    Apr 2020
    Άγιοι Ανάργυροι
    Προεπιλογή MIELE SOFTTRONIC W254 (άνω φόρτωσης)
    Καλησπέρα σε όλους.
    Το πλυντήριόμου έβγαλε μίαβλάβη και θα ήθελα τη βοήθειά σας.
    Ξεκινάει, κάνει την πλύση κάνει το ξέπλυμα και όταν πάει στην άντληση και στύψιμο(Pumpen/Schleudern), αναβoσβήνει το κόκκινο λαμπάκι Ablauf prufen και το πλυντήριο σταματάειχωρίς να στίψειτα ρούχα.
    Πάω στο στύψιμο χειροκίνητα, τολαμπάκι σβήνειτο πλυντήριο ξεκινάει και τελειώνει το στύψιμο. Μερικές φορές όχι πολύ καλά (τα ρούχα παραμένουν νωπά) και άλλες φορές ξανανάβει το λαμπάκι και πρέπει να το ξανακάνω.
    Να αναφέρω ότι αρκετές φορές κάνει το στύψιμο(Pumpen/Schleudern) και το κόκκινο λαμπάκι Ablauf prufen ανάβει στο επώμενο στάδιο Knitterschutz/Ende (αντι-τσαλακωμένο/τέλος).
    Όταν γίνεται αυτό, το πλυντήριο σταματάει, ο κάδος είναι γεμάτος νερό και τον αδειάζω βγάζοντας το φίλτρο. Μετά το βάζω πάλι χειροκίνητα στο στύψιμο.
    Καθάρισα όλουςτους σωλήνες αποχέτευσης, από και προς την αντλία, το δοχείο απορρυπαντικού. Έβγαλα την αντλία αποχέτευσης, την μέτρησα και μου δείχνει 150.
    Αυτόν που δεν μπορώ να βρω που είναι (που τον αναφέρετε σε άλλα άρθρα) είναι ο πιεσοστάτης.
    Που είναι αυτός;;;; Έχει;
    Η αεροπαγίδα;
    Έχετε καμιά ιδέα τι μπορεί να φταίει; Χρειάζομαι βοήθεια.
    Ευχαριστώ εκ των προτέρων.
    Επέμεινε να βρεις την αιτία που δεν βγάζει όλο το νερό .
    Για να σου δώσω ένα παράδειγμα , σήμερα μπορεί να βγάζει όλα τα νερά / αλλά υποθέτοντας περιοδικό πρόβλημα αντλίας (π.χ. σκουπίδια στην φτερωτή της αντλίας ή παλαιότητα) / αύριο να μην βγάζει τα νερά και να σκαλώνει (πριν να αδειάσει πλήρως όλα τα νερά και προτού επιχειρήσει στύψιμο) .
    Δηλαδή ξανακάνε δοκιμές παρατηρώντας την συμπεριφορά της αντλίας (ήχο?) ταυτόχρονα με την παρατήρηση στην έξοδο στόμιο της αποχέτευσης . Αν π.χ ακούς την αντλία να δουλεύει κανονικά και ταυτόχρονα βλέπεις μείωση εξόδου νερού στο στόμιο της αποχέτευσης τότε υπάρχει υποθετικά κάποιο βούλωμα που σου διέφυγε (π.χ. βούλωμα από αντλία προς κάδο και όχι ως υπόθεσες μόνο από αντλία προς αποχέτευση.
    Ενώ αν υποθέσεις ότι η συμπεριφορά αντλίας (ήχο?) δείχνει να έχει σκαλώσει / τότε η υποψία στην αντλία έστω και περιοδικά.
    Apr 2020
    Άγιοι Ανάργυροι
    Κατ' αρχάς να σου πω καλό μήνα και σ' ευχαριστώ για την άμεση απάντησή σου.
    Λοιπόν...
    Τους σωλήνες τους έιχα καθαρίσει όλους και αυτόν από τον κάδο προς την αντλία.
    Σήμερα το άνοιξα (τα πλαϊνά καπάκια) και έβγαλα και τη σωλήνα αποχέτευσης στη μπανιέρα για να το ελέγχω, όπως είπες. Το έβαλα και δούλεψε... και αν δεν κάνω λάθος έχει πρόβλημα η αντλία.
    Και εξηγώ.
    Μετά την πλύση, όταν άρχισε να δουλεύει η αντλία δεν έβγαζε νερό από τη σωλήνα. Η αντλία δούλευε συνέχεια. Μετά από λίγο άναψε το λαμπάκι Ablauf prufen. Η αντλία συνέχιζε να δουλεύει αλλά νερό δεν έβγαζε. Ανοίγω το φίλτρο από κάτω και αφού βγήκαν τα πρώτα νερά το ξανάκλεισα και αμέσως άρχισε να βγαίνει το νερό από τη σωλήνα (έσβυσε και το λαμπάκι του προβλήματος). Αυτό κράτησε 3-4 δευτερόλεπτα και σταμάτησε. Ανοίγω πάλι το φίλτρο, το κλείνω και το νερό ξαναβγαίνει από την σωλήνα για 2-3 δεύτερα. Ολοκλήρωσα την πλύση έτσι. Κάθε φορά που δούλευε η αντλία, άνοιγα το φίλτρο. Η φτερωτή γύριζε αλλά προφανώς δεν είχε πολύ δύναμη για να βγάλει το νερό. Το πρόγραμμα τελείωσε χωρίς να ξανά ανάψει το πρόβλημα.
    Ποια είναι η γνώμη σου;
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από palpetros Εμφάνιση μηνυμάτων
    Σε αυτά τα 3-4 δευτερόλεπτα ποια η γνώμη σου στην ορμή που είχαν τα νερά κατά την έξοδο τους από το στόμιο της αποχέτευσης (πως να στο θέσω κιόλας ) ορμή είναι να βλέπεις το νερό να τινάζεται ας πούμε πάνω ή κοντά στο μισό μέτρο , το κάνει αυτό? ή από την αρχή που θα βγάλει το νερό η αντλία θα το τινάξει με ορμή ελάχιστη π.χ. 10-20 εκατοστά .
    Αν το τινάζει το νερό ικανοποιητικά και ταυτόχρονα δεν παρατήρησες μείωση συμπεριφοράς της αντλίας (στις στροφές , εκτός τους παφλασμούς που κάνει όταν στερεύει το νερό) , τότε υπάρχει βούλωμα (παρόλο που λες ότι καθάρισες από κάδο προς αντλία ) .
    Σε τέτοιες φάσεις τσαντίζεται κανείς και του έρχεται να βάλει την αντλία με σωλήνες σε ένα βαρέλι για να δει αν εκεί δουλεύει καλά , αν όχι (στην δοκιμή στο βαρέλι δεν δουλεύει ) έχει πρόβλημα η αντλία , π.χ. πρόβλημα στον μαγνητικό άξονα της αντλίας που ξεκόλλησε ή κόλλησε και δουλεύει περιστασιακά.
    Apr 2020
    Άγιοι Ανάργυροι
    Σου στέλνω ένα video με την αντλία για να δεις τι κάνει, αν αυτό είναι φυσιολογικό. Εγώ πάντως για να είμαι σίγουρος την άλλαξα.
    Το ξαναέλυσα όλο και έλεγξα πάλι όλες τις σωλήνες.
    Υπήρχε βούλωμα στην έξοδο της θήκης του απορρυπαντικού. Το είχα καθαρίσει αλλά προφανώς όχι καλά.
    Τώρα είναι όλα ΟΚ. Δουλεύει μια χαρά.
    Ευχαριστώ για τη βοήθεια.
  6. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον palpetros για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Κυριακίδης (06-05-20)
    Φυσιολογικό στις μαγνητικές αντλίες.
    https://www.youtube.com/watch?v=y2fZYx3K6jI
  1. Πλυντήριο ρούχων Brandt WTE1272K άνω φόρτωσης
    από stelakis1914 στο forum Εξαρτήματα προς Ζήτηση & Προσφορά
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-07-19, 19:20
  2. [Miele] miele softtronic w 5820
    από glamor στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-08-18, 15:50
  3. [Miele] Πλυντηριο Ρουχων Miele softtronic w5820
    από giagiwtis στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-07-18, 10:48
  4. [Brandt] Πρόβλημα με Brandt άνω φόρτωσης
    από jimik στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-04-13, 08:58
  5. [Άλλη] Πλυντήριο άνω φόρτωσης Brandt
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-02-13, 22:32
