    Προεπιλογή ΔΕΝ ΑΝΑΒΕΙ
    Καλησπέρα. Έχω μια τηλεόραση που δεν ανοίγει καθόλου.
    Με μια πρώτη ματιά οι πυκνωτές φαίνονται μια χαρά.
    Επισυνάπτω φωτογραφίες μήπως έχετε καμία ιδέα.
    Αυτό το πράσινο που έχω κυκλώσει τι ακριβώς είναι;
    νομίζω ότι ζεσταίνεται λίγο παραπάνω όταν τη βάζω στο ρεύμα.
    IMG_20201023_145523.jpgIMG_20201023_145544.jpgIMG_20201023_145550.jpgIMG_20201023_145614.jpg
    KOYLA M' AKOYS??
    POLY KOLOPAIDO O KYRIAKOS!!!
    Ετσι πρεπει να ζεσταίνεται. Inrush current limiter.
    Οι πυκνωτες δεν ελέγχονται με το ματι.
    Τασεις εχεις;
    O κίτρινος πυκνωτης ειναι σε σειρα η παραλληλα με την τροφοδοσία;
    Παράλληλα είναι. Σκέφτηκα για αρχή να τους αντικαταστήσω αυτούς που είναι δίπλα στην τροφοδοσία αλλά είπα να μη κάνω βλακεία.
    KOYLA M' AKOYS??
    ΓΙΩΡΓΟΣ
    Nov 2011
    Θεσσαλονίκη Σίνδος
    Όταν λες δεν ανοίγει... Είναι νεκρή ή σε κατάσταση standby και δεν ξεκινάει;
    Νεκρή. Δεν ανάβει ούτε το λαμπάκι.
    KOYLA M' AKOYS??
    Jan 2009
    .Νέος κόσμος
    Μήπως έχεις όργανο μέτρησης της τάσης,να κάνεις καμιά μέτρηση πάνω στο τροφοδοτικό.
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από ΝΙΚΟΣΛΑΡΙΣΑ Εμφάνιση μηνυμάτων
    Αν εννοείς πολύμετρο έχω. Που ακριβώς πρέπει να μετρήσω είναι το θέμα.
    KOYLA M' AKOYS??
    μιχαλης
    Mar 2016
    Βλεπω εισαι λάτρης των F&U...
    Τι απέγινε η αλλη που παλευες η 46άρα? Καταφερες να την φτιαξεις?
    Στάλθηκε από το FIG-LX1 μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
    Μέτρα στα πόδια του μεγάλου ηλεκτρολυτικού πυκνωτή πρώτα να δεις αν έχεις 300V D.C.,
    ( το πολύμετρο στην ένδειξη D.C. < 1000V > ).
    Κατόπιν επειδή η Main Board συμπεριλαμβάνει PSU & Inverter αφαίρεσε όλες τις φίσες που
    πηγαίνουν στο panel και μέτρησε τάσεις μεταξύ γείωσης και κάθε άκρου γραμμής που συνδέεται
    στο < + > κάθε μικρού ηλεκτρολυτικού πυκνωτή που φαίνεται στο πάνω μέρος της 2ης photo.
    Παρεπιπτώντως σήκωσε λίγο το μαύρο καλώδιο που φαίνεται στη 4η photo για ν΄ εμφανιστεί ο
    τύπος της Main Board (TP.MS3……..) μήπως ψάχνοντας στο Διαδίκτυο βρεθεί το Service Manual.
    Το πράσινο εξάρτημα που ΄χεις μέσα στο κόκκινο κύκλο είναι Thermistor (μεταβαλλόμενη αντίσταση
    σε συνάρτηση με τη θερμοκρασία) και δύσκολα καταστρέφεται (μετρείται και στην ένδειξη Χ 200ΚΩ
    στο πολύμετρο).
    Δείξε μεγάλη προσοχή κατά τις μετρήσεις υπό τάση (220V A.C.) καθόσον : πρώτον κινδυνεύεις απ΄
    ηλεκτροπληξία και
    δεύτερον μπορεί να προκαλέσεις σοβαρό βραχυκύκλωμα στη συσκευή.
    Καλή επιτυχία σ΄ ότι κι αν κάνεις.
    TP. MS3663S. PB818 γράφει το board επάνω.
    Τις μετρήσεις θα τις κάνω αργότερα που θα έχω χρόνο.
    KOYLA M' AKOYS??
  1. [Τηλεόραση LG] δεν αναβει.
    από jeck στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-02-17, 20:44
  2. [Τηλεόραση Sony] δεν αναβει
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-09-16, 19:45
  3. [Τηλεόραση] δεν αναβει
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-09-15, 11:58
  4. [Τηλεόραση Samsung] LE40B650T2W αναβει και οταν την κλεινω δεν ξανα αναβει
    από beckos στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-02-15, 00:12
  5. δεν αναβει
    από NIKTRALYS στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-05-12, 23:07
