    Jan 2005
    Προεπιλογή Hyundai Getz βλάβη: P0340
    Ολόκληρη η περιγραφή της βλάβης είναι: 'P0340 Powertrain Camshaft Position Sensor 'A' Circuit Malfunction (Bank 1 Or Single Sensor )'.
    Το είδα χρησιμοποιώντας ένα φτηνό OBD reader (αν λέγεται έτσι) που είχα πάρει από ebay (να που φάνηκε χρήσιμο!!! δυστυχώς).
    Συμπτώματα: ΚΑΝΕΝΑ. Δεν παρουσιάζει το παραμικρό πρόβλημα, παρά μόνο το ότι ανάβει το λαμπάκι Check engine.
    Είναι δυνατόν να υπάρχει πρόβλημα στον αισθητήρα (ή στο κύκλωμά του) θέσης του εκκεντροφόρου και να μην έχω κάποιο σύμπτωμα;
    Μπορώ να το ελέγξω μόνος μου ή χρειάζεται ειδικά εργαλεία οπότε να πάω σε συνεργείο;
    (θα δω και σχετικα βίδεα στα γιουτιούμπς)
    You only live twice.
    αν ειναι ετσι οπως τα λεει το reader τοτε εχεις προβλημα στον αισθητηρα του εκκεντροφορου ,πηγαινε συνεργειο καποια στιγμη οταν δεν θα διαβαζει τελειως την θεση του εκκεντροφορου θα μεινεις
    δες και εδω
    https://www.fixdapp.com/blog/p0340
  3. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον p270 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Panoss (04-09-19)
    Jan 2005
    Προς το παρόν αφαίρεσα τη βλάβη (οπότε έσβησε και το check engine) και περιμένω να δω αν θα ξανανάψει.
    Πάντως στο γιουτιούμπ που είδα είναι πολύ εύκολη η αλλαγή του αισθητήρα.
    Αυτό που με προβληματίζει είναι ότι τον βρήκα από 13 ευρώ (από εξωτερικό) ως 96, ανάλογα τη μάρκα.
    Τι χαοτικές διαφορές είναι αυτές!
    Στην Ελλάδα από 32 ευρώ, εκτός από ένα που βρήκα στα 20 (εδώ) .
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Panoss : 05-09-19 στις 18:34
    ειναι τιμες για κινεζικα ,καλα ιμιτασιον επωνυμα με λιγα λογια και το μαμα το οποιο πολυ πιθανων να ειναι ιδια μαρκα με το εμποριου που λεμε
    αστο και βλεπεις ,να ξερεις οτι λιγες φορες ειναι βλαβη στην καλωδιωση η θελει σφιξιμο στο αλτενειτορ το καλωδιο που δινει την τροφοδοσια
    αυτα βεβαια ειναι τραβηγμενες βλαβες και σχεδον παντα ειναι ο αισθητηρας
  6. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον p270 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Panoss (05-09-19)
  7. #5
    Jan 2005
    Το λαμπάκι ξανάναψε.
    Οπότε έκανα δυο μετρήσεις.
    (με τάση μπαταρίας 12,3V. Ξέρω, χαμηλή, οκ)
    Μέτρησα τάσεις στη φύσα του αισθητήρα (έχει 3 πινς, τροφοδοσία, GND και το μεσαίο ο αισθητήρας):
    -τροφοδοσία 12,2V, ok.
    -μεσαίο πιν 11,1V, ok.
    Άρα, σύμφωνα με αυτό, μπορώ με ασφάλεια να πω ότι είναι όντως ο αισθητήρας.
    Θα πάω να τον πάρω αύριο να τον αντικαταστήσω.
  8. #6
    Jan 2005
    Άλλαξα τον αισθητήρα, έσβησα τη βλάβη από τον εγκέφαλο και για μια μέρα όλα οκ.
    Σήμερα όμως ξανα-άναψε το 'check engine' με τον ίδιο κωδικό βλάβης...
    Τι στο καλό γίνεται;
  9. #7
    Δοκίμασες να ρωτήσεις εδώ;
  10. #8
    Jan 2005
    Θα ρωτήσω κι εκεί.
  11. #9
    γνησιο αισθητηρα εβαλες η εμποριου; οπως σου εγραψα μπορει να ειναι αλλου η βλαβη και οχι ο αισθητηρας
    η ταση που πηες στο καλωδιο του αισθητηρα δεν λεει πολλα μονο με παλμογραφο βλεπεις αν δινει τον σωστο παλμο
  12. #10
    Jan 2005
    Δεν έβαλα γνήσιο. Έναν Kavo parts έβαλα.
  1. [Τηλεόραση] tv hyundai
    από aser στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-03-20, 19:56
  2. [ΡάδιοCD Αυτοκινήτου] HYUNDAI A-PAE200
    από pliktras στο forum Car HiFi & Safety
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-08-19, 11:59
  3. Βλάβη σε Fujitsu AOYG24FCC
    από vvg στο forum Ερωτήσεις & Συμβουλές
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-05-19, 19:39
  4. Ψυγείο Bosch βλάβη
    από Βιβή στο forum Ερωτήσεις & Συμβουλές
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-05-19, 00:05
  5. [Άλλη] Βλάβη σε φούρνο μικροκυμάτων
    από des18 στο forum Ηλεκτρική Κουζίνα
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-04-19, 23:33
