    Aug 2019
    Παναιτώλιο
    Post Liebherr πρόβλημα με πάγο στην κατάψυξη.
    Γειά σας. Έχω εδώ και δέκα χρόνια έναν ψυγειοκαταψύκτη Liebherr CNess 5056, ο οποίος εδώ και λίγο καιρό άρχισε να πιάνει πάγο στον πάτο της κατάψυξης, ακριβώς κάτω από το τελευταίο συρτάρι. Έβγαλα το συρτάρι καθάρισα τον πάγο αλλά αυτό συνεχίζεται με συχνότητα περίπου μία φορά/15νθήμερο. Δεν κάνει κανένα θόρυβο, η ψύξη και κατάψυξη πιάνουν τις θερμοκρασίες κανονικά 5 και -18, και δεν υπάρχει κάποιο ορατό πρόβλημα, εκτός από το κάπως ταλαιπωρημένο λάστιχο περιμετρικά της πόρτας του καταψύκτη. Υπάρχει περίπτωση να φταίει αυτό; Καμιά συμβουλή παρακαλώ;
    Χωρίς να είμαι ειδικός, θεωρώ πως το ταλαιπωρημένο λάστιχο είναι σίγουρα ύποπτο. Αν Αλλάζει σιγά-σιγά ο αέρας στην κατάψυξη, ο νέος που εισέρχεται φέρνει και υγρασία που γίνεται πάγος.
    Aug 2019
    Παναιτώλιο
    Ευχαριστώ για την ΑΜΕΣΗ απάντηση. Ψάχνοντας δε online, είδα ότι μάλλον ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΛΑΣΤΙΧΟ και πρέπει να είναι "πακέτο" με την πόρτα. Μιλάμε για αθλιότητες των εταιρειών.
    Η απάντηση #2 είναι σωστή όταν αναφέρεται για ψυγείο μη No frost (δηλαδή συμβατικό ) . Και στα μη no frost εκδηλώνεται πάγος σε όλα τα σημεία ανεξαιρέτως και σε όλες τις σωληνώσεις της κατάψυξης ομοιόμορφα.
    Εδώ γίνεται η παρακάτω λεπτομέρεια της αναφοράς
    Δηλαδή περίπου στα σημεία 371 / 366 / 368 / 364 του παρακάτω καταλόγου εξαρτημάτων
    https://lb-total.ru/product/liebherr...5056-998850100
    Πιθανόν να μην γίνεται επιτυχής απόψυξη / ή αν γίνεται επιτυχής απόψυξη η αποχέτευση προς τα μοτέρ και τα "καζανάκια" που έχουν επάνω τους τα μοτέρ να έχει βουλώσει ή να μην λειτουργεί κάποια βοηθητική αντίσταση στο σημείο της κατώτερης λεκάνης όπου συγκεντρώνονται τα νερά που έχουν λιώσει .
    Για να κρίνεις αν το λάστιχο πόρτας δεν είναι σε καλή κατάσταση , αυτά έχουν (ως συνήθως ) 2 τοιχώματα πέραν του σημείου που εφάπτεται με το πλαίσιο του ψυγείου , βλέπεις π.χ. τρύπιο το ένα τοίχωμα αλλά όχι το 2ο τοίχωμα του λάστιχου δεν θεωρείται άχρηστο , αρκεί να μην τρύπησαν και τα 2 τοιχώματα διαμπερές .
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 09-08-19 στις 12:41
    Aug 2019
    Παναιτώλιο
    Για την ακρίβεια ο πάγος ξεκινά να δημιουργείται στον "πάτο μέσα δεξιά πλευρά", και κατόπιν αν δεν τον αποσπάσω επεκτείνεται και αριστερά, δείχνοντας πάντα ότι η αρχή δημιουργίας του είναι το μέσα μέρος της κατάψυξης, και έρχεται σιγά σιγά προς τα έξω. Πως τσεκάρουμε την αντίσταση; Για τα λεκανάκια των μοτέρ Νο 410 στο σχετικό, θα βγάλω το ψυγείο από την θέση του και θα τα ελέγξω. Όσο για το λάστιχο μάλλον δεν είναι η αιτία έτσι όπως μου περιγράφεις την κατάσταση, δεν δείχνει "διαμπερές" τραύμα.
    Αν έχει βουλώσει η αποχέτευση, τότε πως περνούν τα νερά στην κατάψυξη, αφού δεν υπάρχει σημείο διέλευσης προς εκεί;
    Ευχαριστώ και πάλι για τις λεπτομερείς απαντήσεις.
    Ανάποδα γίνεται , από τα στοιχεία της κατάψυξης (evaporator και αφού γίνει η περιοδική απόψυξη / λιώσουν οι πάγοι ) αυτά τα νερά θα καταλήξουν στο κάτω μέρος του evaporator και στην συνέχεια θα φύγουν μέσω αποχέτευσης προς τις λεκάνες εξωτερικά και πάνω από τα μοτέρ .
    Να βρεις την επέκταση του "CNess 5056" + (ΧΧ) και πηγαίνεις στην "εμφάνιση λεπτομερειών " + "μάρκες μοντέλα " που συμφωνούν με το δικό σου μοντέλο .
    http://www.eaparts.gr/content.aspx?c...=1#prettyPhoto (για αντιστάσεις απόψυξης δεν αναφέρει περισσότερα της τάσης λειτουργίας τους )
    http://www.eaparts.gr/content.aspx?I...m=781&so=2&l=1 (για αισθητήρες με λεπτομέρειες σε Kohm )
    http://www.eaparts.gr/content.aspx?I...=1#51812_marka (βάση μοντέλου για να μάθεις αν υπάρχει σκέτο το λάστιχο πόρτας ) .
    Εάν τα παραπάνω τα βρεις σωστά (αισθητήρες / αντίσταση οκ ) μπορεί να έχει πτώση απόδοσης ψυκτικής (π.χ. δουλεύει περισσότερο του κανονικού χρονικού ορίου που θα έπρεπε εξαιτίας της κακής απόδοσης ) .
    Δεν τα έχω δουλέψει τα συγκεκριμένα για να ξέρω , αλλά θα έβλεπα π.χ. μετά από κάθε απόψυξη όποτε αυτή πραγματοποιείται , αν πράγματι ο κύκλος απόψυξης έχει προσφέρει ουσιαστικά αποτελέσματα .
    Η συγκεκριμένη πόρτα ολόκληρη της κατάψυξης κοστίζει όσο αγόρασα ένα συμβατικό ψυγείο Indesit Biaa (συμβατικό και αξιοπρεπές ) μαζί με το μοτέρ του και τις 2 πόρτες τους ......
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 10-08-19 στις 12:09
    Aug 2019
    Παναιτώλιο
    "μετά από κάθε απόψυξη όποτε αυτή πραγματοποιείταi".... αυτό πως το ελέγχουμε, δηλαδη το πότε κάνει απόψυξη; Στην φωτό που έβγαλα σήμερα φαίνεται πως ξεκινά να πιάνει πάγο.
    Από ότι καταλαβαίνω από την φωτογραφία το κάτω μισό μέρος της φωτογραφίας είναι το πάτωμα? και επάνω μισό πάει στο κάλυμμα που θα βρεις εσωτερικά τα στοιχεία ?
    Βλέπω νερά στα πάτωμα που δεν θα έπρεπε να βρίσκονται εκεί (άρα μπορεί να είπα σωστά ότι έχει βούλωμα στην αποχέτευση ) .
    Θα χρησιμοποιούσα μετρητή κατανάλωσης ρεύματος , με την λογική ότι άλλη κατανάλωση θα έχει όταν δουλεύει το μοτέρ + ανεμιστήρες + φώτα κτλ και άλλη κατανάλωση όταν λογικά θα έχει γίνει παύση του μοτέρ και θα λειτουργεί η αντίσταση απόψυξης (όποτε αυτή γίνεται η απόψυξη , γιατί δεν κάνει πάντα απόψυξη , έχει λογικά και απλές παύσεις ).
    Aug 2019
    Παναιτώλιο
    Φίλε Πέτρο, αυτό που βλέπεις είναι σχηματισμένος πάγος, όχι νερά. Ναι είναι το πάτωμα του καταψύκτη που βρίσκεται στο κάτω μισό του ψυγείου.
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από papagayor Εμφάνιση μηνυμάτων
    Sorry που φαίνεται να μην το ανάλυσα σωστά , αλλά αυτό ακριβώς εννοούσα (πρώτα στην απόψυξη λιώνουν τα νερά από την επίδραση της αντίστασης και αντί αυτά τα λιωμένα νερά να κατευθυνθούν στην αποχέτευση επειδή είναι βουλωμένη βγήκαν εκτός λεκάνης εσωτερικής που στην συνέχεια θα γίνουν πάγοι από την αντίστοιχη θερμοκρασία της κατάψυξης ).
    Στρώμα στρώμα συσσωρεύονται αυτά μέχρι να τα δεις "βουνά " (μετά από 15 μέρες ) . Ναι μεν λέμε για "no frost " αλλά όλα αυτά είναι μυξοπαρθενιές όπως το λέω πάντα .
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 10-08-19 στις 19:25
  1. [Liebherr] προβλημα ψυξης σε Liebherr 4003
    από tsiki76 στο forum Ψυγείο
    Απαντήσεις: 80
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-06-25, 09:40
  2. [Liebherr] Καταψύκτης liebherr βλαβη
    από Gioevan στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-07-19, 19:49
  3. Απαντήσεις: 29
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-06-19, 23:47
  4. [Τηλεόραση Samsung] SAMSUNG LE40C530 Πρόβλημα στην εικόνα.Help
    από TakisP στο forum Τηλεόραση
    Απαντήσεις: 16
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-04-19, 10:18
