Θέμα: wfm 3030
    Το avatar του χρήστη pourpou
    θανασης
    Jan 2017
    λαμια
    Προεπιλογή wfm 3030
    το συγκεκριμενο πλυντηριο ρουχων με enr wfm3030/04 κολλαει το προγραμα σε διαφορα σημεια.το μοτερακι του προγραμματιστη δουλευει αλλα δεν γυρνανε παντα τα υπολοιπα γραναζακια για να συνεχισει το προγραμμα.
    μπορει για παραδειγμα εκει που θα κολλησει να γυρναει ο καδος για παντα.
    πιθανοτατα ειναι ο προγραμματιστης αλλα μηπως ειναι κατι αλλο;
    αντλια καλη αντισταση καλη και το ρελε της αντιστασης οπλιζει και δινει και 220 στην αντισταση.
    το δοκιμασα και με τον θερμοστατη εκτος,κολλαει παλι
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από pourpou Εμφάνιση μηνυμάτων
    Όταν θα ξανασυμβεί το παραπάνω , ελέγχεις αν τροφοδοτείται το μοτεράκι του εγκεφάλου (καμιά φορά έχει ελαττωματικό το πηνίο από το μοτεράκι και όταν ζεσταθεί κόβει και αργότερα ξαναδίνει ) με αποτέλεσμα εκεί που θα κολλήσει να συνεχίζει να δίνει την ίδια εντολή μόνιμα .
    Αυτό είναι άλλη περίπτωση και συμπεριλαμβάνεται στον σωστό προγραμματισμό (περιμένει ο εγκέφαλος και η κίνηση από το μοτεράκι στάσιμη το "okey " από θερμοστάτη ότι το νερό ζεστάθηκε και μπορεί πλέον να τρέξει το υπόλοιπο πρόγραμμα )
    θανασης
    Jan 2017
    λαμια
    πετρο το μοτερακι δεν σταματαει την ωρα που τρωει το κολλημα,δουλευει κανονικα και φαινονται και καποια γραναζακια που γυρνανε ομως ο μυλος σταματαει να γυρναει και κολλαει το προγραμμα,του εριξα μια με την πενσα του προγραμματιστη και ξεκολλησε για μια στιγμη.
    σκεφτομαι να ριξω λιγο wd40 μηπως και στρωσει
    Επομένως το πρόβλημα είναι μηχανικό και είναι στον 1ο μύλο που ανήκει στην περιοχή εντολών του μοτέρ (δεξιά - αριστερά περιστροφή ) . Μένει να παρατηρείς από το μοτέρ + γρανάζια + ωστήρα που κινεί τον 1ο μύλο που βρίσκεται μετά τα γρανάζια αν ξεφεύγει / γλυστρά και γιατί (φθορά ωστήρα / δεν κοντράρει για να σπρώξει κτλ ) . Αν δεν μπορεί να γίνει κάτι αντικαθιστάς όλο το πρόγραμμα . ( φυσικά αν είναι από τους προγραμματιστές που σου δίνουν και οπτικό πεδίο για να εντοπίσεις με ευκολία κάτι τέτοιο αλλιώς δύσκολα ).
    Αυτό λέγετε " mechanical reset " (αντί του reset της ηλεκτρονικής πλακέτας ) ή αλλιώς επαναπρογραμματισμός "Firmware "
    Όπου ρίξεις να είναι μόνο γρανάζια / άξονες μύλου και μόνο εκεί / όχι στις επαφές εντολών / προτιμότερο γράσο εκεί που πρέπει.
    θανασης
    Jan 2017
    λαμια
    χαχαχα καλο!!!λοιπον ο προγραμματιστης δεν εχει καπακια για να τα βγαλω και να δω μεσα αλλα τελος παντων εριξα wd40 και θα δειξει πως θα παει,για καινουριο ανταλλακτικο ουτε κουβεντα,εχει πανω απο 250 κι αν υπαρχει γιατι ειναι και καποιων ετων,ευχαριστω πολυ!
    εχει πανω απο 250
    https://www.ransomspares.co.uk/parts...-188/60211.htm
    ???????? χρειάζονται διευκρινήσεις και από άλλους . Δεν έχει μηχανικά μόνο στοιχεία όπως νόμιζα
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 05-03-19 στις 20:10
    Ο μόνος λόγος για να κολλάει το πρόγραμμα σε ενα wfm με το μοτερακι σε λειτουργία είναι μόνο ο ίδιος ο προγραμματιστής ο οποίος δεν επιδέχεται επέμβαση. Δυστυχώς μόνο με αντικατάσταση του προγραμματιστή θα λυθεί το πρόβλημα.
    Η πλακέτα αφορά μόνο την λειτουργία του μοτέρ.
  8. 3 μέλη ευχαρίστησαν τον tipos για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Κυριακίδης (05-03-19), greekengineer (11-03-19), pourpou (05-03-19)
    θανασης
    Jan 2017
    λαμια
    η τιμη που βρηκα πανω απο 250 αφορα τον προγραμματιστη και οχι την πλακετα,θα δουμε πως θα παει στις επομενες πλυσεις να ειστε καλα!
    Το "δεν επιδέχεται επέμβαση " το εννοείς από την άποψη ότι ο προγραμματιστής είναι κολλημένος επίσης σε πλακέτα? ή εννοείς ακόμα και τον ίδιο προγραμματιστή αφού βγει .
  11. #10
    Ο συγκεκριμένος προγραμματιστής είναι σαν να ανοίγεις ένα μηχανικό ρολόι χειρός. Μόλις τον ανοίξεις απλά χάνεις τη μπάλα,άσε που άντε και κατάφερες να τον ανοίξεις μετά δεν υπάρχει περίπτωση να τον κλήσεις. Χώρια ότι δεν υπάρχουν ανταλλακτικά για την επισκευή του παρά μόνο από κανέναν παλιό με διαφορετικό πρόβλημα.
    Η λειτουργία του δεν είναι όπως τα παλιά crouzet προγράμματα που με μια περιστροφή του μήλου του μοτέρ έκανε ένα βήμα το πρόγραμμα. Είναι κάτι διαφορετικό που δεν έχω ασχοληθεί σοβαρά για να το κατανοήσω. Είναι πάντως συχνή βλάβη τα τελευταία χρόνια, μάλλον αρχίζουν να παραδίδουν το πνεύμα αυτά τα μοντέλα μετά από 25 και πλέον χρόνια λειτουργίας.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη tipos : 05-03-19 στις 21:49
  12. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον tipos για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
  1. [Bosch] Bosch WFM 3000 (1988) πολύς θόρυβος κατά το στύψιμο
    από apavlidis στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-05-18, 12:21
  2. [Bosch] BOSCH WFM 3010
    από meletis_m στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-02-17, 12:40
  3. [Bosch] Bosch WFM 3000 του 1985-86
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-10-16, 12:37
  4. [Bosch] bosch wfm 3030
    από gcostas στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 16
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-10-16, 16:03
  5. [Bosch] WFM 3030 παίρνει το μαλακτικό ΄΄πριν της ώρας του΄΄
    από ΄΄ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΝΙΑΚ΄΄ στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-06-16, 22:49
