    Το avatar του χρήστη jimison
    Feb 2012
    Lightbulb Πόρτα Συντήρησης
    καλησπέρα φίλοι,
    εδώ και λίγο καιρό έχει πέσει λίγο η πόρτα της συντήρησης στο ψυγείο με αποτέλεσμα να υπάρχει τριβή και να μην κλείνει με ευκολία η πόρτα. Όπως φαίνεται και στη φωτογραφία που στέλνω έχει σπάσει το κάτω πλαστικό μέρος της πόρτας οπότε και υπάρχει στο σημείο αυτό τριβή.
    Υποθέτω πώς είναι συνηθισμένη η βλάβη.
    Σίγουρα κάποια πατέντα υπάρχει ώστε να επισκευαστεί. Γνωρίζει κάποιος πως; γνωρίζετε κάποιον που μπορεί να την επισκευάσει;
    Ευχαριστώ Δημήτρης
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη gRooV : 05-05-20 στις 21:37
    Τα χέρια σου πιάνουν με σιδηροκατασκευές? . Ένα συμπαγές κομμάτι μέταλλο στα 2 εκατοστά βάθος εσωτερικά του φθαρμένου σημείου και μήκος μέχρι το δάκτυλο / στο πλάι στερεώνεις με πριτσίνια και από την πίσω πλευρά (ελπίζω να έχει η πίσω πλευρά μέταλλο λαμαρίνα) / το δύσκολο είναι να βρεις το ακριβές σημείο της τρύπας (διαμπερές ) που θα δεχθεί το πλαστικό υπόθετο του πίρου του μεντεσέ / κατόπιν τα εφέ εξωτερικά με στόκους και βάψιμο. Το ακριβές σημείο διάτρησης θα το πάρεις με χαρτόνι από την κάτω πόρτα που είναι σε καλή κατάσταση.
    Feb 2012
    φίλε Πέτρο ευχαριστώ! Ίσως βάλω μια τσόντα με πατούρα που να εξέχει λίγο όπως και το πλαστικό που υπήρχε εκεί για να αποφύγω να βάλω πριτσίνια στο εξωτερικό μέρος, ίσως κάνω κάτι σαν αυτό που δείχνω στη φώτο, αφου γεμίσω με σιδηροστοκο καλά το μέσα μέρος ώστε να πιάσουν οι μπλε βίδες και οι μαύρες βίδες να πιάσουν πάνω στο πλαστικό μέρος που έχει μείνει! ΘΕλΕΙ ΧΡΟΝΟ ΝΑ ΑΣΧΟΛΗΘΩ, ΜΑΚΑΡΙ ΝΑ ΥΠΗΡΧΕ ΤΟ ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΠΟΡΤΑΣ ΣΑΝ ΑΝΤΑΛΣυνημμένο Αρχείο 47378ΛΑΚΤΙΚΟ!!tsonta.jpgtsonta.jpg
    Δεν πρέπει να είναι πάνω από το πλαστικό , αλλά ίδιο ύψος με το πλαστικό.
    Δεν πιστεύω σε εφαρμογές που το πάσο μιας όποιας βίδας ή λαμαρινόβιδας να μπορεί να συγκρατηθεί ικανοποιητικά μέσα σε στόκο ή ρητίνη. Αν το κάνεις έτσι τότε στα ράφια της πόρτας θα φορτώνεις μόνο τσίχλες , ενώ με τον τρόπο που σου είπα θα είναι πιο αξιόπιστο.
    Εάν η άκρη της πόρτας δεν είχε κυκλικό προφίλ αλλά τετραγωνικό , ίσως να συζητούσαμε την ιδέα σου και θα ήταν η καλύτερη.
    Αν δυσκολεύεσαι με τα μέταλλα δεν θα δίσταζα να σου πω να έβαζες και ξύλο εσωτερικά π.χ. μαόνι, αλλά η συγκράτηση οπωσδήποτε στο πλάι με βίδες δια μέσου της λαμαρίνας και όχι του στόκου, με λεπτά πριτσίνια δεν θα εξέχει τίποτα ή ελάχιστα από τις εξωτερικές λαμαρίνες , στο τέλος κάνεις και εφέ με στόκους και βάψιμο.
    Feb 2012
    Έχεις δίκιο σε αυτά που λες και τον τρόπο που προτείνεις! απλά σκέφτηκα να ρίξω το βάρος στο κάθετο μέρος της λαμαρίνας όπως το έχει και ο κατασκευαστής! βέβαια για να είμαι ειλικρινής δεν έχω καν σκεφτεί να ψάξω στα ανταλλακτικά μήπως και υπάρχει το κάτω πλαστικό μέρος της πόρτας, το θεώρησα απίθανο ! θα ρίξω μια ματιά! αν έχεις καμιά ιδέα σε ποιο μαγαζί να ψάξω, καλοδεχούμενη!!!
    ευχαριστώ και πάλι Πέτρο!
    Feb 2012
    Προεπιλογή [Pitsos] Πόρτα Συντήρησης
    τελικά έκανα αυτοσχέδια επισκευή με μεταλλικό πρόσθετο, κομμένο με ακρίβεια μετά από πατρόν που πήρα με χαρτόνι. οι βίδες είναι 6 πόντων και έπιασαν καλά. η πόρτα κλείνει σαν καινούργια!!!
  1. Ξ¦ΞŸΞ‘Ξ€Ξ™Ξ£Ξ€Ξ•Ξ£
    από GianKosm στο forum UPS & Πηγές Τροφοδοσίας
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-09-18, 15:12
  2. [Φορητός Η/Υ] LENOVO G560-ΞœΞ‘Ξ₯ΑΗ ΞŸΞ˜ΞŸΞΞ—
    από logarpanos στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-08-18, 13:07
