Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 26
    Ανδρέας
    Nov 2012
    Καλλιθέα - Αθήνα
    Προεπιλογή E-Nr: KDN36A43/07 είναι σωστή η ένδειξη για το θερμικό ???
    Καλησπέρα. Άνοιξα σήμερα το ψυγείο μου με το ανωτέρω E-Nr ...
    ... ώστε να καθαρίσω τον πάγο που είχε πιάσει στο στοιχείο. Έκανα διάφορες μετρήσεις στις φίσες της κατάψυξης, αλλά μία τιμή μου έκανε φοβερή εντύπωση. Στο εικονιζόμενο εξάρτημα ...
    ... που απ' ότι βλέπω εδώ πρόκειται για θερμικό ασφαλείας, έχω τιμή μόνο 1 - 1,5 Ω (!!!). Είναι φυσιολογική η τιμή αυτή ???
    Ευχαριστώ εκ των προτέρων για την απάντηση ...
    Αυτό το εξάρτημα λέγεται θερμική ασφάλεια και πρέπει να σου δίνει 0 ohm ή αν μετρήσουμε με buzzer πρέπει να χτυπήσει.. Στο αισθητήριο που βρίσκεται στο μπροστά μέρος του στοιχείου πρέπει να έχει ένδειξη 6-7 kohm.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη tipos : 17-03-19 στις 21:05
  3. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον tipos για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    greekengineer (23-03-19)
    Ανδρέας
    Nov 2012
    Καλλιθέα - Αθήνα
    Σ' ευχαριστώ πολύ Σάκη. Όσο για το αισθητήριο, είχα ένδειξη 13,56 ΚΩ κρύο, και 8,55 ΚΩ σε θερμοκρασία περιβάλλοντος. Μπορεί να απέχουν οι τιμές σε σχέση με αυτές που αναφέρεις, αλλά το γεγονός ότι έχω μετατόπιση ανάλογη της διαφοράς της θερμοκρασίας με κάνει αισιόδοξο ότι δεν έχω αστοχία σε αυτό ...
    Ανάλογα τον τύπο της θερμοασφαλειας μετράς και αντίστοιχες τιμές. Αυτό που σ ενδιαφέρει εσένα είναι να έχεις ωμικη αντίσταση και ΟΧΙ άπειρο. Όσον αφορά το αισθητήριο υπάρχουν πίνακες που αναγράφουν τι ωμικη αντίσταση διαβάζεις σε κάθε θερμοκρασία...
    tapavakos.gr
    Ανδρέας
    Nov 2012
    Καλλιθέα - Αθήνα
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Τεχνικός ψυκτικός Εμφάνιση μηνυμάτων
    Σ' ευχαριστώ κι εσένα Φόρη για την απάντηση. Αυτοί οι πίνακες στους οποίους αναφέρεσαι υπάρχουν κάπου επάνω στο ψυγείο ώστε να τους ψάξω, ή αναγράφονται στο service manual της συσκευής ???
    Κυρίως service manual αλλά και στο ΝΕΤ δωρεάν.
    tapavakos.gr
    Ναι! Ο πίνακας είναι από Electrolux . Τον έστειλα να δεις πως υπολογίζεις την ωμικη αντίσταση και που περίπου κυμαίνονται. Δεν υπάρχει λόγος να ξέρεις την ακριβή ωμικη αντισταση από κάθε αισθητήριο. Και ούτε πρόκειται ποτέ να βρεις πίνακες για κάποιες εταιρείες. Επίσης , παίζει ρόλο με τι θερμόμετρο μετράς την θερμοκρασία δωματίου... υπάρχει τρόπος να ελέγχεις τα αισθητήρια "πατωντας" σ ένα πίνακα. Προσωπικά, ελέγχω αν είναι κοντά στις τιμές που αναγράφει ο πίνακας και μετά την μεταβολή της αντίστασης σε διαφορετική θερμοκρασία
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Τεχνικός ψυκτικός : 24-03-19 στις 21:10
    Θα διαφωνήσω μαζί σου φίλε Φορη. Έχει σημασία να ξέρουμε την ωμική αντίσταση ενός αισθητήρα σε θερμοκρασία δωματίου. Αν ο αισθητήρας σε θερμοκρασία δωματίου σου δώσει ένδειξη 20-30 kohm τότε το ψυγείο ανεβάζει μεγαλύτερη θερμοκρασία κατά την απόψυξη με ότι αποτέλεσμα μπορεί να έχει αυτό. Σαφώς και δεν μπορούμε να δούμε με ακρίβεια την μεταβολή του με βάση την θερμοκρασία μέσα στο evaporator αλλά μπορούμε να γνωρίζουμε μέσα σε άκρες αν ο αισθητήρας είναι καλός.
    Το τεστ κάθε ψυγείου θα σου δώσει χαλασμένο αισθητήρα όταν αυτός έχει διακοπή η όταν έχει τεράστια ωμική αντίσταση. Το τεστ δεν σε βοηθά όταν ο αισθητήρας είναι κολυμενος μέσα σε κάποια λογικά πλαίσια.
    Για αυτό και μόνο το λόγο μετράμε τον αισθητήρα πρώτα παγωμένο και μετά σε θερμοκρασία δωματίου, αυτός είναι ο πιο σωστός τρόπος κατά την γνώμη μου για να βγάλεις άκρη σε βλάβη αισθητήρα.
    Εννοείται οτι ο πίνακας υπάρχει για κάποιο λόγο και με βάση αυτόν παίρνουμε μετρήσεις. Όταν υπάρχει μεγάλη διαφορά ωμικης αντίστασης, για κάποιο ψυκτικό που ασχολείται με οικιακά , θα γίνει αντιληπτό γρήγορα οπότε οι πίνακες είναι περιττοί.. Οι μικρές αποκλίσεις θα έχουν ελάχιστη μεταβολή στη θερμοκρασία ψύξης και κύκλο αποψυξης.. οποτε μικρό έως και καθόλου το κακο (το βλέπω καθημερινά στη δουλεια μου με καταγραφικα παρακολούθησης θερμοκρασιας).
    Τα αισθητήρια τα μετράω σε θερμοκρασία δωματίου τις περισσότερες φορές και μετά κάτω από τους -20 (θερμοκρασία που δημιουργω). Ο πίνακας που κοινοποιησα για τον φίλο που έθεσε το ερώτημα ηταν για να πάρει μια ιδέα πως μετριούνται.
  11. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Τεχνικός ψυκτικός για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    tipos (24-03-19)
  12. #10
    Εδώ συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Απλά ο φίλος που άνοιξε το θέμα ζήτησε πίνακα για το δικό του ψυγείο και με τόν πίνακα που έδωσες θα νομίζει ότι ο αισθητήρας του είναι χαλασμένος.
  1. Απαντήσεις: 27
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-08-21, 11:44
  2. Απαντήσεις: 10
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-12-18, 08:07
  3. Θερμικό juropro petite
    από ioannis_83 στο forum Σύστημα Σιδερώματος
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-01-18, 10:25
  4. [Οθόνη Philips] Πρόβλημα με Philips αναβοσβήνει η ένδειξη power
    από sokra στο forum Οθόνη Η/Υ
    Απαντήσεις: 16
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-03-15, 11:27
  5. STB60-A3.00 0240 LS τροφοδοτικό για θερμικό εκτυπωτή
    από gagapiadis στο forum UPS & Πηγές Τροφοδοσίας
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-10-10, 21:35
