    Προεπιλογή Απορία για φορητό κλιματιστικό
    Σε ημιυπόγειο στην Αθήνα, σε βολική περιοχή για φοιτητές σκέφτομαι την ενδεχόμενη τοποθέτηση κλιματιστικού. Λογω του ελάχιστου υψος (3μ) απο το πεζοδρόμιο, η εξωτερική μονάδα θα επρεπε να μπει πανω απο το πατωμα των μινι μπαλκονιων του ισογειου και ενδεχομένως να υπαρχουν γκρίνιες απο τους ιδιοκτήτες τους.
    Η τυπικη λυση ειναι φυσικά ανεμιστηρες, αλλα σκέφτομαι και την πιθανοτητα φορητου κλιματιστικού (δυστυχως 55db το ελάχιστο που κυκλοφορεί).
    Αυτα πως καταφέρνουν με μια σωληνα φ100 ή φ125 να εχουν εισαγωγη και εξαγωγη αερα για τον εναλλακτη τους; βασιζονται στην βαρύτητα ή εχουν διπλό σωληνα ομοκεντρο σαν τις εξατμίσεις των λεβητων αεριου;
    Γενικες πληροφοριες βρισκω στο google για επεκταση αλλα σε κανα δυο pdf συσκευων που κυκλοφορουν Ελλάδα, δεν βρηκα πληροφοριες.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη klik : 29-06-19 στις 15:58
    Με ανεμιστήρα / το condeser είναι συμμαζεμένο σε μικρές διαστάσεις / παίρνει αέρα δωματίου και μέσα από ανεμιστήρα και σωλήνες αποβάλει στο εξωτερικό περιβάλλον / όπως ακριβώς θα έχεις δει καταψύκτες παγωτών που έχουν το condeser συμμαζεμένο και δίπλα στο μοτέρ .
    Με ανεμιστήρες την βγάζω και εγώ αν και έχω στον ίδιο χώρο κλιματιστικό , το χρησιμοποιώ ακραία και μόνο όταν ο ανεμιστήρας πλέον λειτουργεί σαν σόμπα από πολύ ανεβασμένες θερμοκρασίες άνω των 28 βαθμών. Το συνιστώ , για ανεμιστήρα αλλά ανεμιστήρα με πτερύγια τουλάχιστον 40cm διάμετρο και προσεκτική επιλογή στο να έχει στην χαμηλότερη σκάλα ταχύτητας τον πιο αθόρυβο χαρακτήρα .
    Από ποια άποψη , επειδή θα τρυπήσουν τοίχους ? (για να βάλουν κλιματιστικό με εξωτερική μονάδα).
    Πέτρο, χρόνια πολλά!
    Ευχαριστώ για την πληροφοριση, δεν τα περιμενα τοσο χαλια τα πραγματα να παίρνει δηλαδη αερα για ψυξη απο τον εσωτ χωρο. Ελεγα οτι θα εχει ενα ηχο-θερμομονωμενο τμημα για το σκοπο αυτο που να ασχολείται μονο με εξωτερικό αερα (εισοδο και εξοδο)
    Για να γίνει αυτό πρέπει να πάει έξω ο συμπιεστής ! (και καταλήγεις σε κλιματιστικό με εξωτερική μονάδα όπου εκεί βρίσκεται ο συμπιεστής + condeser) και εσωτερικά μόνο τα στοιχεία ψύξης με ανεμιστήρα .
    Για φορητό (ημιφορητό) υπάρχει και τύπου split όπως φαίνεται στο τέλος του βίντεο
    https://www.youtube.com/watch?v=weEWm2cdKUM
    Έχει το condeser με τον ανεμιστήρα εξωτερικά / και τον συμπιεστή πάλι εσωτερικά=δυστυχώς / τον ήχο δεν τον γλυτώνεις εσωτερικά . Εάν είχε και τον συμπιεστή εξωτερικά , τότε έχουμε κοινό κλιματιστικό με εξωτερική κανονική μονάδα .
    Η μόνη λύση για αθόρυβο φορητό κλιματιστικό είναι .....
    https://www.skroutz.gr/c/2446/Otoaspides.html
    Που συνοδεύονται ως δώρα από εταιρίες φορητών κλιματιστικών.
  1. [Κλιματιστικό] Δεν ανοιγουν οι περσιδες σε κλιματιστικό
    από zevage στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-06-19, 12:52
  2. [Κλιματιστικό] Κλιματιστικό Firstline
    από dimitrish στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-06-19, 21:39
  3. Βοηθεια για λειτουργια για μειωτη πιεσης!
    από ydra στο forum Υδραυλικά & Θέρμανση
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-04-19, 20:32
