    Χρηστος
    Mar 2013
    Χαλκιδικης
    Προεπιλογή Τηλεοραση CROWN LED32911 Δέν ανοιγει.
    Εχω μια τηλεοραση CROWN LED 32911 Η οποία παρουσιαζει το εξής προβλημα.Την βαζω στην μπριζα ανάβει το κοκκινο λαμπάκι κανονικά, και μολις την ανάβω απο το τηλεκοντρόλ αναβοσβίνει το λαμπακι led και προσπαθούν να αναψουν και οι λάμπες LED οι οποιες ανάβουν μία φορά για δύο δευτερολεπτα και σβήνουν.Έχει κάποιος φίλος καμιά ιδέα. Ευχαριστώ.
    Φίλε Χρήστο,
    σύμφωνα με τη περιγραφή της βλάβης ως περισσότερο πιθανή αιτία θεωρείται το πρόβλημα στον οπίσθιο φωτισμό (Backlight).
    Η συσκευή μπαίνει σε προστασία (εμφάνιση ένδειξης κόκκινου LED - θέση STB), με πιθανά προβλήματα στ΄ inverter, ή στα LED strips
    του panel.
    Μόνον εφόσον είσαι ή σπουδάζεις Ηλεκτρονικός μηχανικός, έχεις τον κατάλληλο εξοπλισμό μπορείς ν΄ επέμβεις στη τηλεόρασή σου
    γι΄ αποκατάσταση της βλάβης.
    Σε πρώτη φάση διάβασε κι ανάφερέ μας αν θες τι γράφει στο πίσω καπάκι της τηλεόρασής σου (μοντέλο, σειρά παραγωγής, χώρα προέλευσης,
    σασί) μήπως βρεθεί στο Διαδίκτυο το Service Manual που μπορεί να βοηθήσει στην επισκευή του.
    Το πλέον πιθανόν να ΄ναι απομίμηση <CROWN> με σασί της σειράς 17MB...
    Χρηστος
    Mar 2013
    Χαλκιδικης
    Φίλε Δημήτρη στο καπάκι πίσω γράφει CROWN <model LED 32911> δέν γράφει χώρα προέλευσηες. η Main είναι
    17MB82-1a και το τροφοδοτικό είναι VESTEL 17PW25-4. Τον οπίσθιο φωτισμό τον εκανα έλεγχο και ανάβουν όλες
    οι λάμπες κανονικά. την βάζω στην μπρίζα και το λαμπακι είναι σταθερό στο κόκκινο STB και όταν την ανάβω απο το τηλρκοντρόλ αναβοσβίνει το κοκκινο λαμπακι STB και αναβουν οι λάμπες LED οπισθιος φωτισμός <Backlight> για δύο δευτερόλεπτα περίπου και σβίνουν και πάλι τα ίδια. προσπαθεί να ανάψει αλά" Πιθανόν να είναι απομίμηση γιατί εκεί που γράφει CROWN απο κατω γραφει κατι γράμματα σαν να είναι Βουλγαρίας. Είμαι παλιός παπούς στην σύνταξη, τεχνικής σχολής Γερμανιας του 1969. Ευχαριστώ και πάλι Δημήτρη φιλικά Χρήστος.
    Χρήστο το σασί είναι Τούρκικο δεν γνωρίζω σε ποια Χώρα έχει συναρμολογηθεί μπορεί και Βουλγαρία όπως γράφεις.
    Δεν γνωρίζω πως έκανες τον έλεγχο του Backlight αν θέλεις τον περιγράφεις.
    Από την ιστοσελίδα : https://elektrotanya.com/vestel_17mb82-1a_sch.pdf/ download.html κατεβαίνει ΔΩΡΕΑΝ το Service Manual της Main Board : 17MB82-1A
    κι από την ιστοσελίδα : https://elektrotanya.com/vestel_17pw.../download.html κατεβαίνει ΔΩΡΕΑΝ το Service Manual του PSU : 17PW25-4.
    Πρέπει, με μεγάλη προσοχή βέβαια για τη προσωπική σου ασφάλεια, να μετρήσεις όσες τάσεις βγαίνουν από το τροφ/κό μέσα στον ελάχιστο χρόνο από την ώρα που δίνεις έναυση
    με το τηλεκοντρόλ.
    Ίσως χρειαστεί ν΄ επαναλάβεις πολλές φορές τις όποιες μετρήσεις κάνεις.
    Το συγκεκριμένο PSU είναι περίπλοκο έχει μ΄ αρκετά IC΄s & smd TRN΄s προστασίες κι ελέγχους της 5V STB.
    Αν βρίσκεις σωστές τάσεις (σύμφωνα με τα σχηματικά [4 σελ.] που θα κατεβάσεις) στο PSU, κάνεις αρχικά ένα έλεγχο στα smd TRN΄s Q4, Q5 (BC848B) & Q409 (2 TRN΄s BC858B)
    όπως και στις αντιστάσεις R471-4 (4 smd αντιστάσεις 220Ω) που φαίνονται στη 1 σελίδα των σχηματικών της Main Board, κι αν σταθείς τυχερός κι η βλάβη σταματά εκεί καλώς έχει,
    αλλιώς προχωράς περαιτέρω.
    Χρήστο,
    αν και πέρασαν 40 ημέρες περίπου από το τελευταίο post μου στο thread και δεν γνωρίζω αν έχεις επισκευάσει τη τηλεόρασή σου,
    θ΄ αναφέρω ακόμα μία δοκιμή που μπορείς να κάνεις κι ίσως δώσει λύση στο πρόβλημα που αντιμετώπισες.
    Από την ιστοσελίδα : https://drive.google.com/drive/folders/1fjeQQfEZ_4NgMf1JAXPlVcTQj8C6zrOk?usp=sharing κατεβαίνουν ΔΩΡΕΑΝ
    τ΄ αρχεία επαναπρογραμματισμού των 2 IC΄s EEPROM memories U10 & U12 (MX25L512), αν φυσικά διαπιστώσεις ότι τέτοια βρίσκονται
    στη τηλεόρασή σου.
    Ο επαναπρογρ/σμός γίνεται και με USB memory stick όπου θα περιέχουν εναλλάξ κάθε ένα από τ΄ αρχεία αυτά, το stick εισέρχεται σ΄
    ανάλογη θύρα USB της σβησμένης τηλεόρασης κι ανοίγοντας αυτή με πατημένο το OK στο τηλεχειριστήριο και περιμένοντας να φορτωθεί
    το κάθε αρχείο.
    Η τηλεόραση θ΄ επανακκινήσει με το πέρας φόρτωσης των αρχείων.
    Αν ο τρόπος αυτός δεν ευδοκιμήσει τότε πιθανόν ο επαναπρ/σμός πρέπει να γίνει με programmer.
  1. [Τηλεόραση] Προβλημα με Τηλεοραση CROWN 32185
    από costas76 στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-07-19, 21:36
  2. [Τηλεόραση Sharp] ΔΕN "ΑΝΟΙΓΕΙ" Η ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
    από makisnas στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-08-13, 15:45
  3. [Τηλεόραση] CROWN TV 1426T
    από mastoras1 στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-11-12, 17:16
  4. δεν ανοιγει η τηλεοραση!!!
    από akis8607 στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-12-11, 15:24
  5. TV CROWN
    από smartech στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-01-09, 17:33
