    Ολίβια
    Sep 2019
    θεσσαλόνίκη
    Προεπιλογή Χιόνι κ πάγος στην πλάτη απο την 1η μέρα
    Καλησπέρα,
    αγόρασα χθες το μοντέλο KGV39VL31 της BOSCH. Προτίμησα LOW FROST για λιγότερο θόρυβο, (την πάτησα και εκεί, μια
    χαρά θορυβώδες είναι). Το βασικό μου πρόβλημα είναι ότι απο την πρώτη μέρα πιάνει πάγο κ χιόνι στην πλάτη απο την
    μέση περίπου κ πάνω. Εχει ρύθμιση 2,4,6,8, και το πρωτοέβαλα στο 4. Πάγος φουλ. Το πήγα στ 2, τα ίδια. Το προηγούμενο ψυγείο μου , ενα ZANUSSI ,πάλι low frost, δεν έπιανε παγο παρά μονο προς το τέλος της ζωής του.
    Στο καινούργιο τι μπορεί να φταίει? διορθώνεται?
    Πολύ κακό πράγμα με τους κατασκευαστές να βάζουν επιλογές ρύθμισης και μέχρι το 8 . Αυτό κάνει πολλούς χρήστες να νομίζουν ότι το 4 σαν επιλογή ή η επιλογή 2 είναι "αρκετά χαμηλά " ενώ στην πραγματικότητα για τις σημερινές συνθήκες εξωτερικών θερμοκρασιών αρκετό μπορεί να είναι ακόμη και κάτω από την επιλογή 1 !!.
    Την επιλογή 4 θα την έβαζα μόνο σε κορυφές καύσωνα + αναμμένη ξυλόσομπα ταυτόχρονα στον χώρο του ψυγείου.
    Τα βήματα για να το διαπιστώσουν πολλοί και να καταλήξουν να μην αμφισβητούν αυτά που λέω είναι τα εξής .
    1) Βάλε ένα ψηφιακό θερμόμετρο με αισθητήρα καλώδιο στο μεσαίο ράφι της συντήρησης .
    https://online.tmp.gr/Product/7775-p...oterikoy-xoroy
    2) Να επιτρέψεις στην φάση της μέτρησης της θερμοκρασίας να το έχεις ρυθμίσει το ψυγείο στην επιλογή 1. Να μην ανοίγεις πόρτες για διάστημα αρκετών ωρών .
    3) Η μέση θερμοκρασία που θέλουμε να έχουμε είναι μεταξύ +6 με +8. (μεταξύ της έναρξης λειτουργίας του μοτέρ του ψυγείου και της παύσης του μοτέρ ).
    Αν πετύχεις τις θερμοκρασίες του (3) είναι υπεραρκετή για συντήρηση και τα αποτελέσματα της πλάτης της συντήρησης θα είναι να μην έχει συχνούς πάγους / λιγότερους θορύβους σε διάρκεια, από εκεί και ύστερα θα βλέπεις περισσότερο να περιέχει σταγονίδια νερού που αυτά θα κατευθύνονται προς την ειδική αποχέτευση κάτω της πλάτης .
    Ενημέρωσε στο τέλος αν είχα δίκιο ότι πράγματι και η επιλογή 1 θα σου δίνει τις θερμοκρασίες του (3) αλλά και την εξάλειψη των συχνών πάγων στην πλάτη.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 26-09-19 στις 00:38
    Ολίβια
    Sep 2019
    θεσσαλόνίκη
    Καλημέρα, Κυριακίδης,
    ευχαριστώ για την άμεση πλήρη κ κατατοπιστική απάντηση. Το κακό έιναι ότι δεν υπάρχει επιλογή 1. Η χαμηλότερη επιλογή που δίνει είναι το 2 και εκεί το έχω απο χθες. Σημερα το πρωί που άνοιξα την πόρτα του ψυγείου, δεν υπήρχε πάγος αλλά μόνο παγωμένα σταγονίδια. Χάρηκα προς στιγμήν γιατι σκέφτηκα ότι τελικά ήθελε τον χρονο του μέχρι να ρυθμιστεί, όμως 30 λεπτά και 3 ανοίγματα αργότερα, είχε γεμίσει πάλι η πλάτη όλο χιόνι....
    Έτσι λειτουργούν τα στατικά ψυγεία , στην διάρκεια που ακούγεται το μοτέρ η πλάτη παγώνει , αλλά στην διάρκεια της παύσης του μοτέρ κάνει την ευκαιριακή φυσική απόψυξη της πλάτης .
    Στην αρχή και όταν το βάζεις 1η φορά να δουλέψει λειτουργεί περισσότερο χρόνο το μοτέρ μέχρι να γεμίσουν τα τοιχώματα με ψύξη και οι πάγοι είναι εντονότεροι , αργότερα οι παύσεις του μοτέρ θα έχουν μεγαλύτερη διάρκεια και οι πάγοι στην πλάτη θα είναι λιγότεροι σε συχνότητα .
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 26-09-19 στις 12:58
    Ολίβια
    Sep 2019
    θεσσαλόνίκη
    Προεπιλογή Ξ²Ξ΅Ξ»Ο„Ξ―Ο‰ΟƒΞ·
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από ΞšΟ…ΟΞΉΞ±ΞΊΞ―Ξ΄Ξ·Ο‚ Εμφάνιση μηνυμάτων
    ΞˆΟ„ΟƒΞΉ λΡιτουργούν τα στατικά ΟˆΟ…Ξ³Ξ΅Ξ―Ξ± , στην διάρκΡια που ακούγΡται το ΞΌΞΏΟ„Ξ*ρ Ξ· πλάτη Ο€Ξ±Ξ³ΟŽΞ½Ξ΅ΞΉ , αλλά στην διάρκΡια της παύσης του ΞΌΞΏΟ„Ξ*ρ κάνΡι την ΡυκαιριακΞ� φυσικΞ� Ξ±Ο€ΟŒΟˆΟ…ΞΎΞ· της πλάτης .
    Στην αρχΞ� ΞΊΞ±ΞΉ ΟŒΟ„Ξ±Ξ½ το βά΢Ρις 1Ξ· φορά Ξ½Ξ± δουλΞ*ψΡι λΡιτουργΡί Ο€Ξ΅ΟΞΉΟƒΟƒΟŒΟ„Ξ΅ΟΞΏ Ο‡ΟΟŒΞ½ΞΏ το ΞΌΞΏΟ„Ξ*ρ ΞΌΞ*χρι Ξ½Ξ± γΡμίσουν τα Ο„ΞΏΞΉΟ‡ΟŽΞΌΞ±Ο„Ξ± ΞΌΞ΅ ψύξη ΞΊΞ±ΞΉ ΞΏΞΉ πάγοι Ρίναι Ξ΅Ξ½Ο„ΞΏΞ½ΟŒΟ„Ξ΅ΟΞΏΞΉ , Ξ±ΟΞ³ΟŒΟ„Ξ΅ΟΞ± ΞΏΞΉ παύσΡις του ΞΌΞΏΟ„Ξ*ρ ΞΈΞ± Ξ*χουν μΡγαλύτΡρη διάρκΡια ΞΊΞ±ΞΉ ΞΏΞΉ πάγοι στην πλάτη ΞΈΞ± Ρίναι Ξ»ΞΉΞ³ΟŒΟ„Ξ΅ΟΞΏΞΉ σΡ ΟƒΟ…Ο‡Ξ½ΟŒΟ„Ξ·Ο„Ξ± .
    Ξ— κατάσταση Ξ*χΡι βΡλτιωθΡι. Μάλλον ΟŒΟ€Ο‰Ο‚ σωστά ΡίπΡς Ξ�θΡλΡ ρυθμιση στην ΞΊΞ±Ο„ΟŽΟ„Ξ±Ο„Ξ· θΡρμοκρασία ΞΊΞ±ΞΉ λίγη υπομονΞ� μΡχρι Ξ½Ξ± ΟˆΟ…Ο‡ΞΈΞΏΟΞ½ τα Ο„ΞΏΞΉΟ‡ΟŽΞΌΞ±Ο„Ξ± ΞΊ το Ξ΅ΟƒΟ‰Ο„Ξ΅ΟΞΉΞΊΟŒ. τωρα δΡν Ξ*χΡι Ο‡ΞΉΟŒΞ½ΞΉ, μόνο κάτι παγωμΞ*νΡς ΟƒΟ„Ξ±Ξ³ΟŒΞ½Ξ΅Ο‚ Ξ²Ξ»Ξ*πω ΞΊ ΟŒΟ„Ξ±Ξ½ το Ξ±Ξ³Ξ³Ξ―ΞΆΟ‰ πιάνω πάχνη που μάλλον Ρίναι Ο†Ο…ΟƒΞΉΞΏΞ»ΞΏΞ³ΞΉΞΊΟŒ Ξ³ΞΉΞ± ΟˆΟ…Ξ³Ξ΅Ξ―Ξ± low frost σαν το δικό ΞΌΞΏΟ…. Ξ£Ο…Ξ³Ο‡ΟΟŒΞ½Ο‰Ο‚ Ξ²Ξ΅Ξ»Ο„ΞΉΟŽΞΈΞ·ΞΊΞ΅ ΞΊΞ±ΞΉ ΞΏ ΞΈΟŒΟ…Ξ²ΞΏΟ‚, πλΞ*ΞΏΞ½ την Ο€Ξ΅ΟΞΉΟƒΟƒΟŒΟ„Ξ΅ΟΞ· ώρα Ριναι Ξ±ΞΈΟŒΟΟ…Ξ²ΞΏ, που Ξ�ταν κρίσιμο ΞΆΞ�τημα Ξ³ΞΉΞ± ΡμΡνα.
    Το avatar του χρήστη diony
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από ολίβια Εμφάνιση μηνυμάτων
    Στο 2 που το έβαλες , θα σου κατεβάσει την θερμοκρασία της συντήρησης στους +2 βαθμούς
    Στο 4 πρέπει να το βάλεις και αν σου παγώνει πολύ τα τρόφιμα ,δοκίμασε και στο 6
    Αν έχεις θερμόμετρο κάνε και κάποια σύγκριση αν σου δίνει τη θερμοκρασία που ρυθμίζεις
    Στο μήνυμα #5 οι χαρακτήρες σου φαίνονται κάπως έτσι
  7. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον diony για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Κυριακίδης (30-09-19)
  1. Απαντήσεις: 135
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-09-24, 09:34
  2. Απαντήσεις: 2
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-04-20, 09:27
  3. [Άλλη] Πάγος στην καταψυξη
    από ΣΚΛΗΚΟΣ στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-09-19, 23:36
  4. [Korting] Πάγος στην πλάτη της συντήρησης
    από perlitis στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-08-19, 18:14
  5. [Άλλη] Smeg. Πρόβλημα με εμφάνιση πάγου στη συντήρηση.
    από konstantina.k. στο forum Ψυγείο
    Απαντήσεις: 28
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-08-19, 19:30
