    Νικηφόρος
    Jul 2015
    Πάτρα
    Προεπιλογή Θεματάκι με μητρική πλακέτα!
    Καλησπέρα στην κοινότητα, στις φωτογραφίες βλέπετε δύο μητρικές LD36M EAX65142403(1.0). Η αριστερή πλακέτα στη φωτογραφία λειτουργεί κανονικά στην τηλεόραση, η δεξιά πλακέτα (αγορά απο το ebay) στην ίδια τηλεόραση, ανάβει μόνο τα led. Είναι δυνατό να υπάρξει λύση στο θεματάκι και να λειτουργήσει και αυτή; Κάθε βοήθεια - πρόταση ευπρόσδεκτη.
    Καλημέρα. Πάντως οι κωδικοί στα 2 labels δεν είναι όλοι ίδιοι και στις δύο μητρικές. Και δεν μιλάω για S/N που εννοείται ότι είναι διαφορετικό, αλλά και για άλλους κωδικούς που δε γνωρίζω αν δε το ψάξω τι ακριβώς αντιπροσωπεύουν. Οπότε ναι μεν σαν πλακέτες είναι σχηματικά ίδιες αλλά μπορεί να φοράνε διαφορετικό firmware. Που είναι και το πιθανότερο.
    Νικηφόρος
    Jul 2015
    Πάτρα
    Σε ευχαριστώ Μανώλη για τα σχόλιά σου, ειναι δυνατό να δεχτεί firmware update (μέσω USB) και να λειτουργήσει;
    Για αυτό δεν είμαι σίγουρος αλλά δε χάνεις τίποτα να δοκιμάσεις. Αν δεν γίνεται πάντως, τότε αν έχεις κάποιον SPI programmer το περνάς εσύ manually στο IC του firmware απλά χρειάζεται να έχεις κάποιες τεχνικές γνώσεις..
  1. [Τηλεόραση Samsung] Θεματάκι με την οθόνη!
    από nikiforos. στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-02-20, 00:01
  2. [Bosch] WAS20420GR/09 πλακέτα πρόβλημα
    από oinoxoosGR στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-11-19, 04:21
  3. [Κλιματιστικό] πρόβλημα με πλακέτα
    από kionezakos στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-10-19, 21:52
  4. Πλακέτα ψυγειοκαταψύκτη BAUKNECHT KDNA 4300
    από liousis στο forum Εξαρτήματα προς Ζήτηση & Προσφορά
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-07-19, 17:01
  5. ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ JURO PRO Πλακέτα
    από SIRAP στο forum Υπόλοιπες Λευκές Συσκευές
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-06-19, 20:36
