    Ανδρέας
    Nov 2012
    Καλλιθέα - Αθήνα
    Προεπιλογή Σχηαμτικό CRT 14N51E
    Παιδιά καλησπέρα. Μήπως κατέχει κάποιος το σχηματικό της παραπάνω τηλεόρασης ???
    Αν και CRT δεν μπορώ να το εντοπίσω πουθενά στο net.
    Ευχαριστώ εκ των προτέρων ...
    Το avatar του χρήστη lepouras
    Γιαννης
    Jan 2011
    ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
    https://www.manualslib.com/download/...a-14n21ns.html
    κανε επαλήθευση στο δεν είσαι ρομπότ. και μετά εκεί που λέει download PDF πατάς δεξί κλικ και<< αποθήκευση συνδέσμου ως>> ή <<save link as>> και κανε κάπου στο πισι σου αποθήκευση. έτοιμο. τράβα άνοιξέ το και είναι το αρχείο.
    Να σκέφτεσαι σαν άνθρωπος της δράσης,και να δρας σαν άνθρωπος της σκέψης...
    Ποτέ δεν νικάς έναν ηλίθιο ,θα σε ρίξει στο επίπεδό του και θα σε κερδίσει λόγο πείρας.
    www.drakotrypa.gr
    Γιαννης
    Jan 2011
    ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
    άκυρο. είναι το 21 και όχι το 51.μετά το είδα.
    www.drakotrypa.gr
    Ανδρέας
    Nov 2012
    Καλλιθέα - Αθήνα
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από lepouras Εμφάνιση μηνυμάτων
    Κατ' αρχήν Γιάννη σ' ευχαριστώ. Αυτό το manual το είχα βρει κι εγώ ψάχνοντας και το έχω κατεβάσει. Δεν ξέρω εάν είναι παρεμφερές το μοντέλο.
    Το avatar του χρήστη johnkou
    Αιτωλικό
    Ειναι τουρκικο σασσι ψαξε σαν vestel 11ak36 για το σχεδιο.
    Καστοριά
    Προετοιμάσου για βαριοπούλα.Κατα 90% έχεις κάψει το BU 808-αν έχει βλάβη.Αν θες έχω να σου στείλω,θέλει αλλαγή και ο C 613 στη βάση του(10μ/63 βολτ καλύτερα κατά τη γνώμη θα ήταν να μπει low esr).
    Φίλε Ανδρέα,
    αυτό που σου γράφει ο συνάδελφος ο Γιάννης από Αιτωλικό είναι το chassis
    της τηλεόρασής σου δηλ. το 11AK36, όπως φαίνεται και στο πάνω δεξί μέρος της
    photo που ΄χεις ανεβάσει.
    Από την ιστοσελίδα : https://elektrotanya.com/tv_chassis_.../download.html
    κατεβαίνει ΔΩΡΕΑΝ το σχηματικό του Chassis : 11AK36.
  8. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Di*Ca_Electronic για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb73 (19-09-19)
    Ανδρέας
    Nov 2012
    Καλλιθέα - Αθήνα
    Ψυχραιμία Δημήτριε που μόλις αντικρύζεις το συγκεκριμένο όνομα βγάζεις (και ορθώς μεταξύ μας) φλύχταινες. Πάντως για να σε ηρεμήσω λίγο, η συγκεκριμένη τηλεόραση δεν αναμένεται να χρησιμοποιηθεί. Απλά την "ψαχουλεύω" από διαστροφή αφ' ενός και για εξάσκηση μιας και είμαι άλλου αντικειμένου τεχνικός.
    Κατα 90% έχεις κάψει το BU 808-αν έχει βλάβη.Αν θες έχω να σου στείλω ...
    Όχι ρε συ Δημήτρη σ' ευχαριστώ. Κράτα το γιατί σ' εσένα θα είναι απείρως πιο χρήσιμο. Εάν τώρα είναι αυτό, τότε ... τρίποντο στον κάδο της ανακύκλωσης (για εκεί προοριζόταν ούτως ή άλλως).
    Φίλε Ανδρέα,
    Δημήτρη σ' ευχαριστώ κι εσένα τόσο για τις πληροφορίες περί chassis, όσο και για το link του σχηματικού. Να είσαι καλά ...
    Καστοριά
    Ψυχραιμία Δημήτριε που μόλις αντικρίζεις το συγκεκριμένο όνομα βγάζεις (και ορθώς μεταξύ μας) φλύκταινες. Πάντως για να σε ηρεμήσω λίγο, η συγκεκριμένη τηλεόραση δεν αναμένεται να χρησιμοποιηθεί. Απλά την "ψαχουλεύω" από διαστροφή αφ' ενός και για εξάσκηση μιας και είμαι άλλου αντικειμένου τεχνικός.
    Η αλήθεια είναι ότι όσα έχω δει είχαν πάντα την ίδια βλάβη αλλά σε γενικές γραμμές η εταιρία με έχει απογοητεύσει.Και τα αντιπαθώ κυρίως για 2 λόγους.1.προέλευση και 2.δεν είσαι ποτέ σίγουρος ότι θα ξαναδουλέψει.
    Δοκίμασε την και θα δεις αν είναι αυτό το πρόβλημα.
    Το σασί είναι ένα από αυτά εδω http://monitor.espec.ws/section1/topic111247.html
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Papas00zas : 23-09-19 στις 21:14 Αιτία: re-edit
    Όχι άλλους μΕ....PICάραμε!!!!
  11. #10
    Ανδρέας
    Nov 2012
    Καλλιθέα - Αθήνα
  1. [Τηλεόραση] Hitachi CRT TV - Οριζοντια γραμμη στην οθονη
    από allen στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-03-20, 21:32
  2. [Τηλεόραση Samsung] CRT samsung (cx-5944w) οριζοντια γραμμη
    από winston στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-08-19, 03:44
