Θέμα: Turbox
    Θανάσης
    Jun 2009
    Κ. Αχαΐα
    Προεπιλογή Turbox
    Γεια σε όλους. Μου έφερε ένας φίλος μου μια turbox led tv tvx-3235 με πρόβλημα στην φωτεινότητα της οθόνης. Συγκεκριμένα ακούγεται ήχος και πάρα πολύ σκοτεινά και αχνά λίγο εικόνα. Πρώτη εκτίμηση δική μου δεν ανάβουν τα led του οπίσθιου φωτισμού. Έχετε να προτείνετε κάποιες κινήσεις προκειμένου να διαπιστώσουμε που βρίσκεται η βλάβη; Ευχαριστώ.
    Το avatar του χρήστη georged30
    Sep 2010
    Ν Χαλκηδονα
    Λυνεις το πανελ της οθονης και ελεγχεις τα led με τροφοδοτικο αν δεις οτι δεν αναβουν καποια αλλαζεις ολες τις λεντοταινιες
    Θανάσης
    Jun 2009
    Κ. Αχαΐα
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από georged30 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Εννοείς να δώσω ρεύμα απευθείας στα led με κάποιο τροφοδοτικό; Τι τάση δουλευουν; 12v?
    Φίλε Θανάση,
    ο συνάδελφος Γιώργος, εννοεί να δοκιμάσεις ένα - ένα τα LED΄s μ΄ ένα pack 3V αν έχει 11 LED΄s η κάθε λεντοσειρά ή
    μ΄ ένα pack 6V αν έχει 5 ή 6 χονδρά LED΄s η κάθε λεντοσειρά.
    Δείξε μεγάλη προσοχή στ΄ άνοιγμα του panel μην σου κοπούν οι flex καλωδιοταινίες και θυμίσου τη σειρά που αφαιρόυνται
    ο κρύσταλλος, τα πλαστικά και το plexglass καθώς και η πλαστική μεμβράνη που καλύπτει τις λεντοσειρές γιατί όταν τις
    αντικαταστήσεις (αν φυσικά υπάρχουν καμμένα LED΄s) να τα ξανατοποθετήσεις όλα με τη σωστή σειρά για να μην σπάσει
    ο κρύσταλλος.
    Θανάσης
    Jun 2009
    Κ. Αχαΐα
    Σε μια αναζήτηση που έκανα για το συγκεκριμένο μοντέλο είδα οτι έχει τρεις λεντοταινίες. Πως γίνεται; Μπορεί να έχουν καεί και οι τρεις; Μήπως πρέπει να δω πρώτα αν παίρνουν ρεύμα τα led;
    Stathis
    Feb 2019
    EVIA
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από nassos69 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Kαι ενα led να ειναι καμενο η βραχυκυκλωμενο δεν αναβει το backlight ειναι σε σειρα,
    μπορεις να τσεκαρεις τις λεντομπαρες μια μια με ενα τροφοδοτικο. Aν πχ εχει 8 λεντ η καθε μια
    8χ3 = 24v.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη xani : 17-02-19 στις 14:41
    Φίλε Θανάση,
    έχω την εντύπωση ότι η φωτογραφία σου δεν δείχνει ολόκληρες τις λεντοσειρές.
    Σ΄ αντίστοιχη τηλεόραση 32" FU&FU οι λεντοσειρές έχουν 11 LED΄s κι η τάση λειτουργίας τους είναι περίπου 36V D.C.και
    για το σύνολο των τριών λεντοσειρών της τηλεόρασης η τάση λειτουργίας είναι περίπου 108V D.C.
    Έτσι πρέπει να ΄ναι και στη TURBO-X 32".
    Όσον αφορά τη τάση που πρέπει να μετρήσεις από τ΄ Inverter προς τα LED΄s του panel αν υπάρχει έστω κι ένα LED
    βραχυκυκλωμένο ή καμμένο τη στιγμή της μέτρησης θα παρατηρείς στ΄ όργανο μία τάση που θα ξεκινά από 87VV D.C. περίπου
    και θα πέφτει συνεχώς μ΄ αποτέλεσμα σε λίγα sec να μηδενιστεί κι αυτό γιατί βλέπει βραχυκύκλωμα ή διακοπή και κόβει τη τάση
    τροφ/σίας τ΄ Inverter.
    Αν θελήσεις να μετρήσεις τη καλή λειτουργία των λεντοσειρών βάλε με τη σωστή πόλωση στα check points μία συνεχή τάση γύρω
    στα 36V.
    Θανάσης
    Jun 2009
    Κ. Αχαΐα
    Σας ευχαριστώ όλους για τις απαντήσεις. Τελικά επειδή δεν ήταν και δική μου και επειδή φοβόμουν μην της κάνω και ζημιά επειδή αλλαγή λεντ δεν το έχω επιχειρήσει πάλι, την αφησα για τεχνικό. Αν ήταν δική μου θα έπαιρνα το ρίσκο. Όπως και νά'χει παντως σας ευχαριστώ πολύ για τις συμβουλές.
  1. [Τηλεόραση] TURBOX TXV-2420 FH
    από sakistech στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-09-18, 11:09
  2. [Τηλεόραση] TURBOX txv 5020D
    από giorgos88 στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-03-18, 20:31
  3. [Τηλεόραση] tv turbox tvx3220fh
    από RADIO6146KISAMOS στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-12-17, 09:33
  4. [Τηλεόραση] tv turbox txv2410
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-04-15, 22:12
  5. Laptop TurboX m77sun
    από dentexkiller στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Απαντήσεις: 18
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-02-12, 13:15
