Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 38
    Jul 2017
    ΚΑΒΑΛΑ
    Post zanussi aquacycle 600 fa 605
    Στο πλυντήριο zanussi aquacycle 600 fa 605 αρχικά τις περισσότερες φορές δεν έχει δύναμη να γυρίσει ο κάδος κατά την πλύση τα ρούχα (δεν φορτώνετε με πολλά). Ακόμα κατά το στύψιμο ο κάδος χοροπηδάει και κάνει κραδασμούς. Είναι αρχικά τα αμορτισέρ του κάδου σίγουρα. Να δω και για ρουλεμάν?
    ΑΝΔΡΕΑΣ
    May 2018
    ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ
    Να δεις μονο για ρουλεμαν και να αφησεις τα αμορτισερ στην ησυχια τους.
    Sent from my Redmi Note 7 using Tapatalk
    Από τα λεγόμενά σου το πλυντήριο χρειάζεται πιθανότατα ένα πυκνωτή για το γύρισμα του κάδου και ένα ζευγάρι αμορτισέρ για τον κραδασμό.
    Jul 2017
    ΚΑΒΑΛΑ
    τα αμορτισέρ ναι άλλα πυκνωτή για πιο λόγο ? δεν έχει σχέση για όταν βραχυκυκλώνει?
    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
    Mar 2015
    ΜΥΤΙΛΗΝΗ
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από σιαγιοργε Εμφάνιση μηνυμάτων
    Αφού αναφέρεις ότι δεν υπάρχει δύναμη για να γυρίσει ο κάδος , ο πυκνωτής χρειάζεται για αυξηθεί η διέγερση του μοτέρ και να γυρίσει κανονικά ο κάδος γιαυτο στο αναφέρει ο tipos
    Στάλθηκε από το FS8032 μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
    Πρώτα τον πυκνωτή θα αλλάξεις και αφού τον αλλάξεις αν συνεχίζει να τραντάζεται θα αλλάξεις και τα αμορτισέρ , Εξηγώ .
    Στα απλά πλυντήρια που δεν έχουν μοτέρ με καρβουνάκια , τα μοτέρ με πυκνωτή είναι φτιαγμένα να γυρίζουν με σταθερές στροφές στις αργές στροφές , επίσης σταθερές και στις γρήγορες στο στύψιμο .
    Από τον κατασκευαστή αυτό το φροντίζει πάντα όταν θα έρθει η ώρα του στυψίματος πιο μπροστά οι αργές στροφές θα γυρίζουν με την ίδια φορά περιστροφής πριν να πάρουν άμεσα και οι γρήγορες στροφές στυψίματος επίσης με την ίδια φορά , αυτό βοηθάει στις γρήγορες στροφές να ξεκινήσουν ομαλά και να μην τρανταχτεί ο κάδος .
    Αν τώρα δεν έχεις στροφές στην αργή περιστροφή της κίνησης του κάδου και κατευθείαν πάνε να ξεκινήσουν οι γρήγορες στροφές για το στύψιμο , αυτό θα τραντάξει άτσαλα τον κάδο . Δοκίμασε το και ανάλογα μπορεί να μην χρειαστεί αμορτισέρ
    Γιατί αναφέρεις "να δεις για τα ρουλεμάν"? εσύ είσαι παρόν στον τόπο και δεν μπορείς να ακούσεις έστω στις αργές στροφές αν πιθανά πάσχει από ρουλεμάν? αυτό όλοι το καταλαβαίνουν αμέσως με τον τρόπο που δούλευε πριν και πώς δουλεύει σε ήχους μετά (εκτός το τράνταγμα ) .
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 03-08-19 στις 18:00
    Jul 2017
    ΚΑΒΑΛΑ
    ευχάριστο πολύ όλους για της συμβουλές σας. Από ότι το βλέπω με άδειο κάδο δουλεύει χωρίς πρόβλημα . Ποιο είναι το κόστος ενός πυκνωτή ?
    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
    Mar 2015
    ΜΥΤΙΛΗΝΗ
    Αυτός νομίζω είναι ο αντιπαρασιτικος πυκνωτής , αν από το εξωτερικό καλώδιο κουμπώνει αυτό το βαρελάκι , τότε είναι ο αντιπαρασιτικος , για πυκνωτή λειτουργίας του μοτέρ πρέπει να κοιτάξεις πιο χαμηλά . Γιατί δεν τσεκαρεις μήπως έχει σπάσει το μαγνητακι της ταχογεννητριας ( στην άκρη του μοτέρ)
    Jul 2017
    ΚΑΒΑΛΑ
    όχι δεν περνάει το καλώδιο ρεύματος. Σήμερα το άνοιξα από πίσω και το σήκωσα δεν βρήκα πυκνωτή στο μοτέρ.
    Στο μοτέρ αναφέρει για πυκνωτή 18μF και τέτοιος πρέπει να υπάρχει αν ψάξεις καλά .
    Τώρα στην φωτό #12 να ακούσουμε γνώμες / αν ήταν αντιπαρασιτικός θα έπρεπε να βρίσκαμε ώς συνηθίζεται 3 καλώδια ή και 5 .(ένα από αυτά η εσωτερική γείωση άσχετα αν ο πυκνωτής τυχαίνει μεταλλικός που μπορεί να υποθέτουμε ότι είναι το ίδιο πράγμα αλλά δεν είναι?) .
    http://www.eaparts.gr/content.aspx?I...m=464&so=2&l=1
    Βλέποντας την άσπρη φισέτα της παροχής καλώδιου ήταν σε άλλη θέση και πιθανά βιδωμένη στο τοίχωμα (πιθανόν υπήρχε αντιπαρασιτικός και τώρα ένας διάολος ξέρει τι έγινε εδώ )
    Εάν πράγματι τα 2 μαύρα καλώδια που βγαίνουν παράλληλα της παροχής και πηγαίνουν πράγματι σε αυτό που δείχνει η φωτογραφία ως "αντιπαρασιτικός" θα ήθελα να μάθω σε ποιους άλλους δεν αρέσει . Κάτι βρωμάει εδώ .
    Άσχετο μπορείς να δώσεις μια φωτό που να δείχνει την εξωτερική τροχαλία τυμπάνου του κάδου ?
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 05-08-19 στις 21:54
  1. [Άλλη] Πλυντήριο πιάτων zanussi zdt111
    από akis63 στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 69
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-08-22, 17:28
  2. Izzy multi 600 model c-5160 πως ανοίγει ?
    από xrsap στο forum Μικροσυσκευές Κουζίνας
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-06-19, 23:24
  3. [Άλλη] συνδεσεις ψυγειου zanussi
    από konstantina στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-05-19, 11:40
  4. [Άλλη] Καταψηξη μπαούλο zanussi
    από giagiwtis στο forum Ψυγείο
    Απαντήσεις: 15
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-04-19, 23:16
