    Το avatar του χρήστη innova
    Κώστας
    Sep 2009
    Προεπιλογή Πώς ένα καταγραφικό θα δεί έναν "πειραγμένο" HDD?
    Καλή Χρονιά σε όλους!
    WD 1TB Purple 5ετίας καθόταν παροπλισμένος αφού είχε φορμαριστεί και χωριστεί σε 2 partitions για χρήση με διπλό λειτουργικό (αν θυμάμαι καλα·..)
    μέχρι προχθές που ο 500MB seagate του καταγραφικού τάφτυσε (μάλλον, αφού το καταγραφικό δουλεύει κανονικά και χωρίς αυτόν!)
    και είπα να τον τοποθετήσω. Αλλά δέν! Πολλών ειδών φορμαρίσματα, τί σε FAT32 με partdisk, χωρίς, σε NTFS κλπ αρνείται να τον δεί!
    Όλοι λένε να τον φορμάρει το καταγραφικό, έλα όμως που όχι μόνο δεν τον βλέπει αλλά δεν ξεκινά καν με τον δίσκο...
    Αγόρασα έναν ίδιο -ελπίζω να παραλάβω σήμερα - για να δώ αν φταίει το φορμάρισμα...
    Υπάρχει καμιά ιδέα ...σωστού και "καλού" φορμαρίσματος;
    μιχαλης
    Mar 2016
    Τον τύπο του καταγραφικου γιατι μας το κρατάς κρυφο?
    Κώστας
    Sep 2009
    Φίλε Μιχάλη θεώρησα πως όλα λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο, με linux δηλαδή.
    Είναι ένα παλιό AVTECH kpd674 https://www.telesector.gr/telesector...-674&Itemid=89
    Κώστας
    Sep 2009
    Ούτε τον ολοκαίνουριο βλέπει...
    https://www.e-shop.gr/hdd-western-di...3-p-PER.304865
    Αυτός που αγόρασες είναι SATA 3 ενώ το καταγραφικό σου υποστηρίζει μέχρι SATA 2 HDD. Το πρωτόκολλο SATA υποστηρίζει backward compatibility (δηλαδή η συσκευή SATA 3 μπορεί να δεχτεί δίσκους SATA 2 και SATA 1) αλλά δυστυχώς δεν ισχύει το ανάποδο οπότε λογικά δεν 'βλέπει' τον καινούργιο.. Θα σου πρότεινα να ξαναδοκιμάσεις τον WD 1TB αφού όμως του έχεις κάνει πρώτα ένα low level format (όχι fast), τον κάνεις γυαλόχαρτο με άλλα λόγια και τον ξανατοποθετήσεις..
  6. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον manolo για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    innova (04-01-20)
    Κώστας
    Sep 2009
    Σε ευχαριστώ πολύ φίλε manolo!
    Επειδή απέτυχα σε ό,τι format και αν του έκανα, υπάρχουν κάπου συγκεκριμένες οδηγίες για αυτό (low level = clean?) που λες;
    Ίσως το low level είναι κάπως αδόκιμο για καταγραφικά.. Θα έλεγα ένα κανονικό format που να 'καθαρίζει' τα πάντα και όχι fast format. Δες σε τι πρωτόκολλο (FAT32, NTFS, κλπ) ήταν ο Seagate και επέλεξε το ίδιο.
  9. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον manolo για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    innova (04-01-20)
  10. #8
    Κώστας
    Sep 2009
    Πολύ φοβάμαι πως και ο 5ετίας 1ΤΒ (wd10purx) SATA III είναι...
    Τον παλιό που λέω πως τα'φτυσε, το καταγραφικό τον "σκανάρει" κατά την εκκίνηση ξεκινώντας από 0% και μόλις φτάσει στο 78-80% ξανααρχίζει το ίδιο (που συνολικά κρατάει πάνω από 45').
    Το έγραψα αυτό μήπως σε κάποιον λέει κάτι σαν: "υπάρχουν ελπίδες..."
    Θα τον βάλω και στο pc να δώ τί λέει, γιατί μετά από τόσες δοκιμές, ούτε που θυμάμαι αν τον έβλεπε ή όχι το pc...
  11. #9
    Sep 2016
    Δοκίμασε και τους 2 δίσκους σε PC. Κάνε ένα full format που θα πάρει αρκετή ώρα και μετά δες με ένα checkdisk / hdd sentinel αν έχουν bad sectors.
    Ενδέχεται το PC να μην τους βλέπει άμεσα και να θέλει να διαγράψεις τα partitions που έχει φτιάξει το καταγραφικό.
    Το ίδιο ισχύει και ανάποδα. Δηλαδή μπορεί το καταγραφικό να μην μπορεί να διαγράψει κάποιο partition που μπορεί να έχουν οι δίσκοι επάνω.
    Οπότε - μπες με diskpart - διέγραψε τα partition και βάλε τον νέο στο καταγραφικό (υποθέτω ότι ο παλαιός είναι χαλασμένος).
    Επίσης μπορεί το καταγραφικό να έχει πρόβλημα - δες σε τι κατάσταση είναι το τροφοδοτικό του και οι πυκνωτές στην πλακέτα του.
    SATA I / II / III ότι και να βάλεις θα παίξει.
  12. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον GeorgeZ για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    innova (05-01-20)
  13. #10
    Κώστας
    Sep 2009
    Σε ευχαριστώ φίλε Γιώργο!
    Μόλις έβαλα τον "δικό" του (500ΜΒ seagate 7επταετίας) στο PC και δεν τον βλέπει, στη διαχείριση δίσκων όμως τον εμφανίζει ως Δίσκο 1 (ο μηδέν είναι ο ssd του συστήματος) με 465,76GB με Σύνδεση, τα 251ΜΒ πρωτεύον διαμέρισμα, σε καλή κατάσταση και τα άλλα 465,51GB Ενεργό πρωτεύον διαμέρισμα. Στις ιδιότητες η συσκευή λειτουργεί κανονικά με ΜΒR σύστημα. Δεν αναφέρει κανένα τρόπο φορμαρίσματος (όπως ο δίσκος SSD που είναι NTFS).
    (Όταν δοκίμασα να κάνω με το diskpart αργό φορματ στον παλιό 1ΤΒ (WD 10PURX) αφού έκανε 135' (2ώρες και 15') στο τέλος έλεγε πως δεν μπορεί λόγω μεγάλου μεγέθους του δίσκου...)
  1. [Κλιματιστικό F&U] Κλιματιστικο F&U 12075 inverter σφάλμα "FF"
    από bnikou στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-09-21, 00:24
  2. Απαντήσεις: 1
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-07-19, 18:22
  3. Εξωτερικός προβολέας. "Ρίχνει" την ασφάλεια
    από Atlas63 στο forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-06-19, 18:08
  4. [Οθόνη] οθόνη sony "έριξε" το ρελιέ!
    από Κώστας Κ. στο forum Οθόνη Η/Υ
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-05-19, 00:01
  5. [Τηλεόραση Panasonic] Κλείσιμο σε 5"
    από dadakis στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-05-19, 20:59
