, 19:53
  2. [Τηλεόραση Sony] sony bravia kdl-40v3000 Πρόβλημα με τα χρώματα
    από qazwsx στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-01-16, 00:28
  3. [Τηλεόραση LG] LG 32LC2R προβλήμα στα χρώματα
    από giannisv στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-12-15, 18:28
  4. [Τηλεόραση LG] Παραμόρφωση εικόνας στα χρώματα LG 42
    από ebianna στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-01-15, 09:40
  5. [Φορητός Η/Υ] Δεν έχω ήχο στα ηχεία αλλά έχω στα ακουστικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-12-12, 03:04
