    Nov 2017
    Προεπιλογή διαρροή σε πιστόλι πιεστικού
    Έχω ένα πιεστικό nilfisk c120 που χρησιμοποιώ 5-6 φορές το καλοκαίρι και άλλες τόσες τον υπόλοιπο χρόνο. Πριν 2 βδομάδες δούλεψε μια χαρά.
    Ξαφνικά εμφάνισε διαρροή από το πιστόλι. Δείτε το βίντεο
    https://youtu.be/gJKbjlyfg94
    Το άνοιξα και βρήκα 3 o-rings. Τα άλλαξα και τα 3 αλλά παρουσιάζει το ίδιο πρόβλημα. Δεν είμαι σίγουρος για τα μεγέθη τους, έβαλα τα πιο κοντινά σε μέγεθος από αυτά που είχα. Μπορεί να φταίει κάτι άλλο; Μπορώ να βρω κάπου το ακριβές μέγεθος των o-rings;
    Σαν ανταλλακτικά από τη nilfisk υπάρχουν μόνο τα o-rings που συνδέουν το λάστιχο με το πιεστικό και με το πιστόλι. Δεν θέλω να δώσω €20 για καινούριο πιστόλι.
    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
    Mar 2015
    ΜΥΤΙΛΗΝΗ
    Εμένα μου φαίνεται ότι είναι ξεβιδωμενο ή κάτι υπάρχει στα πλαστικά πάσα και δεν σου κουμπώνει καλά
    Στάλθηκε από το FS8032 μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
    Dec 2004
    Πάτρα, Αχαία
    τα 20€ ειναι μονοδρομος.
    Nov 2017
    Δεν υπάρχει κάτι που ξεβιδώνει. Όλα τα πλαστικά μπαίνουν το ένα μες το άλλο και σφραγίζουν με o rings.
    Γιατί είναι μονόδρομος το καινούριο; Τι πιστεύεις πως έχει χαλάσει πέρα από τα o rings; Μπορείς να μου δείξεις με ένα βελάκι στη φωτό που θεωρείς πως είναι το πρόβλημα;
    Δεν είμαι στα περί πιεστικών , αλλά είχα την εντύπωση ότι σε μη πίεση της σκανδάλης δεν θα έπρεπε να λειτουργεί η αντλία .
    Είχα την εντύπωση ότι αφού πιεστεί η σκανδάλη / εσωτερικά στο πιεστικό αντιλαμβάνεται ότι ζητάς την πίεση , και εκείνην την στιγμή αρχίζει να δουλεύει η αντλία για να πετάξει νερό / έτσι και η πίεση στην έξοδο του ακροφύσιου του πιστολιού θα είναι η ανεκτή πίεση .
    https://www.hlektronika.gr/forum/sho...l=1#post574734
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 23-07-19 στις 20:09
    Nov 2017
    Σωστα, αν δεν πατήσεις τη σκανδάλη δεν δουλεύει η αντλία εκτός από τη στιγμή που πατάς το ON. Τότε δουλεύει για 1’’ έχρι να ανεβάσει πίεση και σταματά. Σε μένα λόγω της διαρροής από το πιστόλι χωρίς να πατήσω τη σκανδάλη, δεν ανεβάζει πίεση και γι αυτό την ακούς να δουλεύει στο βίντεο.
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από jariko Εμφάνιση μηνυμάτων
    Δεν είναι τα γνήσια oring ?
    Το μέγεθος το σωστό υποθέτω έχει να κάνει και με το πόσο σφικτά μπαίνουν . Δες ένα παράδειγμα παρακάτω πόσο σφικτά πρέπει να είναι 6:40 .
    https://www.youtube.com/watch?v=RWOr06MXXOM
    Τέτοιες φλάντζες (αν δεν μπορείς να βρεις τις γνήσιες ) έχω βρει σε ανταλλακτικά αυτοκινήτων
    Πάρε και το πιστόλι μαζί και δες με ποια από όλες τις φλάντζες θα ταιριάξει σφικτά όπως το βίντεο . Μερικοί στις φλάντζες βάζουν και λίγο γράσο?
    Δες και την κάννη αν είναι βουλωμένη.
    Nov 2017
    Τελικά δεν έχει να κάνει με τα o-rings.
    Ξεβίδωσα το πιστόλι και το άφησα ανοιχτό. Τραβούσα τη σκανδάλη, με κλειστό το πιεστικό, και είδα διαρροή από ένα πλαστικό λόγω της στιγμιαίας αυξομείωσης της πίεσης. Μάλλον έχει ρωγμή που δεν φαίνεται με το μάτι και θα χρειαστώ καινούριο πιστόλι. Θεωρώ ότι είναι απαράδεκτη τέτοια αστοχία με τόσες λίγες χρήσεις.
    https://youtu.be/2Murh0cDPxs
    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
    Mar 2015
    ΜΥΤΙΛΗΝΗ
    Γιατί δεν δοκιμάζεις να το κολλήσεις , ορυκτό σκόνη(γεμιστικο) και κόλλα turbo twin, τι έχεις να χάσεις . Αυτή η κόλλα πετρώνει και γυαλοχαρταρεται
    Οι προφέσορες με κάτι μηχανήματα cnc επεξεργασίας μετάλλων μπορούν να κάνουν τέτοιο εξάρτημα σαν το σπασμένο σε ορείχαλκο ?
    https://www.youtube.com/watch?v=GAWJrmDl1dg
    Το ίδιο λένε και οι κατασκευαστές για σένα και για τα 20 ευρώ για το πιστόλι που προτίμησες / ενώ έχουν και πιστόλι των 120 ευρώ.
    Ευκαιρία την αξία του πιστολιού των 20 ευρώ να την μετατρέψεις με μεταλλικό εξάρτημα αντίστοιχο των 120 ευρώ
  1. Διαρροή πλυντήριο πιάτων whirlpool ADG954
    από nik302 στο forum Ερωτήσεις & Συμβουλές
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-07-19, 15:49
