    May 2019
    Προεπιλογή Πρόβλημα εικόνας UE40K5500AW
    Καλημέρα!! Υγεία, δύναμη και υπομονή,εύχομαι σε όλους!! Η τηλεόραση αυτή μοντέλο UE40K5500AW, κάνει το εξής έχω ήχο, ανάβει ο φωτισμός (back light) της, αλλά δεν έχω εικόνα!!
    Το avatar του χρήστη katmadas
    Φανης
    Apr 2006
    οτι τελειωνει σε 5500aw το πιο πιθανο ειναι
    τκον
  3. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον katmadas για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Dim# (19-03-20)
    May 2019
    Καλησπέρα σε όλους, καλή δύναμη!! Εκεί που έκανα τις μετρήσεις και όλα πήγαιναν καλά (ψυχοθεραπεία των ημερών! Χαχαχα) μου ξέφυγε το πολυμετρο και έγινε.... η πατάτα!!Νομίζω τώρα ότι είναι η mainboardΒγάζω τη φύσα από πάνω τις και ανάβει το backlight!! Υπάρχει περίπτωση να έχει κάποια ασφάλεια η mainboard!! Ευχαριστώ!
    Φίλε Δημήτρη,
    ηεπισκευή τηλεοράσεων σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να χαρακτηριστεί
    "ψυχοθεραπεία"ούτε είναι για γέλια.
    Πρόκειταιγια πολύ σοβαρή τέχνη για να ΄χουμε κάποιο ικανοποιητικό αποτέλεσμα
    μετά απόεπίπονη και σοβαρή ενασχόληση κι αυτό πρέπει να το θέσεις ως περίοπτη
    αξιακήαρχή αν θέλεις ν΄ επισκευάσεις τη κάθε ηλεκτρονική συσκευή σου.
    Πωςκατέληξες στο συμπέρασμα ότι η βλάβη οφείλεται στη Main Board;
    Μόνο απότην αποσύνδεση του κονέκτορα που έρχεται από το PSU;
    Το πλέονπιθανόν είναι να μην πηγαίνουν τάσεις στη T-Con Board από τη Main Board.
    Αποσύνδεσετη T-Con Board από τη Main Board και μέτρησε στ΄ αντίστοιχα pins του
    ελεύθερουκονέκτορα αυτής, αν έρχονται οι κανονικές τάσεις όπως αυτές αναγράφονται
    σεπινακάκι δίπλα της ή σ΄ έλλειψη αυτού κοιτάζοντας τις τάσεις αυτές από τ΄αντίστοιχο
    πινακάκιπου φέρει το Service Manual.
    Σεπερίπτωση που οι τάσεις αυτές είναι ταυτόσημες με τις αναγραφόμενες τότε η βλάβη
    οφείλεταιστη T-Con Board που χρήζει επισκευής ή αντικατ/σης.
    Αν σεκάποιο(α) pin(s) του ελεύθερου, από την καλωδιοταινία της T-Con Board, κονέκτορα
    της MainBoard, δεν εμφανίζεται(ονται) κάποια(ες) τάση(εις) ή εμφανίζεται(νται)κάποια(ες)
    τάση(εις)σε μικρότερη της αναγραφόμενης τιμής, τότε εξετάζεται το κύκλωμα στη Main Board
    προς ταπίσω (όχι υπό τάση η TV) καθόσον κάποιο(α) παθητικό(α) ή ενεργητικό(α)εξάρτ/μα(τα)
    έχει(ουν)καταστραφεί ή υπολειτουργεί(ουν).
    May 2019
    Καλησπέρα!! Καταρχήν, δεν είναι δυνατόν να υποβαθμισω κανένα, επάγγελμα!! Όπως προ έχω αναφέρει δεν είμαι ηλεκτρονικός και σε ότι έχω επέμβει, έχω την δική σας πολύτιμη βοήθεια και ευχαριστώ!! Τώρα αν κρίνουμε τον άλλον από κάποιες λέξεις.... Οκ!! Πραγματικά με βοηθάει να ξεχνάω και αν μπορώ να μάθω κάτι πάντα σερασιτεχνικά!! Τώρα από το τροφοδοτικό η τάσεις δείχνουν εντάξει από την μητρική και μετά κάτι γίνεται ??
    May 2019
    Καλησπέρα!! Σε καμία περίπτωση δε θα υποβαθμιζα κανένα επάγγελμα!! Όπως προ έχω αναφέρει δεν είμαι ηλεκτρονικός και ότι έχω καταφέρει, έχω την βοήθεια σας και ευχαριστώ για αυτό!! Αν κρίνουμε κάποιον για το προσωπικό του σχόλιο....οκ!
    May 2019
    Τώρα να αναφέρω ότι οι τάσεις από το τροφοδοτικό δείχνουν εντάξει!! Στην μητρική κάτι δεν μου αρέσει ?
    Jan 2009
    .Νέος κόσμος
    120€+ έχει η main καινούρια συν την βλάβη που είχε,δυστυχώς έτσι είναι οταν μας ξεφεύγει το πολύμετρο, πάρε μια καινούρια κάνε και επέκταση εγγύησης και για τα επόμενα 5 χρόνια δεν θα χρειαστεί να ξανασχοληθείς με την επισκευή τηλεόρασης.
    May 2019
    IMG_20200219_095606.jpg[ATTACH=CONFIG]47129[/ATTACH Αυτή η κάρτα, πρέπει να είναι?Μπορώ να κάνω κάτι ??
  11. #10
    Χρυσανθος
    Mar 2020
    αλλαγη.δεν νομιζω οτι αξιζει ν ασχοληθεις.....αλλα πρωτα παρε μετρησεις απο το τροφοδοτικο και συνεχισε με τη σειρα σε mainboard kai tkon.την ασφαλεια την ελεγξες πανω στην τκον?
  1. [Τηλεόραση Samsung] samsung f6320 πρόβλημα εικόνας
    από vadada στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-01-20, 14:59
