    Το avatar του χρήστη @Vagelis@
    Βαγγέλης
    Nov 2012
    Λήμνος
    Προεπιλογή Επισκευη boiler ηλιακου
    Κυριοι καλησπερα.
    αλλη μια ζημια προστεθηκε στο δυναμικο μας.
    Κατανοω οτι ειναι πολυ δυσκολη υποθεση, αλλα ειπα να ρωτησω
    αν υπαρχει τροπος να επισκευαστει τρυπα σε boiler ηλιακου.
    το υλικο ειναι χαλυβας, με εσωτερικη επισμαλτωση, πανακριβη (για μενα) αγορα
    πριν 7 χρονια και προυποθεσεις εγγυησης δεν πληρουνται.
    εχει αποδεδειγμενα τρυπησει σε τουλαχιστον ενα σημειο, προσβασιμο σχετικα ευκολα και τρεχει.
    το θεμα δεν ειναι απλα να γινει ενα γεμισμα της τρυπιτσας στο χαλυβα, αλλά μηπως παρουσιαστουν
    άλλα θεματα μετα, λογω του οτι το σημειο που θα κολληθει και δε θα εχει εσωτερικα επισμαλτωση,
    βγαλει χειροτερη σκουρια ή ηλεκτρολυση κτλ ?
    ευχαριστω.
    vasilis
    Nov 2019
    Πειραιάς
    Εφοσον δεν μπορει να γινει γαλβανισμα,επισταλτωση δεν μπορεις να κανεις τιποτα.Το κολλας και κραταει οσο καιρο κραταει..
  3. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον vasilllis για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    @Vagelis@ (25-06-20)
    Jul 2013
    Χολαργός
    Αν ο ηλιακός ήταν καλής ποιότητας ( με μεγάλα πάχη στο λέβητα και καλή επισμάλτωση ) μήπως δεν άλλαζες τακτικά την ανοδική προστασία ; Αν μπορείς να το επισκευάσεις τοπικά , φτιάχτο και οσο αντέξει πάλι . Απλά τώρα μετά την επιδιόρθωση δεν θα μπορείς να πίνεις ζεστό νερό από τον θερμοσίφωνα ... αλλά πόσοι κάνουν τσάι με νερό του θερμοσίφωνα ;
  5. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον aktis για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
  6. #4
    Βαγγέλης
    Nov 2012
    Λήμνος
    παιδια, ευχαριστω για το χρονο σας.
    ΑΝ το ''καλης ποιοτητας'' ταυτιζεται με το ''πανακριβος'', τοτε ηταν ''κορυφαιας'' ποιοτητας... 1532€ πριν 7 χρονια.
    το ανοδιο αλλαζεται καθε χρονο το φθηνοπωρο και καθε φορα ειναι κομμενο και πεσμενο στον πατο του καζανιου,
    δλδ μιλαμε για ανεπαρκεια στην ποιοτητα του ανοδιου ΚΑΙ για πολυ σκληρο νερο.
    ποτέ δεν καταναλωσα νερο ως ποσιμο απο το μποϊλερ.
    θα δω... υπαρχει και η σκεψη για καποιου ειδους κολλα που ειναι καταλληλη για συνεχη επαφη με νερο και θερμοκρασιες εως 200c
    https://www.aquarium-munster.com/en/...orca-construct
    https://www.isomat.gr/product/domosil-pool
  7. #5
    μιχαλης
    Mar 2016
    Το isomat μην το βαλεις θα χάσεις το χρόνο σου. Το πρωτο μοιάζει πολλα υποσχομενο
    Στάλθηκε από το FIG-LX1 μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
  8. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον mikemtb73 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    @Vagelis@ (26-06-20)
  9. #6
    Έστω και υποθέσουμε την εύρεση μιας πολύ καλής κόλλας , πρόκειται πιθανά για μπόιλερ που θα ανοίγει εκ νέου τρύπες αλλού .
    Όταν ήμουν μικρός και ρουφούσα μύξες , στο πατρικό μου είχαμε και έχουμε ακόμη ηλιακό Inox της Maltezos.
    Στην ενδιάμεση ηλικία είχα κάνει το λάθος να πάρω ηλιακό με επισμάλτωση για το δικό μου σπίτι και τον πέταξα στα 3-4 χρόνια .
    Τώρα εδώ και 15 χρόνια έχω και πάλι της Maltezos inox . Ποτέ δεν έχω αλλάξει ανόδια .
    Η αξία του ηλιακού του πατρικού ήταν 500.000 δραχμές αν θυμάμαι καλά , και η αξία του νέου ηλιακού στο δικό μου σπίτι 900 Ε.
    βγάλτε συμπεράσματα όπου εγώ με την ίδια αξία (εκτός του επισμαλτωμένου και καταραμένου ηλιακού που πήρα ενδιάμεσα ) έχω 2 ηλιακούς στα πενταπλάσια χρόνια και για τους 2 ηλιακούς της Maltezos .
    Ήρθαν αργότερα κάποια γαλαζοβράκια και είπαν ότι οι Inox ηλιακοί είναι προς "κατάργηση" . Μπήκατε ? (κάπως ίδια περίπτωση με τα πλυντήρια ρούχων που πριν υπήρχαν κάδοι inox και αργότερα κάποια γαλαζοβράκια τα κατήργησαν και βάλανε επισμαλτωμένους η πλαστικούς κάδους μιας χρήσης) . Όπως στρώνεις έτσι θα κοιμάσαι.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 25-06-20 στις 22:11
  10. #7
    Αλήθεια τι μάρκα είναι ο ηλιακός για να τον έχουμε στην blacklist
  11. #8
    Είναι λάθος σκέψη αυτή , διότι και η Maltezos βγάζει επισμαλτωμένα μποιλερ (δεν τίθεται θέμα μάρκας και ούτε βγάζω "Άγιο" τον Μαλτέζο ) ελπίζω να έγινα απόλυτα κατανοητός . Με άνεση μόνο μπορώ να πω ότι μάρκες που δεν προσφέρουν με τίποτα την εναλλακτική του inox είναι για πλήρη περιφρόνηση.
  12. #9
    Βαγγέλης
    Nov 2012
    Λήμνος
    χθες ετοιμαζομουν να γραψω ενα πραγματικο γεγονος για Μαλτεζο μολις 18 μηνων,
    αλλά λεω αφου ειναι λαθος να κρινεις μια ολοκληρη μαρκα απο ενα εστω και επαναλαμβανομενο γεγονος, ας μην το αναφερω.
    συμφωνω, κι εγω της ιδιας λογικης ειμαι.
    για την Ιστορια, ο ηλιακος μου ειναι της Calpak 160lt τριπλης με λαμπες κενου.
    η αποδοση του ειναι φανταστικη, σε σημειο που τον σκεπαζω μερικως γιατι δεν αντεχεται.
    το θερμοδοχειο του με αφησε, αλλά δε θα τσουβαλιασω ετσι απλα την εταιρια
    ξεροντας οτι εχω πολυ σκληρο νερο και βαζοντας μεσα και την πιθανη αστοχια υλικου.
    αντιθετως θα της προσαψω το γεγονος οτι η αντισταση πωλειται μαζι με τη σερπαντινα
    και το κοστος φτανει κοντα στα 200€...
    δλδ για μια αντισταση των 15-20€, να αλλαζω καθε φορα και τη σερπαντινα...
    πολυ κακο αυτο.
    εδω να αναφερω οτι σε επικοινωνια με εταιρια που δινει μποϊλερ τριπλης (εισαγωγη απο Σκόπια νομιζω),
    ετσι για να παρω μια γευση του τι παιζει, περα απο τις πολυ ομορφες διαφημισεις,
    μου απαντησε γραπτως οτι δεν μπορουν να μου δωσουν εγγυηση καλης λειτουργιας
    λογω των συλλεκτων κενου που εχω και της υπερβολικης αποδοσης τους.
    ενδεικτικα δειτε πρωτο σερβις
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη @Vagelis@ : 26-06-20 στις 18:50
  13. #10
    vasilis
    Nov 2019
    Πειραιάς
    οποτε 7(χρονια) συντηρησεις *100=700€ και 1532 €+100??? εγκατάσταση παμε στα 2332€ σε 7 χρόνια.αραγε ενας 80λτ στο παταρι σε 7 χρονια ποσο ρευμα να ειχε καψει;
    ΥΓ.
    1.Απο οτι καταλαβα ειναι τριπλής ενέργειας.ανοδιο το καλοριφερ εχει;
    2.εφοαον εχεις σκληρο νερο υπαρχουν ανοδια καλύτερης ποιότητας εξωτερικης χρησης .
  1. Ηλιακος calpak
    από ganagnost02 στο forum Υδραυλικά & Θέρμανση
    Απαντήσεις: 88
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-01-20, 16:44
  2. ηλιακος θερμοσιφωνας
    από ben155 στο forum Υπόλοιπα
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-02-18, 01:05
  3. Ηλιακος θερμοσιφωνας καθετου ροης
    από eric2014l στο forum Υπόλοιπα
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-10-17, 10:39
  4. ΣΥΝΔΕΣΗ ΗΛΙΑΚΟΥ ΣΤΟ ΡΕΥΜΑ
    από lavrakas στο forum Υδραυλικά & Θέρμανση
    Απαντήσεις: 25
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-11-16, 19:10
  5. Επισκευη ηλιακου θερμοσιφωνα
    από aser στο forum Υπόλοιπες Λευκές Συσκευές
    Απαντήσεις: 16
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-05-14, 20:45
