Θέμα: 32LB5610
    Feb 2014
    Shadow Moses
    Προεπιλογή 32LB5610
    Γεια σας, έχω αυτήν την τηλεόραση με καμμένα Led, αντικατέστησα τα καμμένα με Led των 6V από AliExpress αλλά μόλις έκλεισα την τηλεόραση, παρατήρησα ότι βγάζουν περισσότερο φως από τα original. Θα μπορούσε κάποιος να μου στείλει link με τα σωστά Led για να τα αλλάξω όλα; Αν τα αλλάξω όλα τα Led με αυτά που έχω τώρα λέτε να φαίνεται τόσο έντονα η διαφορά φωτεινότητας;
    ΓΙΩΡΓΟΣ
    Nov 2011
    Θεσσαλονίκη Σίνδος
    Αντικατέστησε όλες τις μπάρες με καινούργιες. Μόνο έτσι θα έχεις σωστό αποτέλεσμα
    Feb 2014
    Shadow Moses
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από GeorgeSindos Εμφάνιση μηνυμάτων
    Αυτό το ξέρω και πάντα βάζω καινούριες led bars, αλλά υπάρχουν πελάτες που δεν πληρώνουν με τίποτα για καινούρια led λόγω κόστους και από την στιγμή που ενημερώνονται ότι δεν θα κρατήσει πολύ και αναλαμβάνουν την ευθύνη της φθηνής επισκευής εκείνοι, εγώ είμαι καλυμμένος. Από το να χάσω την επισκευή γιατί να μην το κάνω; Με τα 3V 2835 led δεν υπάρχει θέμα στην διαφορά φωτεινότητας, μόνο στα 6V leds.
    Το avatar του χρήστη katmadas
    Φανης
    Apr 2006
    μα πιο φθηνα θα σου βγει με καινουργιες μπαρες παρα να τα αλλαξεις ολα!
    τον χρονο τον υπολογισες?
    Feb 2014
    Shadow Moses
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από katmadas Εμφάνιση μηνυμάτων
    18 led άντε να πάρει και καμιά ωρίτσα max που δεν παίρνει τόσο. Επίσης η ολική αλλαγή των led μπορεί να γίνει σε μπάρες καβάτζα μέρες που το πρόγραμμα είναι πιο χαλαρό. Δεν υπάρχει θέμα χρόνου.
    Stathis
    Feb 2019
    EVIA
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από ObsessedSnake Εμφάνιση μηνυμάτων
    φιλε μου τους φακους διαχυσης πως τους κεντραρες ? ξερεις τον τροπο η απλα εβαλες τους φακους με κολα πανω στα λεντ? /// εχει κολπο εκει για να μην εχεις white stamps.
    .επισεις σημαντικο ειναι τα νεα λεντ να εφαπτωνται καλα με την πλακετα της λεντομπαρας και οχι απλα να τα κολαμε στα ακρα για λογους ψυξης , αυτο ομως θελει preheater
    και οχι κολητηρη και αρκετη εμπειρια. οπως ολα τα smd components.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη xani : 07-06-19 στις 20:40
    Stathis
    Feb 2019
    EVIA
    Γιωργο γινεται και μονο αντικατασταση των led ειναι ομως αρκετα μεγαλη ιστορια τοσο στο κολημα οσο και στο κεντραρισμα των φακων .
    ΓΙΩΡΓΟΣ
    Nov 2011
    Θεσσαλονίκη Σίνδος
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από xani Εμφάνιση μηνυμάτων
    Γίνεται.....Αλλά ο χρόνος είναι χρήμα. Δεν νομίζω να αξίζει, 10 ευρώ έχει με ΦΠΑ η κάθε μπάρα η 7 ευρώ χωρίς απόδειξη....
    Stathis
    Feb 2019
    EVIA
    https://gagas.gr/gr-led-bars-32-inch...eds-41517.html
    αν μιλαμε για αυτες γνησιες εχουν 75 ευρω με μεταφορα 80 ,ανοιξε πανελ κτλπ και 100 ευρω να πεις στο πελατη πολυ δυσκολο να τα παρεις απο την στιγμη που οι 32αρες εχουν 100 ευρω καινουργιες.
    ΓΙΩΡΓΟΣ
    Nov 2011
    Θεσσαλονίκη Σίνδος
    Πιστεύεις ότι οι "γνησιες" θα κρατήσουν περισσότερο από αυτές που θα πάρεις από Alibaba;
    Το ίδιο είναι απλά θέλει ψάξιμο σχετικά με τον προμηθευτή....Είναι κάποιοι σωστοί και κάποιοι τσαπατσουληδες....
