Θέμα: RELES
    BILLYgr
    Dec 2015
    Κυπαρισσια
    Προεπιλογή RELES
    Καλησπέρα σας! Σε συναγερμό apollo θέλω να να εγκαταστήσω τον παραπάνω ρελε προκειμένου όταν χτιπαη συναγερμός που έχει διάρκεια 3 λεπτά να ανάβουν 2 h 3 led προβολής που θα συνδεθούν σε σειρά.
    Ερώτηση 1η τα 12v να τα πάρω από το pgm η απο τα 12v που ενεργοποιουνται για όσο χρόνο είναι ενεργοποιημενος ο συναγερμός? 2ον είναι σωστή η συνδεσμολογεια στη φοτο? εάν ναι τότε θα μου ανάβει τα leg όσο είναι ενεργοποιημενος ο συναγερμός δηλ. 3 λεπτά. Το ζητούμενο μου είναι με τη τρόπους όταν ενεργοποιηθεί και σταματήσει να παραμένουν τα led συνέχεια ανέμενα για μια ώρα τουλάχιστον. 3ον μήπως αυτό που ζητάω το έχει το pgm? Δηλ. προγραμματισμο να κραταη ανοιχτό το ρελε για πχ 60 λεπτά? Σημειώσει παιδιά όλα αυτά τα διασταυρωνω μαζί σας διότι θα πάω 150 χιλιόμετρα να εγκαταστήσω τα led. Ευχαριστώ!!!!
    Peter
    Jun 2013
    attica
    στην θέση σου λέω να βάλεις μετά το ρελε ένα χρονοδιακόπτη (εκεί ρυθμίζεις το χρόνο καθυστέρηση διακοπής) οπότε κάθε φορά που ενεργοποιείτε το arlam να οπλίζει το χρονοδιακόπτη.
    BILLYgr
    Dec 2015
    Κυπαρισσια
    χρονοδιακόπτης που θα ενεργοποιητε με μια εντολή του ρελε? πως το βλέπεις κανε μου ένα σκαρίφημα να καταλάβω φίλε. Ευχαριστώ
    Sep 2011
    Κερατσίνι
    Από ότι είδα τα pgms έχουν χρόνο 1-99sec.οποτε πρέπει να βάλεις χρονικό delay off.καθε φορά που θα ενεργοποιείται την pgm,(λόγω συναγερμού ή από το πληκτρολόγιο )θα ανάβουν τα φώτα και θα σβήνουν με την καθυστέρηση που έχεις ορισει στο χρονικό
    BILLYgr
    Dec 2015
    Κυπαρισσια
    Καλησπέρα!!!! χρονικό delay off?? καμία φώτο ... κανα σχεδιακη ρε παιδιάαα ...και εάν υπάρχει ρελε off με ενσωματωμένο χρονοδιακοπτη?
    https://oaedhlectrologoi.blogspot.com/2018/01/wc.html
    Με πιάνει "φαγούρα " να μάθω για ποιον λόγο μετά το κάλεσμα συναγερμού να θέλεις τα φώτα αναμμένα για 1 ώρα (δηλαδή αν συμβεί το κάλεσμα την διάρκεια της ημέρας , πάλι θέλεις να ανάψουν τα led? και σε τι θα βοηθήσουν κατά την διάρκεια της ημέρας )
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 19-03-19 στις 00:31
    BILLYgr
    Dec 2015
    Κυπαρισσια
    Καλημέρα και ευχαριστώ. θα προσαρμόσω και αισθητήρα φίλε μου.
    Ανιχνευτή κίνησης για φώτα εννοείς , αλλά και πάλι δεν καταλαβαίνω να μην είναι μόνιμα οι ανιχνευτές κίνησης συνδεδεμένοι ανεξάρτητα πότε θα καλέσει / σβήσει ο συναγερμός . Γιατί μόνο συγκεκριμένα για 1 ώρα μετά που θα καλέσει ο συναγερμός .
    Την φιλοσοφία που σκέφτηκες εξήγησε .
    BILLYgr
    Dec 2015
    Κυπαρισσια
    αισθητήρα ημέρα νύχτα πετρο όχι κίνησης. ναι μεν ο ρελες θα είναι ενεργοποιημενοσ για 1 ώρα άλλα τα led δεν θα ανάβουν ήμερα διότι θα παρεμβάλλεται ο αισθητηρας νυχτός φίλε. Σωστό?
    Σωστό .... αλλά εν μέρη ποια είναι η ουσία δεν κατάλαβα ... για να σου δώσω ένα παράδειγμα όπως το βλέπω εγώ.
    Μπαίνει π.χ. κάποιος πεινασμένος διαρρήκτης και νύχτα για να δει αν έχεις κάτι καλό στο ψυγείο / ενεργοποιείται ο συναγερμός / ο διαρρήκτης υποθέτουμε το βάζει αμέσως στα πόδια / πριν μπει ο διαρρήκτης στο σπίτι από έξω ήταν σκοτεινά / τώρα που το βάζει στα πόδια του προσφέρεις και φωτισμό για να φύγει με άνεση? (το νόημα ποιο είναι )
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 19-03-19 στις 12:02
