    δημητρησ
    Jan 2017
    βολοσ
    Προεπιλογή GRUNDIG T55-730/5 TEXT CUC 7301
    ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΕΡΙΠΟΥ 10 ΛΕΠΤΑ ΠΕΦΤΕΙ ΣΕ ΑΝΑΜΟΝΗ.ΤΗΝ ΑΝΑΒΟΥΜΕ ΜΕ ΤΟ ΤΗΛΕΚΟΝΤΡΟΛ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΠΑΛΙ ΑΠΟ ΛΙΓΟ ΠΕΦΤΕΙ ΣΕ ΑΝΑΜΟΝΗ.ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΓΙΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ????
    Σήφης
    Δημήτρη μην ανοίγεις σε δυο κατηγορίες το ίδιο θέμα και μην γράφεις με κεφαλαία γράμματα (είναι πιο δύσκολη η ανάγνωση του κειμένου, στην <<γλώσσα>> του internet σημαίνει ότι φωνάζεις και επίσης είναι εκτός των κανονισμών του forum).
    Όσο αφορά την τηλεόραση θα σου πρότεινα να ξεκινήσεις ελέγχοντας τις βαθμίδες : PSU, vertical και οριζόντιας σάρωσης/υψηλής .
  3. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον ezizu για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    xrhstos1978 (05-06-19)
    Φίλε Δημήτρη,
    από την ιστοσελίδα : https://www.manualslib.com/download/...-Cuc-7301.html
    κατεβαίνει ΔΩΡΕΑΝ το σχηματικό της GRUNDIG T55-730/5 TEXT (Chassis : CUC7301).
    Μόνον κι εφόσον είσαι ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ανοίγεις τη συσκευή κι ελέγχεις με καπασιτόμετρο & ESR meter,
    πρώτα στο παλμοτροφοδοτικό τους ηλεκτρολυτικούς πυκνωτές : C656 (2.2 μF /100V), C663 (2.2 μF /63V),
    C667 (100 μF / 25V), C661 ( 1 μ F/ 63V) και ακόμα και σε περίπτωση έλλειψης οργάνων μέτρησης τους
    αντικαθιστάς.
    Επίσης ελέγχεις τις διόδους zener : CD651 (18V ), D663 ( 3.6V ), κι αν αυτά είναι εντάξει, οι ηλεκτρολυτικοί
    πυκνωτές έχοπυν αντικατασταθεί και το πρόβλημα συνεχίζεται πιθανόν να πρέπει να προβείς σ΄ αντικατ/ση
    του IC630 (UC3842A).
    Πριν όμως αντικαταστήσεις τ΄ ολοκληρωμένο μέτρησε τις παρακάτω τάσεις με το κύκλωμα που έπεται των
    σημείων μέτρησης στον αέρα (τ΄ άκρο jumper που πηγαίνει τη τάση στο κύκλωμα που τροφοδοτείται απ΄ αυτή
    στον αέρα) :
    - ένωση άκρου R681 με θετικό πόλο ηλεκτρ/κού C683 & κάθοδο zener ZD33B --> 33V,
    - θετικό πόλο ηλεκτρ/κού C682 --> από 112V έως 124V,
    - θετικό πόλο ηλεκτρ/κού C672 --> +16.5V,
    - θετικό πόλο ηλεκτρ/κού C676 --> +12V,
    - θετικό πόλο ηλεκτρ/κού C687 --> +8V &
    - θετικό πόλο ηλεκτρ/κού C695 --> +5V.
    Επίσης να γνωρίζεις ότι η συσκευή αυτή είναι κατασκευασμένη να λειτουργεί σε
    ξεν/χεία και για να μπεις στο Service Menu θα πρέπει ν΄ ελέγξεις αν υπάρχουν οι
    smd αντιστάσεις : CR803 = 100Ω, CR807, CR808 = 1ΚΩ και CR809 = 100Ω κι αν
    λείπουν να τις τοποθετήσεις.
    Δείξε πολύ μεγάλη προσοχή κατά τις μετρήσεις όταν η συσκευή είναι υπό τάση για τη
    προσωπική σου ασφάλεια.
    Καλή επιτυχία σ΄ ότι κάνεις και ΚΑΛΟ ΜΗΝΑ.
  5. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Di*Ca_Electronic για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
  6. #4
    δημητρησ
    Jan 2017
    βολοσ
    ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ ΤΟΝ ΔΗΝΗΤΡΗ ΚΑΡΟΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΠΤΟΜΕΡΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ.ΝΑΙ ΚΑΝΩ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ.ΝΑΙ ΤΑ ΕΧΩ ΑΛΛΑΞΕΙ ΤΑ ΠΕΡΙΣΟΤΕΡΑ.ΜΕΝΕΙ ΜΟΝΟ ΤΟ UC3842 ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ.ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ????
  7. #5
    Σήφης
    Λύσε μου μια απορία σε παρακαλώ.....γιατί φωνάζεις;
  8. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον ezizu για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    ObsessedSnake (05-06-19)
  9. #6
    μιχαλης
    Mar 2016
    Βάλε και στο τέλος ΚΆΘΕ μηνύματος τα: ???
    Το έχεις ξαναδεί αυτό;
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από jIMDIM Εμφάνιση μηνυμάτων
    εθχαριστω ???/
  1. GRUNDIG T55-730/5 CUC 7301
    από jIMDIM στο forum Ερωτήσεις & Συμβουλές
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-06-19, 00:27
