    Το avatar του χρήστη dant3
    Jan 2011
    Προεπιλογή Εστίες υπερθερμαίνονται και σβήνουν
    Καλημέρα,
    Απο το 2011 έχω στη κουζίνα κάτι εστίες Korting.
    Το θέμα είναι πως εδώ και 1-2 χρόνια και κυρίως το καλοκαίρι,αν βάλω έστω και μία κατσαρόλα για να βράζει, μετα απο 15-20 λέπτα θα σβήσουν τα μάτια ,θα πετάξει ενδείξεις σφάλματος (αναβοσβήνουν τα Η στις ενδείξεις) και θα πρέπει να περιμένω να κρυώσει λίγο για να ανοίξει πάλι.
    Η αλήθεια είναι πως όταν συμβαίνει αυτό,τσουρουφλάνε ακόμα και τα κουμπιά αφής.
    Στις εστίες αυτές πριν κάμποσα χρόνια είχε χαλάσει η πλακέτα και είχε αλλαχθεί.Τώρα δε θυμάμαι ποτε ξεκίνησε ακριβώς να το κάνει αυτό,αλλα δούλευε κανονικά με την αλλαγμένη πλακέτα.
    Σε τι μπορεί να οφείλεται τώρα αυτό?
    Ευχαριστώ
    Mar 2011
    Ηράκλειο Κρήτης
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από dant3 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Καλημέρα,
    Ευχαριστώ
    Φιλε μου δεν ξερω που μπορει να οφειλεται η υπερθερμανση, αλλα σου προτεινω να μην την ξαναχρησιμοποιησεις μεχρι να διορθωσεις το προβλημα. Θα παρεις φωτια, ευτυχως που εχει προστασια και κοβει λιγο πριν τη φωτια!
    Στο παρουσιάζει σε όλες τις εστίες;
    Jan 2011
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από gianndats Εμφάνιση μηνυμάτων
    Συνηθως στη μεγαλη,αλλα και οταν ειναι 2 η περισσοτερες μαζι.
    Η μεγαλη πριν κατι μερες τα εφτυσε οποτε μαλλον θα παει για πεταμα και θα αγοραστουν καινουργιες.
    Γενικα μου εβγαλαν αρκετα προβληματα αυτες οι εστιες.
    Μπορείς να δώσεις στοιχεία από αυτήν την εστία ? π.χ. πόσα Watt ισχύος είναι η κάθε εστία / διάμετρος για κάθε εστία / είδος χειρισμού διακοπτών / οπτικά φωτογραφίες σε τι χώρο (σασί ) είναι τοποθετημένες οι εστίες.
    Jan 2011
    Δυστυχως ,οσο αφορα τα τεχνικα ,δε ξερω ποιες ειναι οι εστιες.Εψαξα για το μανουαλ αλλα δε βρηκα κατι.Το αλλο σκ θα κατσω να τις βγαλω,οποτε σιγουρα θα βρω ποιες ειναι.Σου βαζω ομως μια φωτο
    Που να πάει το μυαλό μου στις "κεραμικές " λάθος κατάλαβα. Πιστεύω αντιμετωπίζει πρόβλημα γενικό υπερθέμανσης συνολικά του χώρου και σβήνει τις υπόλοιπες .
    Κάπου θα έχει θερμικό ασφαλείας χώρου (θα πρέπει να ελεγχθεί αυτό) αλλά και το να φτάνουν τα κουμπιά αφής σε ακραίες θερμοκρασίες όπως λες , λίγο με βάζει σε υποψίες μήπως από το 2011 δεν ακολουθήθηκαν σωστά οι οδηγίες κατασκευαστή στον τρόπο και διαμόρφωση του χώρου εγκατάστασης (που τα εντοιχιζόμενα θέλουν πιο πολύ προσοχή , π.χ δεν "αναπνέει" ψύχεται όπως πρέπει από την γύρω διαμόρφωση.
    Όταν επιθυμείς μείωση απόδοσης της εστίας χαμηλώνει? το επιτυγχάνει? ή δουλεύει πάλι στο φουλ.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 05-09-20 στις 23:33
    Μπορεί να έσπασε κάποιο από τα μεταλλικά λαμάκια που κρατάνε το πυρίμαχο περίβλημα της αντίστασης κολλητά στο τζάμι και να ξεφεύγει θερμική ενέργεια κάτω από το τζάμι προκαλώντας υπερθέρμανση στα ηλεκτρονικά.
    Jan 2011
    Ναι εχεις δικιο,δε το διευκρινησα και εγω οτι προκειται για κεραμικες.
    Οταν μειωνω την ενταση,ναι μειωνεται.
    Παντως και εγω ψιλιαζομαι πως κατι δε μονωνει καλα και γινεται φουρνος ολοο χωρος κατω απο το κεραμικο.
    Τα πρωτα αρκετα χρονια,δουλευε μια χαρα και δε ζεσταινοταν υπερβολικα.Αρα κατι στη πορεια προεκυψε μαλλον και οχι εξαρχης.
    Jan 2011
    Ξυλωσα σημερα τις εστιες.
    Μια επαφη στη πλακετα ειχε μαυρισει και ειχε αρπαξει,ενω και το καλωδιο το ιδιο.
    Γενικα επειδη εχουν βγαλει αρκετα προβληματα θα πανε για πεταμα και θα παρω αλλες να ξεμπερδευω.
    Ειχε σπασει και το μονωτικο υλικο στα ματια σε αρκετα σημεια,οποτε ισως και για αυτο να εχανε θερμοτητα προς το πλαι.
  10. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον dant3 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb73 (17-09-20)
  1. [Neff] Εστίες NEFF. Συνεχές ηχητικό σήμα και δεν ανάβει
    από sz1962 στο forum Φούρνος & Εστία
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-05-20, 22:06
  2. [Miele] Εστίες Miele KF460. Πρόβλημα με μία από τις 4 εστίες
    από alexc στο forum Φούρνος & Εστία
    Απαντήσεις: 23
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-10-18, 12:02
  3. [Άλλη] Εστίες ZANUSSI
    από Fordakias στο forum Φούρνος & Εστία
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-06-17, 02:01
  4. [Άλλη] εστίες σπιράλ
    από Αποστόλης1 στο forum Ηλεκτρική Κουζίνα
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-05-15, 19:12
  5. [Siemens] εστίες Siemens σβήνουν σε απροσδιόριστα χρονικά διαστήματα
    από darthtony στο forum Φούρνος & Εστία
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-06-14, 19:04
