    Το avatar του χρήστη AKHS
    Άκης
    Jan 2011
    Καλαμαριά
    Προεπιλογή KDL-40R455B IR SENSOR
    Καλησπέρα η τηλεόραση δουλεύει κανονικά εκτός από τον δέκτη υπερύθρου και το λαμπάκι ένδειξης λειτουργίας ούτε κόκκινο ούτε πράσινο ανάβει αυτά και τα δυο μαζί βρίσκονται σε ένα μικρο πλακετάκι με p/n 1-889-677-11
    Να μπω στη διαδικασία να το αλλάξω;
    Έχει συναντήσει κάποιος παρόμοια βλάβη;
    Ευχαριστώ
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη AKHS : 06-09-19 στις 01:46
    Άκης
    Jan 2011
    Καλαμαριά
    Καλημέρα ψάχνοντας σχέδια και μετρώντας είδα ότι δεν έχω 5 volt stby πουθενά μπορεί κανείς να βοηθήσει;
    Φίλε Άκη,
    αν έχεις τα 5V σε 2 από τα pins του κονέκτορα εισόδου της πλακέτας (που πιθανόν θα τα ΄χεις)
    μέτρησε ένα ένα τα smd εξαρτ/τα της πλακέτας και κυρίως τις smd αντιστάσεις καθόσον κάποια
    απ΄αυτές είναι " ανοιγμένη ".
    Αν δεν έχεις σε κάποια 2 pins του αρσενικού κονέκτορα με τα καλώδια που έρχονται από τη
    Masin Board τα 5V πήγαινε πίσω στο κύκλωμα της Main Board να δεις που έχεις διακοπή της τάσης
    των 5V STB.
  4. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Di*Ca_Electronic για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    AKHS (13-09-19)
    Τα 5V D.C. στα 2 pins του κονέκτορα που ΄ρχεται από τη Main Board, εννοείται ότι τα μετράς
    πρώτα όταν αυτός δεν είναι συνδεδεμένος με τη πλακέτα του IR Sensor.
    Υπάρχει ακόμα μεγάλη πιθανότητα να ΄χει χαλάσει η φωτοδίοδος IR η οποία αντικαθίσταται
    μ΄ ακριβώς ίδια με βάση τα γράμματα / αριθμούς που αναγράφονται στο μεταλλικό της πλαίσιο.
  6. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Di*Ca_Electronic για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    AKHS (13-09-19)
  7. #5
    Άκης
    Jan 2011
    Καλαμαριά
    Καλησπέρα Δημήτρη σ ευχαριστώ πολύ για την απάντηση σου 5 βολτ δεν μπόρεσα να βρω πουθενά ούτε στην θήρα USB το πρόβλημα ξεκινάει από την main pcb μιας και δεν βγάζει 5βολ . Το περίεργο είναι ότι δουλεύει ή τηλεόραση και μάλλον αυτή την τάση την χρησιμοποιεί για δευτερεύουσες λειτουργίες. Η ποιο εύκολη λύση είναι να δουλέψω την τηλεόραση με αποκωδικοποιητή εάν δεν μπορέσω να την επισκευάσω
