    Σπυράν
    Jun 2020
    Lightbulb Ερώτηση για τρύπημα τοίχου / Εγκατάσταση φωτιστικού
    Καλησπέρα σας!
    Θέλω να βάλω δύο τέτοια φωτιστικά τοίχου ΙΚΕΑ σε τοίχο στο σαλόνι. https://www.ikea.com/gb/en/p/nymane-...hite-90356963/
    Υπάρχει καλωδίωση που βγαίνει απο τον τοίχο. Ο τοίχος είναι έτσι:
    Το πάνω μέρος του τοίχου είναι ψευδοτοιχία που κρύβει σωληνώσεις φυσικού αερίου οπότε δεν είμαι σίγουρος αν υπάρχει κουτί ρεύματος.
    Για την εγκατάσταση του φωτιστικού απαιτείται τρύπα με ουπα σε δυο σημεία όπως παρακάτω:
    Τρυπάω άφοβα ή υπάρχει πιθανότητα η καλωδίωση να έρχεται απο πάνω και έχω πρόβλημα; Πως μπορώ να το ξέρω;
    Ευχαριστώ πολύ
    Ετσι όπως έχεις κάνει τις κόκκινες κουκίδες ακριβώς πάνω από το καλώδιο εγώ δεν θα τρύπαγα με τίποτα.Αν το καλώδιο έρχεται ελεύθερο ή όχι θα το καταλάβεις αν το σπρώξεις με το χέρι σου και δεις ότι κολυμπάει ελεύθερα προς τα πίσω, ή όχι και θα κρίνεις ο ίδιος αν μπορείς να τρυπήσεις αλλά σε καμία περίπτωση πάνω από το καλώδιο. Τουλάχιστον λίγο πιο δίπλα, και πάλι όπως σου είπα με προσοχή. Επίσης αν είχες εργαλείο που εντοπίζει ηλεκτροφόρα καλώδια θα σε βοηθούσε λίγο.Το ρεύμα θέλει προσοχή......
    Σπυράν
    Jun 2020
    Και μένα μου φαίνεται επίφοβο αλλά αυτές είναι οι οδηγίες εγκατάστασης του φωτιστικού:
    Το καλώδιο δεν ερχόταν καθολου ελεύθερα, χτύπησα λίγο τον τοίχο να σπάσει το στοκάρισμα και δείχνει όντως να έρχεται απο πάνω αλλά είναι σφιχτό και δεν μπορώ να το πω με σιγουριά.
    Να δοκιμάσω με κάποιον ανιχνευτή καλωδίων ή μήπως να καλέσω κάποιον επαγγελματία;
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη spiran : 08-06-20 στις 13:42
    Σιγουρα εχει καλωδια. Το φωτοστικο βαλτο 5 εκατοστα δεξια ή αριστερα απο την ευθεια. Δεν θα το καλυπτει το εμπροσθιο τμημα;
    Εναλλακτικά αν ειναι ελαφρυ, κολλα το με bison montaz kit ή αντιστοιχο
    https://www.greenlizard.gr/image/cache/catalog/01papavramidis/products/kolles/bison/montage-kit-super-strength-800x800.png
    Κώστας
    Dec 2014
    Ηράκλειο
    στη θεση σου θα τρυπουσα διαγωνια και κατω-αριστερα απο το καλωδιο. επισης οταν τρυπας προχωρα χιλιοστο-χιλιοστο και ελεγχε καθε τοσο
    αν στη χειροτερη το γδαρει θα πεσει ο αντιηλεκτροπληξιακος γιαυτο ομως πρεπει να προσεχεις και να προχωρας σιγα-σιγα
    τα καλωδια πηγαινουν κατω-πανψ-δεξια ή αριστερα
    στην περιπτωση σου μαλλον πηγαινει πανω αλλα με σιγουρια θα σου πει μονο ο ηλεκτρολογος που ειχε κανει το σπιτι.
    Σπυράν
    Jun 2020
    Φαίνεται πως η βάση του φωτιστικού είναι αρκετά στενή οπότε δεν επιτρέπει να τρυπήσω παραδίπλα. Θα δοκιμάσω την λύση με την κόλλα.
    Ευχαριστώ πολύ παιδιά!
    Το avatar του χρήστη lepouras
    Γιαννης
    Jan 2011
    ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από spiran Εμφάνιση μηνυμάτων
    από το φωτιστικό βλέπω ότι η βάση είναι αρκετά ποιο στενή από το καπέλο που κουμπώνει από πάνω. οπότε για σιγουριά θα σου έλεγα να βάλεις το φωτιστικό στο πλάι από το καλώδιο στο σημείο που φαίνεται το μαύρο βέλος στο σχέδιο.και φερε το και σχεδόν ακούμπησε το από το πλάι.
    Να σκέφτεσαι σαν άνθρωπος της δράσης,και να δρας σαν άνθρωπος της σκέψης...
    Ποτέ δεν νικάς έναν ηλίθιο ,θα σε ρίξει στο επίπεδό του και θα σε κερδίσει λόγο πείρας.
    www.drakotrypa.gr
    Βαλε το καλωδιο στο πλαι οπως ειπε και ο lep, κατήργησε την πανω τρυπα και ανοιξε μια νεα πιο χαμηλα στη βαση (οποτε πιο κατω απο το καλωδιο).
    Νεκταριος
    Jan 2013
    ΑΙΓΙΝΑ
    δεν ξερω αν μπωρεις να τη βαλεις αναποδα (τη βαση αν το προβλεπει ο κατασκευαστης)ωστε να βγεις με ασφαλεια κατω απο το καλοδιο .
  1. Ερώτηση για αντίσταση
    από giannakos στο forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-06-20, 15:11
  2. Ερώτηση για ασφάλειες
    από neo24gr στο forum Ερωτήσεις & Συμβουλές
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-02-15, 13:34
  3. Πρόταση για απορροφητήρα τοίχου?
    από nikosi στο forum Υπόλοιπες Λευκές Συσκευές
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-10-14, 13:22
  4. Ερώτηση για ψυγείο.
    από kabamarou στο forum Ψυγείο
    Απαντήσεις: 15
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-11-11, 13:00
  5. ερώτηση για φορτιστή λάπτοπ
    από Χρήστος2011 στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-08-11, 21:49
