    ΔΗΜΗΤΡΗΣ
    Mar 2012
    ΑΧΑΡΝΑΙ
    Προεπιλογή f&u fl28101 firmware ?
    Μηπως υπαρχει για την εν λογο tv fiware σε μορφη .img για update απο usb?
    main : hk - t.rt2957p61
    panel : st2751a01-4
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη peponopoulos : 27-05-20 στις 11:26
    ΔΗΜΗΤΡΗΣ
    Mar 2012
    ΑΧΑΡΝΑΙ
    περασα ενα firmware απο MANTA και δουλεψε αλλα δεν δουλευει το τηλεχειριστηριο. καμια βοηθεια?
    Δεν γνωρίζω φίλε συνονόματε,
    ποιο F_W χρησιμοποίησες αλλά εκείνο που υπάρχει στο Διαδίκτυο και συγκεκριμένα στην ιστοσελίδα :
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/login.php?redirect=download. php&id=892382 του Πολωνικού site :
    elektroda.pl (πρέπει να κάνεις σύνδεση με τ΄ e-mail & το κωδικό πρόσβασής σου σ΄ αυτό).
    Κατεβαίνει τ΄ αρχείο : GD25Q64.bin που ΄ναι τ΄ αρχείο εκκίνησης για τη F&U FL28101 με Main Board :
    hk-t.rt2957p61 & panel : st2751a01-4 κι εφόσον η EEPROM που φοράει το σασί σου είναι τ΄ IC : GD25Q64,
    μπορείς να προβείς σ΄επαναπρογρ/σμό του αλλά ΜΟΝΟ με programmer.
    Σημ. : επειδή το site είναι στα Πολωνικά καλό είναι να γίνει μετάφραση μέσω του GOOGLE TRANSLATE
    στ΄ Ελληνικά.
    Παρακαλώ για την ορθή ανάγνωση του παραπάνω post μου,
    να διορθωθεί μετά τις λέξεις ...εκείνο που υπάρχει στο Διαδίκτυο,
    με τις εξής λέξεις : "βρίσκεται στην ιστοσελίδα"....
    ΔΗΜΗΤΡΗΣ
    Mar 2012
    ΑΧΑΡΝΑΙ
    Ευχαριστω για αρχη για την απαντηση.
    Το firmware που περασα με usb και αναψε κανονικα εχει αρχικο φκελο με ονομασια "HK-T.RT2957P60_SD_1366x768_LSYH_IR_SVN4030_20150407_1 653"
    και αντιστοιχα δευτερη επιλογη "HK-T.RT2957P60_SD_1366x768_LSYH_IR_SVN4032_20150407_1 709_BIT6"
    Καθε φακελος εχει ενα αρχειο install.img που φορτωνει προγραμμα απο manta led 2802
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη peponopoulos : 28-05-20 στις 22:18
    Διάβασε τα στοιχεία που αναγράφει το smd IC της EEPROM memory (είναι ολοκληρωμένο
    επιφανειακής στήριξης 2 X 4 pins) κι αν είναι το GD25Q64 αποκόλλησέ το κι προσπάθησε με
    κάποιο programmer RW να περάσεις το πρόγραμμα που θα κατεβάσεις από την ιστοσελίδα
    της elektroda.pl και νομίζω ότι κατ΄ αυτόν τον τρόπο θ΄ ανταποκρίνεται και το R. C. στη
    μετάδοση εντολών στη τηλεόρασή σου.
    Αν δεν διαθέτεις programmer προσπάθησε να βρεις από κάποιο φίλο σου ηλεκτρονικό ή ν΄
    αγοράσεις κάποιο ο οποίος θα "διαβάζει" και θα "γράφει" αρχεία για το συγκεκριμένο IC της
    τηλεόρασής σου.
    Όταν "περάσεις" τ΄ αρχείο τότε επανασυγκολείς τ΄ IC στη θέση του και νομίζω ότι θα ΄χεις
    "καλό αποτέλεσμα".
    Η αποκόλληση / συγκόλληση του IC γίνεται με σταθμό θερμού αέρα.
  1. [Τηλεόραση F&U] F&U FLS43700N firmware
    από atsio στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-11-24, 19:32
  2. [Τηλεόραση F&U] F&U FL32407 Firmware
    από JohnF1983 στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-08-21, 22:07
  3. [Τηλεόραση F&U] f&u fls32214h firmware
    από nokoSs στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-02-20, 15:21
  4. [Τηλεόραση F&U] tv f&u model fl24050 firmware update
    από evripides στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-01-20, 21:19
  5. [Δέκτης MPEG4] Firmware για F&U MPF-3383!
    από DARIO στο forum Επίγειος & Δορυφορικός Δέκτης
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-03-17, 02:36
