    BAKIS
    Λαμπρινη
    Προεπιλογή Φουρνος Μικροκυματων προβλημα στο τζαμι
    Φουρνος μικροκυματων delonghi mw380 αρπαξε το φυλλο μικανιτη και διαβρωθηκε το μεταλλο(μαυρισε και εβγαλε καψα) απο πανω του,ενω ελιωσε και ενα σημειο διαμετρου 2εκ πανω στο εσωτερικο τζαμι(σαν να ελιωσε το τεχνητο γυαλι και να εμεινε το πλεγμα).Το εξωτερικο τζαμι ειναι οκ αλλα θολωνει απο μεσα γιατι περναει ο ατμος απο το φαι δια μεσου της τρυπας του εσωτερικου τζαμιου.
    -Αλλαξα το φυλλο μικανιτη αλλα ειναι ασφαλη πλεον για χρηση?
    Σήφης
    Θα πρέπει να καθαριστεί καλά το σημείο που έχει μαυρίσει (πάνω από την μίκα) και αν τυχών έχει φύγει το χρώμα τελείως σε κάποιο σημείο και έχει φανεί η λαμαρίνα, θα πρέπει να βάψεις τοπικά το σημείο αυτό ,με κατάλληλο (ειδικό για αυτήν την χρήση ) χρώμα.
    Η διάφανη μεμβράνη υπάρχει στην πόρτα, κυρίως, για να μην λερώνεται η εσωτερική πλευρά του τζαμιού της πόρτας.
    Την διάφανη μεμβράνη μπορείς να την αντικαταστήσεις , π.χ. μπορείς να την αγοράζεις από:
    https://www.kourlaba.gr/oshop/index....roduct_id=5380
    BAKIS
    Λαμπρινη
    Πως καθαριζεται και τι χρωμα χρειαζεται?
    Επισης ενα λινκ για την μεμβρανη γιατι δεν ανοιγει αυτο που μου εδωσες.
    Ευχαριστω
    BAKIS
    Λαμπρινη
    Ξερει κανεις αν οντως υπαρχει κινδυνος που το εσωτερικο τζαμι εχει σε ενα σημειο κενο και η σιτα που εχει ειναι εμφανης?
    Δες φωτο παραπανω
    Σήφης
    Βασικά δεν είναι τζάμι , αλλά πλαστικό αυτοκόλλητο διάφανο φιλμ.
    Όπως σου ξανά έγραψα στο ποστ #2 , η χρησιμότητα του είναι στο να μην περνάνε οι υδρατμοί και τα υπολείμματα φαγητού (αν "σκάσουν" κατά την διάρκεια της λειτουργίας των μικροκυμάτων και δεν έχει χρησιμοποιηθεί κάποιο προστατευτικό κάλυμμα-καπάκι) ανάμεσα στο εξωτερικό τζάμι και την μεταλλική σήτα της πόρτας για λόγους υγιεινής (δεν καθαρίζεται αυτό το σημείο αν δεν λυθεί η πόρτα).
    Δεν έχει κάποια άλλη χρησιμότητα όσο αφορά την λειτουργία του φούρνου, δηλαδή και να αφαιρεθεί τελείως θα λειτουργήσει κανονικά και με ασφάλεια ο φούρνος, αλλά δεν το συνιστώ για τους λόγους που ανέφερα (η υγιεινή είναι σημαντικότατο θέμα).
    Το link που σου έδωσα λειτουργεί κανονικά (σε εμένα τουλάχιστον ανοίγει) αλλά θα το ξαναβάλω:
    Σε αυτούς μπορείς επίσης να ρωτήσεις και για κατάλληλο χρώμα επισκευής για την καμπίνα του φούρνου.
  6. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον ezizu για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    gponiris (11-04-19)
    BAKIS
    Λαμπρινη
    Ευχαριστω Σηφη.Για καποιο λογο δεν καταφερνω να ανοιξω απο τον υπολογιστη το λινκ.Δοκιμασα απο το κινητο και ανοιξε.
    Ερωτηση..Αν δεν βαψω με χρωμα το μικρο σημειο το καρβουνιασμενο στη λαμαρινα και το αφησω ετσι θα υπαρξει καποιο προβλημα?Μεχρι στιγμης δουλευει απροβληματιστα
    Σήφης
    Έχεις προσπαθήσει να καθαρίσεις το σημείο;
    Αν ναι, έχει φύγει η μαυρίλα ;
    Έχει φανεί, έστω και λίγο, η λαμαρίνα του τοιχώματος της καμπίνας, σε κάποιο σημείο;
    BAKIS
    Λαμπρινη
    Καθαρισα με πανι και υγρο πιατων.Ειναι ετσι τωρα
    Σήφης
    Από ότι μπορώ να διακρίνω από την φωτογραφία, δεν φαίνεται να έχει φανεί η λαμαρίνα του τοιχώματος.
    Προς το παρών δεν νομίζω ότι έχει πρόβλημα , αλλά καλό είναι να παρακολουθείς το συγκεκριμένο σημείο και κάποια στιγμή να προγραμματίσεις να το βάψεις (με κατάλληλο χρώμα) ώστε να λυθεί το θέμα 100% .
  11. #10
    BAKIS
    Λαμπρινη
    Τι ενδειξεις εχω αν υπαρχει εμφανη λαμαρινα?
  1. [Siemens] Φουρνος και φουρνος μικροκυματων καιει ασφαλεια.
    από GeorgeSindos στο forum Φούρνος & Εστία
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-06-18, 18:18
  2. [Άλλη] Ξεκολλησε το εσωτερικό τζανι του φουρνου
    από thespyros στο forum Φούρνος & Εστία
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-01-17, 22:56
  3. ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ
    από blonzon στο forum Ερωτήσεις & Συμβουλές
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-12-16, 23:15
  4. Φουρνος μικροκυματων
    από mariosmfj στο forum Υπόλοιπες Λευκές Συσκευές
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-09-15, 11:48
  5. Φουρνος Μικροκυματων
    από def στο forum Ηλεκτρική Κουζίνα
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-05-11, 02:57
