    Το avatar του χρήστη deepbluesnow
    Αντώνης
    Nov 2009
    Πάτρα
    Cool Δεν ξεκινάει πρόγραμμα - αναβοσβύνει ενδειξη start μετα απο λίγο
    Καλησπέρα σε όλους!
    Αφορά πλυντήριο ρούχων BRANDT WFE0676E
    μετά την επιλογή προγράμματος πλύσης πατώντας το start δεν ξεκινάει να ρίχνει νερά. μετά από λίγα δευτερόλεπτα ξεκινάει η ένδειξη start να αναβοσβήνει χωρίς να σταματάει. να διευκρινίσω πως η πόρτα εάν την δοκιμάσω εκείνη την στιγμή έχει κλειδώσει κανονικά.
    υ.γ πριν παρουσιάσει το πρόβλημα η κλασική γιαγιά μου που λατρεύει να ρίχνει μαστορικές φάπες στην τηλεόραση όταν δεν έδειχνε σωστά από αρχαιοτάτων χρόνων το εφάρμοζε και στο πλυντήριο όπως μου είπε όταν κολλούσε το χτυπούσε μια δύο στο σημείο κάτω από τον επιλογέα περίπου 2 παλάμες απόσταση.
    καμία ίδέα ??
    Φίλε Αντώνη,
    πρώτα ας αφήσουμε τη μέθοδο της γιαγιάς σου στην άκρη αφορούσε παλαιές TV΄s που μετά από χρόνια εμφανίζονταν ψυχρές κολλήσεις απ΄υπερθερμάνσεις στο τυπωμένο κύκλωμα.
    Στα πλυντήρια δεν συμβαίνουν τέτοια πράγματα εκτός αν δεν είναι καλά βιδωμένες οι βίδες στήριξης στο πάτο της συσκευής και <χοροπηδάει> κατά τη διάρκεια της στοίψης που πιθανόν
    χαλάρωσε τη σύσφιξη κάποιας φίσας σε κονέκτορα και δεν γίνεται καλή επαφή.
    Και σ΄ αυτή όμως τη περίπτωση πρέπει να βγει το πάνω καπάκι του πλυντηρίου να γίνει έλεγχος χαλαρότητας και να τοποθετηθούν σωστά οι φίσες στους κονέκτορες.
    Για τη περίπτωσή σου πρέπει ν΄ ελεγχθούν αρκετά, το πρώτο όμως που θα κοιτάξεις είναι αν είναι ανοικτός ο δ/πτης παροχής νερού για να τροφοδοτηθεί με νερό το πλυντήριο σου.
    Κατόπιν ακολουθεί έλεγχος βαλβίδων εξαγωγής του νερού προς το κάδο, έλεγχος για καρβουνάκια μοτέρ μήπως έχουν φαγωθεί έλεγχος πυκνωτή μοτέρ (τύπου <βαρελάκι>) και τέλος
    έλεγχος εξαρτ/των πλακέτας που γίνεται σ΄ εργαστήριο Ηλεκτρονικών επισκευών.
    Αν δεν διαθέτεις τις σχετικές γνώσεις αλλά κυρίως για να διαφυλάξεις τη σωματική σου ακεραιότητα κάλεσε τεχνικό επισκευής πλυντηρίων για να λύσεις το πρόβλημά σου.
  1. Απαντήσεις: 3
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-09-19, 21:45
  2. Απαντήσεις: 1
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-04-19, 20:14
  3. [Bosch] Δεν ξεκινάει το πρόγραμμα
    από A.Kypirtidis στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-02-19, 18:54
  4. [Φορητός Η/Υ] Toshiba satellite δεν ανοιγει μετα απο πτωση
    από dant3 στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-12-13, 17:32
  5. Απαντήσεις: 5
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-11-13, 02:16
