    Περις
    Mar 2019
    Προεπιλογή Πλυντήριο Bosch - Γεμίζει νερό ο κάδος χωρίς να βρίσκεται σε λειτουργία
    Καλημέρα. Έχω ένα πλυντήριο ρούχων Bosch WAE20164 GR. Τέθηκε σε λειτουργία και μόλις πήγε να πάρει νερό ακούστηκε ένας θόρυβος από τη σαπουνοθήκη σαν να βγήκε αέρας υπό πίεση. Πήρε για λίγο νερό και στη συνέχεια σταμάτησε και άρχισαν να αναβοσβήνουν η πρώτη και τελευταία λυχνία. Στο manual ανέφερε ότι είναι βουλωμένο το φίλτρο στο λάστιχο του νερού. Το αφαίρεσα δεν υπήρχε τίποτα. Το έθεσα σε λειτουργία ξανά, αλλά έκανε τα ίδια με πριν, δηλ. πήρε λίγο νερό και μετά σταματησε και άρχισαν να αναβοσβήνουν οι λυχνίες. Γύρισα τον επιλογέα στην άντληση νερού, άδειασε κανονικά. Το επόμενο πρωί ανακάλυψα ότι είχε πλημμυρίσει το δωμάτιο με νερό, γιατί, αν και ήταν εκτός λειτουργίας, γέμιζε ο κάδος με νερό. Υποθέτω ότι, λόγω πιθανής υψηλής πίεσης του νερού, έπαθε ζημιά η βαλβίδα εισαγωγής νερού και σε αυτό οφείλεται η διαρροή. Καλώς υποθέτω ή συμβαίνει κάτι άλλο; Ευχαριστώ!
    Καλώς υποθέτεις και θα αντικατασταθεί η βαλβίδα . Αυτό με τον αέρα υπό πίεση μήπως είναι βούλωμα οπών της σαπουνοθήκης και να θέλει καθάρισμα.
    Εκτός ρεύματος η συσκευή και πλήρες στέγνωμα για ώρες .
    Περις
    Mar 2019
    Ευχαριστώ πολύ φίλε μου. Δεν έχω μπορέσει ακόμη να κάνω την αντικατάσταση γιατί βρίσκεται το πλυντήριο στο εξοχικό. Προτείνεις γνήσιο ή ανταλλακτικό - απομίμηση; Θεωρείς ότι έχει σημασία; Είδα οτι έχουν 30Ευρώ διαφορά.
    http://www.eaparts.gr/modelsearch.as...R/07&mid=15049
  1. [Brandt] Πλυντήριο WM 61200, δεν γυρίζει ο κάδος
    από reili στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-06-15, 15:18
  2. [Whirlpool] Whirlpool AWT 2240 χάνει νερά ο κάδος μετά από επέμβαση
    από andyferraristi στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-04-15, 14:14
  3. [Pitsos] Δέν γυρίζει ο κάδος σε πλυντήριο PITSOS 7+
    από targa στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-03-15, 21:09
  4. [Brandt] πλυντήριο Ρούχων Brandt WM601 δεν γυρνάει ο κάδος
    Απαντήσεις: 21
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-10-12, 08:48
  5. Απαντήσεις: 14
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-04-12, 14:08
