    ΑΝΔΡΕΑΣ
    May 2018
    ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ
    Προεπιλογή Fujitsu AOYR24LCC υψηλη καταναλωση ρευματος.
    Καλησπέρα!
    Γυρισα στο γραφειο λοιπον μετα την καραντινα, και ηρθε ο λογαριασμος της ΔΕΗ.
    901kwh
    Το προηγουμενο 4μηνο 984kwh
    Κλειστο το γραφειο, ανοιχτο το γραφειο, ιδια καταναλωση.
    Ξεκινησα να το ψάχνω λοιπόν.
    Το αποτέλεσμα?
    Το aircondition ΣΒΗΣΤΟ τραβάει 0,5 - 0,6 amp.
    Μιλαμε για 3,2kwh την ημερα ή αλλιως 400kwh περιπου το 4 μηνο.
    Σε λειτουργια ειναι νορμαλ τα πραγματα. 3-4amp σε full λειτουργια.
    Νομιζω πως ειναι εξωπραγματικη καταναλωση για stand by.
    Τι μπορει να συμβαίνει?
    Αλεξανδρος
    Feb 2012
    αθηνα
    Να σε ρωτησω πως μετρησες την χαμηλη καταναλωση?
    Με αμπεροτσιμπιδα ή αμπερομετρο πολυμετρου?
    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
    Mar 2015
    ΜΥΤΙΛΗΝΗ
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από αλπινιστης Εμφάνιση μηνυμάτων
    Καλησπέρα , χαμηλή κατανάλωση 0.6amp; δηλαδή 100+watt
    ΑΝΔΡΕΑΣ
    May 2018
    ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ
    Αμπεροτσιμπιδα
    ΑΝΔΡΕΑΣ
    May 2018
    ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ
    https://youtu.be/s9hPSvOD9Zw
    Δείτε το video
    Sent from my Redmi Note 7 using Tapatalk
  6. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον andreasp για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    αλπινιστης (03-06-20)
    ΑΝΔΡΕΑΣ
    May 2018
    ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ
    αφου δεν απαντησε κανεις, του εβαλα ενα ρελε ισχυος τελικα με ενα sonoff, οποτε κλεινω την ασφαλεια οταν δεν λειτουργει το μηχανημα.
    Μπακαλιστικα, αλλα το θεμα λυθηκε. Δεν τολμαω να φωναξω τεχνικο να αρχισει να μπαινοβγαζει πλακετες.
    Η αμπεροτσιμπιδα σου μπορει να κανει λαθος σε τετοια ρευματα. Τα 120w θα παραγουν αρκετη θερμοτητα και θα μπορουσες ευκολα να τα εντοπισεις ακομα και με κλειστα καπακια.
    Αν το προηγούμενο τετραμηνο ειχες 980kwh με τετοιο standby, δεν πρεπει οχι μονο να δουλευες, αλλα ουτε λαμπα να αναβες!
    Ισως η εισοδος ηταν κλειδωμενη κ η δεη εβαλε κατ εκτίμηση μέτρηση.
    ΑΝΔΡΕΑΣ
    May 2018
    ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ
    Τι λαθος? Οταν κατεβαζεις ασφαλεια και μηδενιζει, τι λαθος κανει? Υποψιν οτι μετρηθηκε με δυο αμπεροτσιμπηδες.
    Δεν νομιζω...
    Οσο αφορα το ρολοι η μετρηση ειναι σωστη. Εχει κλειδια η ΔΕΗ γιατι εχει υποσταθμο.
    Περα απο αυτο, τα ρολογια ειναι μονιμα ανοιχτα. Μπορουν να περασουν.
    Αυτες ειναι οι καταναλωσεις.
    Aircondition , ψυγειο, ενυδρειο.
    130watt το aircondition σβηστο, 100watt το ψυγειο οταν δουλευει, και καμια 60αρια watt τα δυο φιλτρα του ενυδρειου χωρις θερμαντηρα.
    τα led που αναβουν το πρωι στο γραφειο και ο υπολογιστης, δεν καινε τιποτα τελικα.
    Η αμπεροτσιμπιδα σου δεν μηδενιζε με κατεβασμενη ασφαλεια.
    Η γραμμη ειναι αποκλειστική για το ac? το ενυδρείο σε ποια ασφαλεια ειναι? Μετρησες εκει και να συγκρινεις με τις ονομαστικες τιμες των αντλιων; Κόι εχεις και δεν θελουν θερμανση;
    Ο υπολογιστης αν δεν εχει active pfc τροφοδοτικό (80+ κλπ) δεν το μετραει η τσιμπιδα σωστα λογω έλλειψης ημιτονου
  11. #10
    ΑΝΔΡΕΑΣ
    May 2018
    ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ
    Η γραμμή είναι αποκλειστική για το AIRCONDITION.
    Την στιγμή του βιντεο δεν υπάρχει καμία συσκευή στην πριζα. Ούτε ενυδρείο, ούτε ψυγείο, υπολογιστές
    Τα μόνα που ήταν στην πρίζα, ήταν τα ups σβηστά.
  1. Αλήθεια για την καταναλωση ψυγείων και οχι μονο
    από zevage στο forum Ερωτήσεις & Συμβουλές
    Απαντήσεις: 120
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-05-19, 10:57
  2. [Κλιματιστικό Fujitsu] κληματιστικο fujitsu καταναλωση
    από 1petros στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-01-18, 06:34
  3. [AEG] AEG εχει μονιμα καταναλωση 20 watt
    από georgis στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 31-05-17, 22:30
  4. [Κλιματιστικό Toyotomi] Υπεβολικη καταναλωση στο standby κλιματιστικου toyotomi
    από nikmav στο forum Κλιματιστικό
    Απαντήσεις: 73
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-02-17, 13:41
  5. ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ
    από alfadex στο forum Εργαλεία & Όργανα Μέτρησης
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-02-14, 20:32
