    Aug 2019
    Post Samsung LE40D503F7W πρόβλημα με χρώματα
    Καλησπέρα , έχω μία Samsung LE40D503F7W η οποία όταν την ανοίγω βγάζει κανονικά το σήμα της samsung και αμέσως μετά μού πετάει ένα πράσινο τετράγωνο στην οθόνη (εικόνα 1). Όταν ανοίγω το μενού-ρυθμίσεις μου πετάει πράσινες γραμμές, η εικόνα γίνεται ροζ-μοβ και όταν επιλέγω κάποια από τις ρυθμίσεις η προηγούμενη εικόνα αργεί πολύ να φύγει με αποτέλεσμα να εμφανίζει κάτι σαν ghosting ! (εικόνα 2). Εαν την συνδέσω με HDMI η εικόνα είναι μια χαρά με εξαίρεση ότι το κόκκινο το δείχνει κίτρινο και το μαύρο , πράσινο .... (εικόνα 3) Υπάρχει περίπτωση να επισκευάζεται ;
    δημητρης
    Sep 2018
    ελλαδα
    ενα παρομοιο προβλημα ειχα κ εγω κ λυθηκε με αντικατασταση tcon
    Aug 2019
    Φίλε μου είσαι σίγουρος;; Γιατί με μια πρόχειρη έρευνα βρήκα αυτό εδώ. Η T-CON σου είναι κάτω από το μεταλλικό πλαίσιο στην 4η φώτο.
    Aug 2019
    Βασικά δεν είναι ακριβώς εκεί ... Μπορείς να το δεις στην εικόνα 2 κάτω κάτω μια στενόμακρη πλακέτα η οποία είναι κολλημένη στο πάνελ με αυτές τις δύο καλώδιοταινίες.
    Φίλε Γιώργο,
    κοίταξε αν αυτή η πλακέτα που δείχνεις στην εικ. 2 είναι συνδεδεμένη στην απέναντι
    πλευρά που βρίσκονται οι 2 flex καλωδιοταινίες με την πλακέ καλωδιοταινία που έρχεται
    από τη Main Board.
    Αν δεν συμβαίνει αυτό τότε θα πρέπει να ξεβιδώσεις τη μεταλλική πλάκα που βρίσκεται
    ακριβώς πάνω από τη πλακέτα που κρέμεται όπως φαίνεται στην εικ. 2, όπως γράφει κι
    ο συνάδελφος Μανώλης για ν΄ αποκαλυφθεί η T-Con Board.
    Στη περίπτωση που η T-Con Board έχει αποσπώμενες flex καλωδιοταινίες προς το panel
    τότε μπορείς μ΄ αντικατάσταση της να λύσεις το πρόβλημά σου.
    Αλλιώς πας γι΄ αντικατ/ση panel πράγμα τελείως ασύμφορο.
    Service Manual μπορείς να κατεβάσεις από την ιστοσελίδα :
    http://portaldaeletronica.com/wp-content/uploads/2016/07/ Manual-de-servi %C3%A7o-TV-LED-Samsung-UE26D4003-chassis-U57E.pdf
    Aug 2019
    Καλησπέρα Δημήτρη , έκανα αυτό που είπες και τράβηξα καλύτερες φώτο (εικόνα 6 & 7). Το γνώριζα από πριν ότι η T-CON είναι κολλημένη πάνω στο panel (εικόνα 8 ,9 ) άλλωστε φαίνεται στην εικόνα 2 . Υπάρχει κάτι πάνω στο T-CON που μπορώ να τσεκάρω με πολύμετρο ; Κάποιο εξάρτημα που χαλάει συνήθως να το ελέγξω ; Επίσης σήμερα που την έβαλα στο ρεύμα παρατήρησα να βγαίνει ένα ττζζζζ από το inverter board το οποίο για να το ακούσεις έπρεπε να πλησιάσεις κοντά σε αυτό. Είναι φυσιολογικό ; Το λινκ που έδωσες βγάζει ERROR .
    Ευχαριστώ για το ενδιαφέρον !εικόνα 6.jpgεικόνα 7.jpgεικόνα 8.jpgεικόνα 9.jpg
    Φίλε Γιώργο,
    κι εγώ το περίμενα ότι η T-Con Board είναι απ΄ ευθείας κολλημένη στον κρύσταλλο του panel
    (είναι αυτές οι οθόνες οι "super Chinesse" που δεν επισκευάζονται) αλλά πάντα κρατάμε κάποιες
    επιφυλάξεις όταν παρατηρείς εκ του μακρόθεν μία εικόνα και δεν έχεις μπροστά σου τη συσκευή.
    Κοίτα τα περισσότερα εξαρτ/τα αυτής της πλακέτας δεν ελέγχονται με πολύμετρο πλην των αντιστάσεων
    φυσικά κι αυτό δεν αρκεί για τη περίπτωσή σου νομίζω.
    Κανονικά πρέπει να πάρεις παλμογραφήματα σ΄ανάλογα σημεία ελέγχου (πράγμα αρκετά δύσκολο για τη
    συγκεκριμένη πλακέτα).
    Εκείνο που χαλάει συνήθως είναι ένα smd IC τύπου AS15 (4 X 12 pins) αλλά κι αυτό για να τ΄ αντικαταστήσεις
    πρέπει να ΄χεις σταθμό θερμού αέρα και πάλι δεν γνωρίζω αν ξεκολλήσει σωστά από μία τόσο λεπτή πλακέτα
    χωρίς να καταστραφεί.
    Τέλος το link που ΄δωσα για το Service Manual αν βγάζει error μπορεί ν΄ αντικατασταθεί από το :
    https://www.manualslib.com/download/...Bw-Series.html
    Aug 2019
    Καλησπέρα και ευχαριστώ για τις χρήσιμες πληροφορίες.Αυτό με το smd IC θα το ψάξω περαιτέρω . Υπάρχει περίπτωση να μην κάνει καλή επαφή η καλωδιοταινία που είναι κολλημένη πάνω στο panel λόγω φθοράς από τα χρόνια ; Σίγουρα είναι θέμα T-CON ή μπορεί να φταίει πχ. κάποιος πυκνωτής στο τροφοδοτικό που εξωτερικά να μην φαίνεται ότι έχει βλάβη ...
    Τ΄ ότι ακούς έστω κι όταν πλησιάζεις κοντά θόρυβο στ΄ Inverter αν δεν προέρχεται
    από συντονισμό μεταξύ των φύλλων του Μ/Σ στην τροφ/σία από τη συχνότητα των
    60 Hz του A.C. (πράγμα αρκετά σπάνιο για τέτοιου τύπου τροφ/κά) μπορεί να ΄χει
    πιθανά αίτια τη διαρροή από ψυχρή κόλληση, μ΄ απώλεια χωρητικότητας ή διαρροϊκούς
    ηλεκτρολυτικούς πυκνωτές χωρίς να ΄χουν "φουσκώσει", οπότε χρειάζεται καπασιτόμετρο
    κι ESR meter γι΄ έλεγχό τους αφού ξεκολληθούν, αλλά και MOSFET TR με κακή λειτουργία.
    Οι flex καλωδιοταινίες πολλές φορές σ΄ αυτού του τύπου τα panel αποκολλώνται από τον
    κρύσταλλο αλλά αυτό είναι ότι χειρότερο μπορεί να σου τύχει γιατί η εκ νέου συγκόλληση
    τους απαιτεί ειδική τεχνική κι ύπαρξη ειδικού και πανάκριβου μηχ/τος συγκόλλησης.
    Το σχηματικό του PSU + Inverter δεν δίνεται ΔΩΡΕΑΝ στο Διαδίκτυο υπάρχουν μόνο παρόμοια
    αν χρειαστεί να ψάξεις.
    Όσον αφορά το smd IC (4 X 12 pins) που αναφέρω πρόκειται για τον αποκωδικοποιητή οπτικού
    σήματος που πολλές δημιουργεί προβλήματα παρόμοια με το δικό σου και χρήζει αντικατ/σης.
  1. [Τηλεόραση Samsung] SAMSUNG LE40C530 Πρόβλημα στην εικόνα.Help
    από TakisP στο forum Τηλεόραση
    Απαντήσεις: 16
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-04-19, 09:18
