    Χρυσανθος
    Mar 2020
    Προεπιλογή SAMSUNG UE32F5000AW ΧΩΡΙΣ ΕΙΚΟΝΑ.
    IMG_20200317_232826.jpgIMG_20200317_232831.jpgIMG_20200317_232840.jpgIMG_20200317_232848.jpgIMG_20200317_232903.jpgΚαλησπερα στο forum.
    εχω την εν λογω τηλεοραση η οποια παρουσιαζει τα εξης.
    -με το που τη βαζεις στο ρευμα αναβοσβηνει το standby πεντε φορες και μετα σβηνει και λειτουργει κανονικα η τηλεοραση με ηχο χωρις εικονα.
    -ο οπισθιος φωτισμος αναβει κανονικα χωρις να εχω ανοιξει να δω αν εχει καμμενα led.
    -εικονα δεν βλεπω καθολου στην οθονη..ουτε με φακο...αν και δεν χρειαζεται αφου ο φωτισμος λειτουργει κανονικα.
    -την ανοιξα και ελεγξα εμφανισιακα τους πυκνωτες απο το τροφοδοτικο και δεν ειδα καποιον φουσκωμενο η καμμενο.
    παιδια οποια βοηθεια ειναι ευπροσδεκτη.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη chriss1 : 17-03-20 στις 23:48
    Το avatar του χρήστη katmadas
    Φανης
    Apr 2006
    τκον ειναι
    Το avatar του χρήστη johnkou
    Αιτωλικό
    Γνωστο προβλημα εκτος των λεντ βγαζει και την tcon runkt5351tp.
  4. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον johnkou για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Χρυσανθος
    Mar 2020
    και γω για t-con το βλεπω......να λυσω πανελ να ελεγξω για καμμενα λεντ?μηπως ξερει κανεις ποση πρεπει να ειναι η ταση που πρεπει να βγαζει το τροφοδοτικο στην εξοδο για τις λεντοταινιες?
    μηπως εχεις κανεις εδω μεσα t-con?
    Αιτωλικό
    Αν λυσεις το πανελ θα αφησεις πανω τις λεντομπαρες και θα δεις αν αναβουν σταθερα,τοτε εισαι απο αλλου (tcon).
    Χρυσανθος
    Mar 2020
    τωρα κατεβασα το service manual...θα μετρησω και θα δουμε...
    Φίλε Χρύσανθε,
    το Service Manual της συσκευής σου (Samsung UE32F5000AW [Chassis : U85B]).
    κατεβαίνει ΔΩΡΕΑΝ από τις ιστοσελίδες :
    - https://elektrotanya.com/samsung_ue32f4000_ue32f4800_ ue32f5000_ ue32f5070_ue39f5070_ue42f5070s_ue46f5070s_ue50f507 0ss_chassis_ u85b_
    u85c.pdf/download.html#dl
    και
    - https://www.manualslib.com/download/1181593 /Samsung-Ue-F5000a-Series.html
    αλλά επειδή δεν περιέχονται σχηματικά καμίας PCB θα πρότεινα τις ιστοσελίδες :
    - https://www.aliexpress.com/item/32846138763.html
    (γι΄ αγορά T-Con Board [BN95-00883A = BN41-01938B] στη τιμή των 8,19€{χωρίς
    μεταφορικά} από ALIEXPRESS με πιθανή ημερ/νία παραλαβής την 13/04/2020)
    - https://www.sjstv.co.uk/all-categori...-01938b-detail
    (γι΄ αγορά της ίδιας T-Con Board στη τιμή των 21,75€{χωρίς μεταφορικά} από την
    Αγγλική βιοτεχνία : sjstv.co που θεωρείται αρκετά αξιόπιστη).
    Όλα τα παραπάνω βέβαια ισχύουν εφόσον καταλήξεις ότι η βλάβη οφείλεται στην
    T-Con Board (που τουλάχιστον από τις photo που ανέβασες μάλλον αυτή είναι η
    αιτία της βλάβης) κι ότι δεν μπορείς να την επισκευάσεις εσύ προσωπικά.
    Φανης
    Apr 2006
    Φίλε Χρύσανθε,
    και
    προσοχη νομιζω οτι δεν φοραει αυτην την τκον αλλα αυτην που ειπε ο δυναδερφος απο πανω...
    Χρυσανθος
    Mar 2020
    σ ευχαριστω δημητρη και θα επανελθω.
  11. #10
    Επανερχόμενος στο μ΄ αρ. # 7post μου,
    θα ΄θελα ν΄ αναφέρω και ν΄ απαντήσω στο συνάδελφο Φάνη από Θεσσαλονίκη ότι
    αναφέρομαι σ΄αγορά T-Con Board, αν κι εφόσον, διαπιστωθεί η υπάρχουσα βλάβη
    παραμένει ανεπισκεύαστη από τον κάτοχο της συσκευής αλλά κυρίως εφόσον
    αναγνωστούν αρχικά όλα τα στοιχεία τ΄ αναγραφόμενα πάνω της (μοντέλο, σειρά
    παραγωγής, αντιστοίχιση στο panel / και μάλιστα κυρίως όλα τ΄ αναγραφόμενα
    στοιχεία σ΄ αυτό [model, chassis, serial number, version]),
    κι αυτό γιατί η συγκεκριμένη κάρτα πρέπει να ταιριάζει απόλυτα στη συγκεκριμένη
    οθόνη που φοράει η τηλεόραση του φίλου Χρύσανθου, καθόσον οποιαδήποτε άλλη
    δεν ταιριάζει και θ΄ αγορασθεί "τσάμπα".
    Τα γραφόμενα μου αφορούν τη T-Con Board που αναγράφεται στο Service Manual
    για το panel : HF320BGA-B1.
    Η προσοχή λοιπόν πρέπει να δοθεί πρώτα στο ταμπελάκι του panel και στα στοιχεία
    που αναγράφονται σ΄ αυτό, κατόπιν στο λευκό ανεξίτηλο τύπο της T-Con Board που
    αναγράφεται πάνω της και κατόπιν να γίνει έρευνα στο Διαδίκτυο γι΄ αγορά κατά το
    πλείστον επισκευασμένης T-Con Board.
  1. [Φορητός Η/Υ] Lenovo B560 Δεν βγαζει εικονα σε εξωτερικη οθονη
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-11-19, 12:30
  2. [Τηλεόραση Samsung] PLASMA TV PS50C430 ΧΩΡΙΣ ΕΙΚΟΝΑ ΜΕ ΗΧΟ
    από StratosM στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-04-19, 09:21
