    Κώστας
    Feb 2010
    Προεπιλογή πλυντήριο Bluesky διακόπτης πόρτας
    καλησπέρα, ο διακόπτης της πόρτας δεν 'κλείνει' επαφή και δεν ξεκινάει το πλυντήριο, πως μπορώ να τον απομονώσω; όπως φαίνεται στις φωτό έχει τρείς επαφέςWP_20200201_19_54_41_Pro.jpgWP_20200201_19_54_29_Pro.jpg
    Το avatar του χρήστη pourpou
    θανασης
    Jan 2017
    λαμια
    αν θες βαλε και μια φωτο απο τα καλωδια.
    λογικα πρεπει το ενα απο τα τρια καλωδια να ειναι πιο λεπτο απο τα αλλα το οποιο πρεπει απλα να το μονωσεις και να γεφυρωσεις τα αλλα δυο πιο χοντρα μεταξυ τους
    Το avatar του χρήστη diony
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από stdio Εμφάνιση μηνυμάτων
    Είναι διάταξη ασφαλείας και δεν το απομονώνουμε ποτέ
    Εκτός του ότι μπορεί να πλημμυρίσεις , το πιο βασικό είναι υπάρχει κίνδυνος για σοβαρό ατύχημα
    Η απόφαση είναι δική σου !
  4. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον diony για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    FILMAN (07-02-20)
    Το avatar του χρήστη johnnyb
    johnny
    Apr 2011
    Θεσσαλία
    Ενα δεκαρικο max εχει , αφου το λυσες αλλαξε το μην κανεις πειραματα με την ασφαλεια σου οπως λεει και ο Κωστας
    http://www.eaparts.gr/part.aspx?part...02#prettyPhoto
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από pourpou Εμφάνιση μηνυμάτων
    Αν λειρουργει θερμικα το κλείδωμα ωστε να καθυστερει λιγο η απελευθέρωση της πορτας στο τελειωμα της πλυσης, εισαι βεβαιος ότι στα χοντρα δεν θα ειναι αντισταση που λειτουργει με 230v και θα κανει βραχυκυκλωμα;
    Μην παρακαμπτετε διακοπτες ασφαλειας. Ειναι για τη δικη σας ασφαλεια.
    Κώστας
    Feb 2010
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από johnnyb Εμφάνιση μηνυμάτων
    Ευχαριστώ !!!!!! αφου υπάρχει θα το παραγγείλω, το 'γεφύρωσα' προσωρινά γιατί χάλασε σαββατιάτικα και μείναμε, ηλεκτρολόγος είμαι ξέρω τι δουλειά κάνει, θερμικά λειτουργεί, ευχαριστώ και πάλι
  1. [Candy] πλυντήριο εμπρόσθιας πόρτας Candy evo 1272dhc-s
    από ΓιάννηςΖ στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-01-20, 15:53
  2. Κλειδαριά θωρακισμένης πόρτας
    από voulis78 στο forum Ερωτήσεις & Συμβουλές
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-11-19, 17:53
  3. [Miele] ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ W204 (dosierung prüfen ΒΛΑΒΗ διακόπτης)
    από DimitrisRoni στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-07-19, 20:36
  4. [Brandt] Κόλλημα μεντεσέ πόρτας πλυντηρίου.
    από ΣΚΛΗΚΟΣ στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-05-19, 04:18
